Автор Тема: БП к педалборду  (Прочитано 10176 раз)
Re: БП к педалборду
« Ответ #20 : Февраля 25, 2016, 10:13:26 pm »
"... а ферритовое (кольцо) на сетевой это типа фильтра от высокочастотных помех в сети применяют, или как?" - да, от ВЧ помех, которые могут по сети попадать в устройство, и рекомбинировать на нелинейностях схемы с другими ВЧ гадостями, вызывая шумы и прочие неприятности, которые могут быть на первый взгляд незаметны, но на деле вызывать "акустическую усталость" и подобные эффекты.
Это довольно редкое и малозаметное явление, и, потому, на него обращается мало внимания; лучше от него застраховаться на всякий случай, тем более, что это просто.
*** Бывают такие ферритовые "бобышки" в пластиковой защелке, которые цепляются на сетевой шнур, и борются с подобными проблемами.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 10:17:02 pm от DDD »
Re: БП к педалборду
« Ответ #21 : Февраля 25, 2016, 10:19:35 pm »
Недавно намотали 400ватный транс с током хх 75ма  8-)
75 мА ИМХО это огромный ток. Мне намотали 200вт транс. Ток хх менее 5мА.
Мотал Сергей Матюшин. Он в теме, берётся за любые намотки. В том числе ТОРы.
http://matyushin.com/
Re: БП к педалборду
« Ответ #22 : Февраля 25, 2016, 10:35:41 pm »
Для 400-ваттного транса - небольшой.
Если железо и медь девать некуда...
smex03
Re: БП к педалборду
« Ответ #23 : Февраля 26, 2016, 12:11:06 am »
понял, спасибо :)
AK-47
Re: БП к педалборду
« Ответ #24 : Февраля 26, 2016, 09:46:27 am »
ИМХО
В описанных случаях, когда неожиданно "петли" дают о себе знать, виноваты исключительно какие-то изменения во внешних условиях в виде полей и окружающей аппаратуры. Смена места или компановки.
По-поводу ферритовых дел: они действуют и туда, и сюда, т.е. чтобы и примочка (на цифре ) не гадила в сеть.
У знакомого дома своеобразная студия. Боролись пару дней, искали причину "зудения" в паузах. Долго колдовали с заземлениями и сменой фазировок.  Пока не пустили все девайсы через ОТДЕЛЬНЫЕ сетевые фильтры, победы не было.
Кстати, может кому-то пригодится метод:
фильтры выковыривал из телеков, видаков и импульсников (понадобилось шесть штук).
Просто выпиливал  фрагмент  из плат (дроссель на феррите + конденсаторы по входу/выходу) Самый мощный по току фильтр (для лампового комбика) нашёлся в микроволновке.
Как-то так....  ;)
Re: БП к педалборду
« Ответ #25 : Февраля 26, 2016, 10:22:02 am »
Я недавно тоже просчитался в намотке и мне еле намотали подобный транс для 15тиватника. Но толку от этого немного.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 10:23:05 am от thrash »
Re: БП к педалборду
« Ответ #26 : Февраля 26, 2016, 02:31:34 pm »
Я тоже захламился такими огрызками в связи  чем у меня пару вопросов на засыпку. У этих девайсов по входу и выходу разные номиналы и конфигурации кондёров, то есть они не симметричны. Вопрос в том, эти фильтры защищают саму сеть 220в - от выбросов производимых самим девайсом (ну скажем телевизором) или же защищают сам девайс (телевизор) от помех гуляющих в сети 220в? Соотвтетственно второй вопрос - какой стороной мне приркучивать данный фильтр к усилителю/примочке, что-бы защитить усилитель/примочку от помех в сети?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 02:32:48 pm от myinf@mail.ru »
Re: БП к педалборду
« Ответ #27 : Февраля 26, 2016, 11:06:39 pm »
Надо исходить из того, что все сетевые импульсные источники питания (а иных сейчас практически не осталось) являются источниками мощнейших помех.
Телевизор, будучи таким же источником широкополосных помех, сам по себе чувствителен только к помехам со стороны антенного тракта, находящимся в соответствующем диапазоне.
smex03
Re: БП к педалборду
« Ответ #28 : Февраля 27, 2016, 01:27:00 am »
у меня одна такая входная плата по 220в от ТВ тоже лежит,была мысль попробовать где-то в девайсах пристроить,  но что полезного в ней не прошариваю
Re: БП к педалборду
« Ответ #29 : Февраля 27, 2016, 07:01:52 am »
Своими глазами видел, как после установки таких (специальных) фильтров прекратились сбои в работе уличных цифровых табло, а до этого они "вставали раком" при прохождении рядом троллейбусов и трамваев.
Других явных проявлений эффективности подобных устройств я лично не наблюдал.
Однако, на большинстве HDMi, DVi и USB шнуров ферритовые бобышки зачем-то имеются. Наверное, не зря.
По сути, такие (на картинках ниже) фильтры ничем принципиальным, кроме эффективности, не отличаются от надетых на пару проводов ферритовых колечек.
Начинают работать где-то с 40 кГц, но это не значит, что в звуковом диапазоне они бесполезны: вспомним известные всем случаи ловли ВЧ сигнала в гитарных трактах.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2016, 07:07:24 am от DDD »
Re: БП к педалборду
« Ответ #30 : Февраля 27, 2016, 07:16:35 am »
@ smex03
 Если там есть сдвоенный дроссель по питанию, то можно вставить его со стороны 220 В для изоляции своего примуса от сетевых помех. Обязательны закорачивающие конденсаторы и до и после.
Мне приходилось потрошить мощные ректифаеры от базовых станций сотовой связи, так там этот вопрос решается с максимальной тщательностью и фильтрация делается многоступенчатая.
AK-47
Re: БП к педалборду
« Ответ #31 : Февраля 27, 2016, 06:02:41 pm »
Ну да, использовать ровно так, как он вставлен в девайсах.
Импульсные помехи, допустим от проца, компа и проч., могут попасть прямиком в сетевой шнур (провода сети 220 квартирной разводки, удлинителей) они выступят в роли излучателя, всё поймает, например, гитара и усилит хай-гейновая примочка.
Очень навороченные фильтры по питанию у мощных усилков D-класса. Но они ещё на валяются кучами по углам, как всё остальное  ;)
