Автор Тема: случайно выловил схему преампа - делал ли кто?  (Прочитано 9997 раз)
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
Это было ещё в те далёкие времена когда у меня был спутниковый интернет, ну и конечно же "рыбалка"  которая периодически  перехватывала гитарные схемы и фото вперемешку с сексуальными извращениями:)
 Среди всего  обнаружилась вот эта схема  http://imageshack.us/photo/my-images/220/1951331092262327.jpg/
, которую я оставил в надежде когда нибудь испробовать,  но до этого так и не дошло.    И в интернете инфы по нему нет.   Может быть кто то делал? Интересно что должно получиться из этой схемы  в плане звука.
Кто что думает?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 08:53:47 pm от deluxe »
Re: случайно выловил схему преампа - делал ли кто?
« Ответ #1 : Октября 12, 2011, 09:53:02 pm »
При переключении контактов К1.1 будет адский щелчёк. В остальном, если собирал 800-ый и Экстази, то примерно представить что выдаст эта схема, не трудно. Таких "вариаций на тему" можно напридумывать много, особенно если увлечься "заточкой" под свою уникальную гитару, каб, акустику помещения, домашний уровень громкости и т.п. :)
GVAMPS
« Ответ #2 : Октября 12, 2011, 10:25:51 pm »
To Deluxe. "Зудеть" будет знатно! Через 5сек уши "ватой "забьются. Да и "клин" тоже средненький будет даже на синглах. Имхо, на любителя.
« Ответ #3 : Октября 12, 2011, 11:09:07 pm »
Зудеть да, без шунтов-то в анодах... и ещё электролиты с резюками одинаковые во всех катодах, динамический отклик возможен странноватый...
Ну и "чистый канал" вовсе не таков, каков был бы интересен...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 11:11:00 pm от zeroid »
« Ответ #4 : Октября 13, 2011, 08:36:09 am »
Плюс всю вкусную фишку КП зарезали напрочь. >:(
« Ответ #5 : Октября 13, 2011, 11:20:23 am »
Угу. Ну уж если и делать некоторую коррекцию перед КП, то уж намного лучше оставить его по постоянному току привязанному к аноду предыдущено каскада.
« Ответ #6 : Октября 13, 2011, 11:35:18 am »
Конечно, коррекция делается проще. С катода КП через ёмкость (33нФ например) кинуть сигнал на половину анодного резюка предыдущего каскада (разделить 100к на 2 по 47к например). И усиление от предыдущего каскада почти максимальное можно получить, и коррекция АЧХ, и сеточные токи КП на месте со всеми компрессирующими прелестями.
Заодно можно избавиться от катодной ёмкости в третьем каскаде - тогда и делитель не актуален окажется.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 11:36:44 am от Ash »
« Ответ #7 : Октября 13, 2011, 01:44:09 pm »
Вот именно! Этот приём на буржуйском называется "bootstrapping", по-русски обычно говорили "вольтодобавка". Как раз для очередного девайса придумываю фишечку, примерно так получается:
Возможности по коррекции получаются очень широкие, от плавной "гомеопатической" до острых резонансов, можно и регулировочку интересную прикрутить 8-)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 01:47:14 pm от zeroid »
« Ответ #8 : Октября 13, 2011, 02:20:05 pm »
Я вот такую штуку использую на краю преампа:
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #9 : Октября 13, 2011, 04:11:18 pm »
Ну да, типа того. Однако верхушку-то я бы всё-же поддавил, иначе "зудеть" будет сильно, да и вероятность возбудов велика. Резистор перед сеткой G3 номинал 100 ом, ты не ошибся? Если да, то он совершенно бесполезен, если несколько десятков кило, то да, будет сеточный ток ограничивать и на характер перегруза влиять.
« Ответ #10 : Октября 13, 2011, 04:26:17 pm »
Не ошибся - это прозрачный антизвонник (тут именно антизвонник). На самом деле, этот элемент я оставил для подбора в железе, но изначально я не хотел, чтобы он влиял на сеточный ток КП.
1к в катоде, кстати - тоже от лишнего звона.
Верха режутся на сетке выходной лампы (это пред для SE а ля Blackface Champ). К тому же, спад начинается где-то с 25кГц - просто шкала не показывает.
