Автор Тема: Покритикуйте печатку  (Прочитано 5663 раз)
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« : Марта 04, 2009, 05:34:44 pm »
Схема - Engl Mod 2 с сайта Азнаура.
Рэле включены так, чтобы при работе драйвового канала электромагниты были выключены.
Re: Покритикуйте печатку
« Ответ #1 : Марта 04, 2009, 05:42:11 pm »
Не знаю... Я бы не делал такую заливку. Т.е. заливку вообще бы не делал. Ни к чему это. С аппендиксами, с лихими разрывами петель...
Сигнальную землю аккуратно сделать и в общуточку с силовой и коммутационной.
Моё мнение.
Lekxs
« Ответ #2 : Марта 04, 2009, 06:02:03 pm »
Да, землю бы надо причесать :) И чуть-чуть двинуть дорожки, чтобы перемычки сделать прямой моножилой, и можно обойтись без правой нижней.
bmikel@mail.ru
« Ответ #3 : Марта 04, 2009, 06:24:41 pm »
И защитные диоды к реле поставить
Andy
« Ответ #4 : Марта 04, 2009, 09:39:48 pm »
Помнится здесь на форуме говорили о том, что заливка землей  - это хорошо, плохо заливать с о стороны деталей, потому как емкость паразитная возникает.
Диоды поставлю, перемычки выпрямлю, а вообще по компоновке, по взаиморасположению деталей, по течению возвратных токов и пр. какие замечания будут ?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 09:43:10 pm от Andy »
« Ответ #5 : Марта 04, 2009, 11:09:52 pm »
Я бы сделал термобарьеры вокруг элеметов, что к земле идут - легче будет паять.
Andy
« Ответ #6 : Марта 05, 2009, 12:18:04 am »
Век живи - век учись! А что это за термобарьеры такие ?
Очередная инкарнация:
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 12:27:52 am от Andy »
« Ответ #7 : Марта 05, 2009, 12:47:59 am »
==А что это за термобарьеры такие ?==
Это такие сегменты без фольги, которые формируются вокруг выводов (мест паек), если те расположены на больших массивах фольги - земля и т.п. Дело в том, что что большие пространства фольги являются радиаторами, которые требует каких-то мер для получения качественных паек (массивное жало с большой тепловой инерцией, быстрой системы термостабилизации и т.п.). Это колечко, точнее сегмент, имеет раскрыв примерно 270 градусов и препятствует быстрому теплоотбору по всем направлениям. Эта опция есть во всех серьезных PCB-редакторах. Но можно и от руки попробовать рисовать или сделать соответствующий макрос.
shift
« Ответ #8 : Марта 05, 2009, 12:54:27 am »
Я бы перекроил вобще..  А именно развернул бы лампы на 180, дабы собрать землю поплотнее. У тебя сигнальная земля второй лампы проходит тонко под релюшкой.. Вобщем не знаю.. Просто сам с похожей разводкой напоролся однажды.  :-/
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #9 : Марта 05, 2009, 12:30:14 pm »
Добавлю свои 5 копеек...
Убери лишнюю заливку с центра ламп, тогда можно будет запитать аноды (1 контакт) проведя дорожку вниз между накалом. Это позволит убрать подальше дорожку анода от катодных цепей. Будет меньше вероятности словить возбуд. И еще совет если есть место спрямить дорожку лучше сделай ее прямой чем делать углы. У тебя есть несколько таких мест.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #10 : Марта 05, 2009, 12:45:22 pm »
shift
« Ответ #11 : Марта 05, 2009, 06:38:25 pm »
Убирать заземление центрального лепестка я бы не стал, в случае 12ах7 откусываем 9 лапу и под ней тянем анод, на центральный лепесток землю кидаем. Очень сильно помогает от возбудов и прочего.. Мне помогло  :)
Andy
« Ответ #12 : Марта 07, 2009, 05:40:16 pm »
Очередная версия, добавил стаб анодного и истоковый повторитель (из Богнер бай Алексей). Термобарьеры пока не делал.
