Автор Тема: Регулятор тембра 400 Герц  (Прочитано 4267 раз)
« : Ноября 28, 2013, 04:03:07 pm »
Видел много регуляторов тембра в гитарных усилителях, где регулятор средних частот работает на частоте 400 Гц.
Вопрос: какими словами можно описать влияние регулировки тембра на частоте 400 Гц?
AZS
Re: Регулятор тембра 400 Герц
« Ответ #1 : Ноября 28, 2013, 04:18:14 pm »
Голосовая утроба. :)
« Ответ #2 : Ноября 28, 2013, 04:19:28 pm »
Практически всегда при сведении поднимаю (1,5..3 дБ) эту частоту на гитарных треках, сразу прибавляется "тело" гитары, она становится более "полновесная" и "убедительная". Так что "Body" будет самое оно ;)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 04:20:43 pm от Denn »
Alex CH
« Ответ #3 : Ноября 28, 2013, 05:12:58 pm »
А в каких усилителях применяется такой ТБ? Хотелось-бы глянуть схемку
« Ответ #4 : Ноября 29, 2013, 11:28:56 am »
Ближайший пример - у меня усилитель Roland Cube 60, там темброблок на СЧ работает на частоте 400 Гц (данных не нашел, просимил схему его ТБ, получилось на 400 Гц). При этом, на частоте 1000 Гц у него есть небольшой нерегулируемый провал в режиме "Jazz Chorus Clean". Звучит шикарно как на чистом, так и со всякими перегрузами.
Uncle_Serg
« Ответ #5 : Декабря 02, 2013, 01:58:39 am »
На словах. В районе 400 Гц находится максимум энергетического спектра. Соответственно достаточно глубокий провал в этой области, на чистом звуке, субъективно поднимает гармоники (верха), ну а подъем абсолютно справедливо описал Denn.
В первом случае звук "жидковат", но хорош для аккомпанемента, во втором безусловно Body.
Как то так.
« Ответ #6 : Декабря 02, 2013, 11:30:02 pm »
Это с какого перепуга он там находистся? Физику у нас что тоже отменили вместе с астрономией?
Uncle_Serg
« Ответ #7 : Декабря 03, 2013, 12:29:53 am »
Честно говоря, не хочется вступать в бессмысленную дискуссию, но, именно с того перепугу_минус_астрономия, и находится там. Естественно имеет варьируемую ширину и положение (не обязательно строго 400). Убедиться можно двумя способами.
1. Берем учебник по матфизике (он начинается с уравнений колебаний струны), знакомимся с терминами и определениями, подставляем значения диаметров, масс и усилий натяжений каждой струны, считаем струну защемленной с каждой стороны, считаем смещение относительно равновесия одинаковым для всех струн, и затем решаем уравнения и перевариваем.
Можно проделать это N раз, где N число ладов, затем посчитать интегральчик из той книжицы и еще раз переварить.
2. Методом прямых измерений с учетом ряда начальных условий. Предлагаю додумать ( сделать самостоятельно).
« Ответ #8 : Декабря 03, 2013, 10:38:02 am »
Мущины,
просьба плиз не запружать тему физическими и метафизическими теориями.
Я спрашивал про субъективные впечатления от регулировок тембра на 400 Герц.
AK-47
« Ответ #9 : Декабря 03, 2013, 01:13:04 pm »
....так ведь , сколько людей, столько и ощущений! Нафига тебе чужие тараканы? Ща начнут:  "коричневый" звук, утробный, унитазный  ;D
Изыщи у пенсионера- соседа любой бытовой совковый эквалайзер, а-ля "Радиотехника", задери движок на этих герцах и обзови результат как хочешь.
« Ответ #10 : Декабря 03, 2013, 02:18:00 pm »
@ Uncle_Serg
О чём и говорю, что ниже, примерно на октаву...
Тут правда ещё такой момент, что для вменяемого результата наших обсуждений нужно  к чистой физике присовокупить психоакустику и учитывать нелинейный характер чувствительности человеческого уха, хотя бы приблизительно по кривым равной громкости.
По поводу 400 Гц,  - это центр музыкального диапазона, в этой области как правило происходит "нагромождение" основных тонов с первыми тремя гармониками более низких звуков. В звукорежиссёрской среде принято называть эту область "телефонными" частотами. :)
Следствием этого нагромождения является как музыкальность, теплота, гармоничность, так и кашеобразность и неразборчивость. Проваливая эту область, мы просто освобождаем "центр" музыки для других инструментов.
На самом деле эта область немного шире, для каких-то инструментов приходится проваливать 300Гц, для каких-то 600 Гц. Классический фендеровый темброблок проваливает в районе 600 Гц, маршаловский около 800 Гц.
Ну и для всеобщей радости вот вам всем картинка:
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 02:35:06 pm от zeroid »
« Ответ #11 : Декабря 03, 2013, 06:41:31 pm »
Так тут как раз самое интересное - сравнить свои ощущения с описанием ощущений других людей.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #12 : Декабря 03, 2013, 08:35:48 pm »
Ну если говорить о субъективных ощущениях.. в миксе я люблю немного приподнимать широкой полосой 600-700Гц для более плотного звучания, но никак не 400..
DDD, а что мешает взять и попробовать, нежели спрашивать чужое мнение (не всегда правильное)?  :)
По мне, так умеренный подъем на этих частотах приводит к "вязкости".. мрачной окраске звучания гитары, провал - к субъективному "прочищению" низкочастотного диапазона.
« Ответ #13 : Декабря 04, 2013, 03:46:10 pm »
Пробовал и пробую, и, повторю еще раз: так тут как раз самое интересное - сравнить свои ощущения с описанием ощущений других людей.