Если честно, я не знаю, нужно ли снижать частоту среза ФНЧ в зону около 10-15кГц. Если возникнут проблемы - пикуху ляпнуть не поздно никогда  ;)
« Ответ #11 : Октября 13, 2011, 09:32:55 pm »
Мне что-то в последнее время нравится ещё сильнее верх заваливать. В каскаде ограничителя в анод шунт, да и в первый каскад в анод тоже не вредно бывает пикушку влепить - и шипения меньше и радио ловить меньше будет и звук тягучее что-ли становится. (Сразу вспоминаются длиннющие темы про дамблы и звук бонамассы).
И насчёт номинала резистора в цепи сетки в КП с непосредственной связью. Если его ставишь приличного номинала, типа десятки килоом - как раз чтобы влиял на сеточный ток, в интересную сторону характер перегруза меняется. Может быть для "злобных" преампов это и не нужно, а вот для "доброго" тёплого звука очень приятственно бывает. Вот :)
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 09:37:29 pm от zeroid »
« Ответ #12 : Октября 13, 2011, 10:01:46 pm »
Спасибо - ещё одно место, в которое на макете поставлю подстроечник! :)
Тягучесть это да. У Бонамассы, кстати, действительно очень задавленный верх до перегруза, но мне интереснее звук вроде СРВ - с лязгом. Можно послушать у Стиви на Triple Trouble (живом) и, не так выраженно, но тоже круто - у Металлики на Load и Reload.
« Ответ #13 : Октября 16, 2011, 06:19:47 pm »
Решение идеи К1,1 лучше взять Хайватовскую со схемы Jimmy Page. Имхо там более грамотно реализовано.
« Ответ #14 : Октября 17, 2011, 11:31:25 am »
Аналогично ;)   Видимо, это возрастное  ;D
Верх "нарисованный" перегрузом звучит интереснее (не так ядовито), чем "пискля" с гитары. Но в таком варианте есть две проблемы: атака и возможность ухода в клин громкостью гитары  :-?
« Ответ #15 : Октября 18, 2011, 08:50:12 pm »
Вот поэтому, грубое слово, и поднял я вопрос в теме:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1310851471/124#124
О  перегрузе с фильтром внутри, причём интересно и низ и верх подваливать от степени перегруза.
Понятно, в простой примочке на 2 транзюках всё не реализуешь, но направление верное. А вообще интересно на тихих звуках иметь полноценный верх и них, при перегрузе всё должно подрезаться. Это для начала тупо - от полежения ручки "гейн". А далее если развить, то динамически от игры так должно быть! То есть если взять тупо схему преда JCM800, То там можно интересное кое-что прикрутить. И в КП. Ещё там второй каскад, который выполняет функцию "утепления" на небольшой динамике можно задействовать.  Главное - правильно сформировать ТЗ :-)
« Ответ #16 : Октября 18, 2011, 09:12:33 pm »
Да, моя давнишняя мечта - чтобы от громкости (на гитаре) менялась частотная коррекция в усилителе ::) Правда пока знаний нехватает.
« Ответ #17 : Октября 19, 2011, 12:46:27 am »
Знаний есть, надо чтобы сообщество взбодрилось. Достали уже клонированием заниматься..... >:(
« Ответ #18 : Октября 19, 2011, 01:45:37 pm »
Это по любому пахнет сдвоенным потенциометром в гитаре, стерео-джеком и прочей нестандартщиной. Кстати, не так уж и сложно реализовать.
« Ответ #19 : Октября 19, 2011, 03:07:34 pm »
Я вот как раз проектирую активку в гитару с тонкоррекцией прямо на ручке громкости (у меня нет религиозных проблем с активной электроникой, т.к. я большой фанат кваки.)
Единственно, надо выдумать частотку. Насколько я понимаю, пригодиться коррекция именно на громкости, близкой к минимум. Т.е. строишь вкусный перегруз на максимуме, а при приворачивании громкости с 6 и ниже начинает работать штука внутри гитары. Вот только как? Жаль у меня нет эквалайзера многополосного - потестить. :-[
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 03:25:58 pm от Ash »
