Автор Тема: Влияние магнитного поля на лампы  (Прочитано 5438 раз)
Dimi
Доброго времени суток.
В настоящий момент занимаюсь построением лампового комбо, и конструктивно так получилось, что выходные лампы (el34) находятся в непосредственной близости от магнита динамика.
Расстояние от первого баллона до диска магнита 4-5см, второго 8-10см.
Эта "отклоняющая система" не как не скажется на работе ламп.
Напрягает то, что лампы находятся на разном удалении.
Спасибо.
П.С. Лампы к магниту притягиваются :(
crazypilot
Re: Влияние магнитного поля на лампы
« Ответ #1 : Мая 10, 2009, 01:59:13 pm »
Где-то была тема с подобной проблемой. На сколько помню все закончилось хорошо и никаких особых влияний не оказалось.
Dimi
« Ответ #2 : Мая 10, 2009, 02:11:46 pm »
Давно сижу в форуме, не замечал темы, да и поиск результата не дал. Спасибо, обнадежил ;)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 01:19:39 am »
Возможно это я создавал подобную тему, ну не важно. Факт в том, что был озадачен тем же - 6п6с в 3см от динамика, никаких проблем не возникло (правда лампы были одинаково удалены от магнита).
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 01:21:54 am от Alexan »
crazypilot
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 01:46:35 am »
Alexan, твою тему я и вспомнил.
jazz77
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 11:13:52 am »
Не будет никакого влияния, тут важнее. чтоб сама лампа не влияла
своим нагревом и не высушила диффузор и не нагрела магнит,
у которого мю упадёт при нагреве.
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 12:14:40 pm »
Вообще то при поднесении магнита к лампе происходит отклонение потока электронов (а как же иначе?), в лучевых тетродах это хорошо видно. И параметры лампы сильно меняются, вплоть до полного перераспределения токов анод/2 сетка. Лучше проверить конкретный случай (динамик, расстояние) практически, чтобы потом не переделывать. ;)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 12:14:58 pm от Bpjkznjh »
bmikel@mail.ru
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 12:28:17 pm »
Оно конечно влияет, но существенно ли такое поле от динамика при таком маленьком пути пролета электронов?
« Ответ #8 : Мая 11, 2009, 05:35:52 pm »
А на это только "испытания" смогут ответить. Как писал Dimi, лампы притягиваются, т.е. находясь в поле динамика, анод может намагнитится. Лампы в рабочий режим, миилиамперметры в анод и 2 сетку, и поднести динамик. Там станет ясно, я бы так сделал. :)
Dimi
« Ответ #9 : Мая 13, 2009, 12:58:34 pm »
Непосредственно в установленном месте,лампы не притягиваются. Еле-заметное примагничивание лампы к магниту происходит на расстоянии 10-15мм. (нагрев динамика маловероятен).
Лампы находятся над диском магнита,  сдвинуты по оси от диффузора. То есть наиболее близко к магниту верх баллона лампы.
Возможен ли перегрев какой-нибудь части анода (куда поток может отклониться магнитным полем) при протекании "сильных" токов , вот что интересно :-?
Пока ничего не испытывал, жду трансы от аудиоинструмента.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #10 : Мая 14, 2009, 12:38:32 pm »
ИМХО, если эксперимент не удастся - проще всего заэкранировать динамик.
Цензура неуместна!
bmikel@mail.ru
« Ответ #11 : Мая 14, 2009, 04:09:16 pm »
По моим прикидкам смещение электрона на один см в поле динамика- нанометры :)
« Ответ #12 : Мая 14, 2009, 08:28:14 pm »
А вы к работающей лампе магнит подносили? Я пробовал. Насчёт нанометров -  >:(
bmikel@mail.ru
« Ответ #13 : Мая 14, 2009, 09:06:24 pm »
Так поле от динамика какое? Порядка 10 000Гс?
« Ответ #14 : Мая 14, 2009, 09:10:04 pm »
Mikel, чем утверждать "этого не может быть, потому, что не может быть никогда", провели бы простой опыт, и быстрей, и толку больше.
shn
« Ответ #15 : Мая 16, 2009, 12:59:56 pm »
Наблюдатель, а что именно видно? Свечение стенок меняется (у той же 6П3С)?
