Автор Тема: Активка для гитары  (Прочитано 18723 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Активка для гитары
« : Октября 08, 2011, 12:22:06 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста парочку схем для активации гитары, где то вроде на форуме видел простой вариант на двух полевиках,а найти не могу.
amp 6П3С.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
Re: Активка для гитары
« Ответ #1 : Октября 08, 2011, 12:56:35 pm »
Khan Kuchum
« Ответ #2 : Октября 08, 2011, 01:00:18 pm »
S.A.G.E. , действительно классная вещь. В самых обсуждаемых темах.
Holy
« Ответ #3 : Октября 08, 2011, 09:50:17 pm »
КП303 покатит?
amp 6П3С.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #4 : Октября 08, 2011, 10:02:39 pm »
должен КП303А
Tonwood
« Ответ #5 : Октября 09, 2011, 11:16:01 am »
С питанием IMHO нормально подгадано - такое вряд ли можно перегрузить "жирным" хамбакером, в общем, класс.
Вот только звук поменяется на с более верхним и острым резонансом - емкость кабеля не эмулирована, если кто к ней привык.
May the Force be with you...
sk
« Ответ #6 : Октября 09, 2011, 01:48:41 pm »
Если эта схема для установки внутрь гитары,то нужно предусмотреть отключение питания,простым вытаскиванием кабеля из джека не получится.Остается использовать пуш-пул на одном из регуляторов,и не забывать выключить.У меня такой вариант:http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7964622.jpg .Гитара получается активно-пассивная,т.к.схема отключаемая.
Alex CH
« Ответ #7 : Октября 09, 2011, 02:15:48 pm »
Если я правильно мыслю, можно использовать что то н подобие такого преобразователя http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=730  и тем самым решить проблему отключения схемы джеком. Правда на счет потребления я не уверен...
Вот еще http://radiomaster.com.ua/549-prostoj-istochnik-otricatelnogo-napryazheniya.html
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 02:20:01 pm от Alex_CH »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #8 : Октября 09, 2011, 02:24:30 pm »
Я бы предложил приделать микропереключатель к гитарному гнезду для включения питания. В фендероидах это несложно, в лесполоидах - сложнее. Зато никаких дополнительных приблуд.
Alex CH
« Ответ #9 : Октября 09, 2011, 02:29:34 pm »
Предлагаешь точнуть гнездо? Но тогда я бы это даже большей приблудой назвал, облик инструмента меняется :-/ Поправь если не правильно понял)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #10 : Октября 09, 2011, 03:56:42 pm »
по выложенной схеме я делаю себе и людям согласователи для пассивов, чтоб в карту писаться напрямую, её с таким же успехом можно легко запихнуть в гитару. в коробке думал сделать отключение питания выниманием входного и выходного джека, но всё же сделал тумблер.
да + и - 9 вольт питания никакой датчик не загрузит, но если не париться о качестве звука можно и с одной батарейкой замутить, сделав среднюю точку.
у меня была задача - минимум деталей максимум качество звука и никаких изменений тембра.
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #11 : Октября 10, 2011, 02:15:27 am »
Привет! А можете поделтся схемой EMG Afterburner, есть у кого такая?
вот сей девайс
интересно что там за микросхемка ::)
« Ответ #12 : Октября 10, 2011, 02:42:53 am »
Операционничек малошумящий.  :)
Moonlight
« Ответ #13 : Октября 10, 2011, 02:46:01 am »
op191
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
gekraider
« Ответ #14 : Октября 10, 2011, 03:06:33 am »
op191
о уже хорошо! спасибо!
а схемку кто-нибудь знает?
gekraider
« Ответ #15 : Октября 10, 2011, 04:30:42 am »
Более того, судя по ОР191, он должен быть однополярным и  Rail to Rail типа(это ,должно быть, значит, что на выходе дает амплитуду равную напряжению питания, то есть питаем  на 5 вольт и выходная амплитуда будет 5 вольт - если не так поправте) и желательно "экономный".
я к чему это про характеристики, т.к. 191 врятли удастся найти а вот что-то похожее может и повезет ::)
*пошел изучать даташиты :-?*
може кто схемку еще подбросит :D
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 04:53:27 am от gekraider »
gekraider
« Ответ #16 : Октября 10, 2011, 05:11:47 am »
Хотя OP191 уже нашел цена 5-10$
И возможные аналоги:
LT1494
OPA237
OPA337
OPA340
OPA343
MAX495  ...
Spudnik
« Ответ #17 : Октября 10, 2011, 03:14:55 pm »
Такую схему на трех транзисторах я делал в своей гитаре, звучала отлично!
Полевики встроены в датчики (датчики самодельные), наводки полностью устранены. Только 9-ти вольт оказалось мало для КП303, надо две батарейки, тем более если датчики помощнее моих. И отключается схема вытаскиванием кабеля.
FreeMan
« Ответ #18 : Октября 10, 2011, 06:14:43 pm »
2 Alex CH:
Нечто вроде п-образного кронштейна, крепеж - на винт гнезда, на другом конце - микрик. Джек вставлен - микрик нажат (например отведенной контактной пластиной гнезда). Все.
gekraider
« Ответ #19 : Октября 11, 2011, 01:42:28 am »
EMG AB:
Если собирать с нуля, то затраты составят ~25$ (это не считая труда))) при цене нового 40$ считаю нецелесообразным собирать данную приблуду. Особенно учитывая отсутствие схемы ;D
Может схема и вдохновит меня, но пока буду заниматся чем нибудь другим полезным ::).
