Автор Тема: Низковольтные ламповые педали  (Прочитано 15958 раз)
Re: Ламповые педали со встроенным осциллографом
« Ответ #20 : Декабря 27, 2020, 10:06:39 am »
Кому любопытно - пробуйте :):
https://www.instagram.com/p/CJMsK_8jueA/
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #21 : Декабря 27, 2020, 10:22:48 am »
Там чё, реально осциллограф вмонтирован?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Alex_SG
« Ответ #22 : Декабря 27, 2020, 12:35:20 pm »
Ну судя по роликам на ютубе - да.
НО - жалкое подобие вот такого скопа
https://www.youtube.com/watch?v=ZuSbF4-9l_c
« Ответ #23 : Декабря 27, 2020, 01:08:39 pm »
Я думаю, в этих примочках функционально минимизированный вариант популярного осциллографа DSO150 :):
https://jyetech.com/wp-content/uploads/2018/07/dso150-shell-schematic-main-analog.pdf
Alex_SG
« Ответ #24 : Декабря 27, 2020, 02:02:41 pm »
Именно это я написал пятью постами выше, только другими словами - там просто контроллер с качественным LCD :)
Именно это останется от схемы если отбросить ненужный в данном случае аттенюатор.
« Ответ #25 : Декабря 27, 2020, 02:30:31 pm »
Аттенюатор занимает 5% схемы, не более. С остальным-то как быть? :)
Alex_SG
« Ответ #26 : Декабря 27, 2020, 02:41:36 pm »
Ну как же 5% ?
Из всей схемы остаются только LCD, EEPROM, контроллер (STM32F103 - как я и говорил, очень не новый и дешовый) и стабилизатор питания. Ну и конечно четвертинка от TL984 которая U4B.
Всё остальное в случае встраивания в педалькку излишне.
« Ответ #27 : Декабря 27, 2020, 02:45:11 pm »
ИМХО, спектроанализатор был бы в 100 раз полезней. А то, что я увидел в роликах - это вообще ни о чём.
Alex_SG
« Ответ #28 : Декабря 27, 2020, 02:56:13 pm »
Для работы может и полезней, а для маркетинга не так завлекательно видимо. Потому что я где то на просторах аудиопортала видел когда то конструкции усилителей, у которых помимо ламп на панели была смонтирована трубка типа ЛО-247 по одной штуке на канал. Даже схема сохранилась :)
https://yadi.sk/i/lETB5HbWmLkfMA
« Ответ #29 : Декабря 27, 2020, 04:23:33 pm »
Визуализация аудиосигнала действует на потребителя гипнотически... :)
Alex_SG
« Ответ #30 : Декабря 27, 2020, 04:49:22 pm »
Качающийся маятник или очередное заблуждение о гипнозе... :)
Если серьезно. Отбросив маркетинговую шелуху, фатальные напряжения и стеклянные баллоны (тем более снаружи корпуса педали) вот интересный вариант http://istok2.com/data/677/ Правда некоторые жалуются на слишком сильный микрофонный эффект, но я что то такого не припомню, хотя баловался давно.
Ну а уже поверх всего этого можно добавлять любую визуализацию на свой вкус, хоть осциллограмму хоть спектр. Тем более, что FFT с окном 100-5000Гц даже четверть октавными линиями сделать ну совсем не сложно и упомянутого ST32 для этого будет более, чем достаточно
« Ответ #31 : Декабря 27, 2020, 05:14:48 pm »
Есть такая, и совсем недалеко от меня:
https://magazin-elektronika.ru/98-85-15
Цена приемлема, параметры нравятся, но... она же не светится! ;D
Alex_SG
« Ответ #32 : Декабря 27, 2020, 05:18:55 pm »
НО! унутре у ней неонка! :)
Светится пусть гипноиндикатор с картинками сигнала, спектра, да хоть ткущую ноту можно показывать, если аккордами не играть ;D
PS: написал а потом только понял, что написал - этож встроенный дармовой тюнер получается!
