Автор Тема: RANDALL RG50TC (улучшение звучания возможно ли ??)  (Прочитано 6058 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Коллеги! Как-то довелось мне прочитать на форуме ГП , что Рандалл 50 ТС (комбик) ,точнее его схема суть "передранная" и ухудшенная схема какого-то ампа ,то ли Месы ,то ли Солдано . И кто-то вроде перепаивал несколько деталей и получал более лучший звук от данного комбика. Кто -либо может подсказать более конкретно ? Или с какого ампа (более серьёзного) "передрана" схема данного Рандалла? Товарищ просил (по возможности и "малой кровью" ) скорректировать схему (звучание) ближе к Месе-буге. Сильно напрягать себя не нужно ,но если существует реально возможность при замене нескольких элементов улучшить звучание -то подсобите советом. Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 11:59:12 am от thrash »
ФёдорЫч
Re: RANDALL RG50TC (улучшение звучания возможно ли ??)
« Ответ #2 : Сентября 15, 2015, 03:00:03 pm »
Александр ,спасибо за демку! Переслал товарищу для прослушки (понравится или нет ?).
« Ответ #3 : Сентября 15, 2015, 09:27:42 pm »
Тогда отпишитесь.
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Сентября 15, 2015, 10:54:00 pm »
Вот ответ на мой вопрос :"Тебе нужен такОй звук??"-
Да нее)) мне такого мяса не надо) во всяком случае сейчас. Мы легенькое мутим)
Так что переделка пока отменяется  :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 10:54:30 pm от GREtchko »
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Сентября 21, 2015, 07:48:37 am »
Поставил лампы EL34 , выставил ток по 35мА ,погрел часок на активную нагрузку . Позвонил товарищу-комбовладельцу  , пригласил с его гитарой (Лес Пол) на прослушивание. "Так это же совершенно другой звук ,тот что хотелось слышать" -вот так он оценил свой комбик с правильными лампами. Спрашиваю про 5881 (кто их туда впихнул???) ,не помнит . "Умелец" какой-нибудь :) Всё ,тема закрыта!
patron
« Ответ #6 : Сентября 21, 2015, 08:43:23 am »
А перед заменой режимы 5881 проверял ?  Может там сильно не пара была ? Или режим тот-же умелец, что их туда воткнул - вообще режим не устанавливал.
Я не "почитатель" 5881, но надо быть объективным : любые лампы можно загнать в режим, что звук испоганится, либо первые попавшиеся из мусора.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 08:44:41 am от patron »
« Ответ #7 : Сентября 21, 2015, 11:17:55 am »
5881 очень даже правильные лампы, ежели сами и усилок исправны, так что у товарища скорее всего эффект плацебо случился. Сами рындалы вряд ли содержат правильные схемы, хотя вот с сабжем не сталкивался, а другое хорошего впечатления не оставило.
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Сентября 21, 2015, 11:23:57 am »
Нет ,исключено. Всё проверяю по приборам (всегда!) . Те 5881 ,на которых он "играл" на реп.базе ,находились в режиме +440в  ,46-48мА . Причём покупались они как подобранная пара (в магазине). Да они и работали часов 200-300 , пустяк для них . Лежат у меня для экспериментов.
« Ответ #9 : Сентября 21, 2015, 11:49:32 am »
Схема есть, там ужас-ужас http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/75/
Или здесь можно скачать http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=164229.0
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Сентября 21, 2015, 11:59:49 am »
Господа! ТЕМА ЗАКРЫТА !  Схема распечатанная уже в рабочей папке лежит .
Jarroy
« Ответ #11 : Октября 01, 2015, 10:22:12 am »
Можно поподробнее: где ужас то? Чевой то не заметил  :-?
« Ответ #12 : Октября 01, 2015, 04:39:45 pm »
Да там целый телевизор еще можно собрать, если ненужные детали выкинуть :) http://www.echostar.pl/~zelman/RG50TCSchemat.pdf
« Ответ #13 : Октября 01, 2015, 05:12:27 pm »
и.ч.с.х. - при этом ещё и звук рэндала станет гораздо гораздее, после ампутации лишнего.
« Ответ #14 : Октября 01, 2015, 06:21:49 pm »
Ну там навернули то....
солданко вдвое просче
а тут опера транзюки диодов эээ вагон просто
полупроводниковый срач в лампу :D
« Последнее редактирование: Октября 01, 2015, 06:22:10 pm от Oleginchat »
Jarroy
« Ответ #15 : Октября 01, 2015, 10:32:37 pm »
Операционники стоят в ревере и петле.
Лишь один собственно в усилке - гиратор в цепи пресенса.
А так схема довольно любопытна. Именно ламповая часть.