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 05:20:05 pm от Alex_SG »
« Ответ #33 : Декабря 27, 2020, 05:25:18 pm »
Оживлятор типа простого осциллографа я точно не осилю.
А лампаду "без штанов" - с удовольствием. Что-то есть в них магически притягательное... :)
Alex_SG
« Ответ #34 : Декабря 27, 2020, 05:35:48 pm »
У любой лампады есть один существенный недостаток - для реальной работы на сцене её без вариантов нужно прятать в корпус. Ну либо делать аудиофильский вариант, когда она целиком снаружи, можно ещё для большей магичности и привлекательности корпус из ценных пород дерева соорудить.... и держать дома на этажерке из калёного стекла вместе с другими подобными приборами....
Ну а простой осциллограф - схема готовая есть, можно считать. Толковый програмист для такой схемы без проблем напишет и осциллограф, и спектроанализатор, и тюнер да много ещё каких можно оживляторов придумать.
« Ответ #35 : Декабря 27, 2020, 06:09:00 pm »
Жар и свет, идущий из недр примуса, невольно вызывает уважение и симпатию :):
https://www.instagram.com/p/B_GWWMXnMGj/
Потроха сделаны всерьёз, и публика ценит это:
https://www.instagram.com/p/B_GRg8qHREJ/
Перегруз на 6Н3П с анодным питанием 51 Вольт.
Alex_SG
« Ответ #36 : Декабря 27, 2020, 06:23:03 pm »
Про жар и свет не поспоришь.
Когда-то (это я третью неделю чищу диск от хлама :) это тоже 15-летней давности дела) зацепила меня концепция Mesa Bottle Rocket https://yadi.sk/i/EnQvCQA89iJkew
Один проект "по мотивам" выше в сообщениях уже выложил, Вот ещё - Хотбокс в "фирменном" корпусе
https://yadi.sk/i/PZOfdrInEFaw8w
https://yadi.sk/i/MVV-PocuPIe9Cg
https://yadi.sk/i/mrOY2Km_iQ31jA
Дорохо-бохато, но жутко нетехнологично, посему дорого для клиента. Но корпус красивый, лампады и видно "без преград" и замена без разборки корпуса, чего сейчас и не встречается уже наверное. Просто тогда у меня на работе слесарный цех со станками и гидропрессом на 2,5 тонны для гибки всего этого был через одну дверь по коридору, вот я и безумствовал.
В хотбоксе анодка честная - фатальные 250в, питание от стандартного трансформаторного БП на 9 вольт переменки.
« Ответ #37 : Декабря 27, 2020, 08:03:59 pm »
Питание анодов через перевёртыш, а накала через выпрямитель переменки 9 Вольт?
Alex_SG
« Ответ #38 : Декабря 27, 2020, 08:14:03 pm »
Именно так. 3 вольта гасил резистором, каюсь. Для последующих инкарнаций уже заказывал в транследе источники на 6,3в и 12,6в для 6н2п и 12ах7 соответственно.
Хотя перевертыш от 6,3в хотя бы в 200в это уж совсем нехорошая штука, понимаю. Но подобрать/изготовить в принципе не очень сложно. Тогда много использовал для этого трансики Hahn, вроде Германия, были свободно в ассортименте в Промэлектронике местной. Сейчас её уже и нету в нашем городе.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2020, 08:15:25 pm от Alex_SG »
« Ответ #39 : Декабря 27, 2020, 08:40:58 pm »
Недавно я преодолел свою неприязнь к фатальным напряжениям и, вооружившись перевёртышем 220/13,6 - 13,6/220 получил +260 Вольт очищенного и отфильтрованного, и вволю поэкспериментировал с генератором и осциллографом.
Фатальный вольтаж отомстил мне за нелюбовь к нему - затаился и больно куснул за палец ;D
Теперь вешаю на анодную цепь неонку - она горит, пока напряжение не сползёт до 70 Вольт и ниже. Кстати, неплохая фича для индикации питания.
