Автор Тема: Настройка ЕН полихорус  (Прочитано 5541 раз)
XMD
« : Июня 28, 2012, 11:33:57 pm »
Возникла необходимость настроить сабж, ибо полно подстроечников.  Приветствуется все, от теории до осциллограмм.
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: Настройка ЕН полихорус
« Ответ #1 : Июня 28, 2012, 11:43:04 pm »
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2696-как-приготовить-фленджер/
статья от Валентиныча
XMD
« Ответ #2 : Июня 28, 2012, 11:53:20 pm »
спасибо, сейчас буду вникать как там чего
XMD
« Ответ #3 : Июля 04, 2012, 03:29:51 pm »
Спасибо за статью, появилось представление как чего.
Нашел оригинал, достаточно ли будет подогнать сигналы под оригинал? Играет достаточно близко, но все же есть различия
bunyaman
« Ответ #4 : Июля 04, 2012, 03:43:20 pm »
Не думаю... Разброс то все равно в компонентах есть, не все ж один в один. Задай вопрос Валентинычу, думаю он поможет;)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #5 : Июля 04, 2012, 09:23:58 pm »
Вот еще, конкретно по хорусу моей разработки, с осциллограммами, и подробным описанием настройки:
http://www.onlinedisk.ru/file/850382/
Кое-что есть в моих темах "Все-все о линях задержки" (ветка "самые популярные) и "Волшебная тумбочка Валениныча" (в купи-продайке).
XMD
« Ответ #6 : Июля 09, 2012, 10:48:15 am »
Спасибо. Статья сняла все вопросы. При проверке оказалось что биасы настроил как надо на слух:)
XMD
« Ответ #7 : Июля 11, 2012, 08:10:34 pm »
Наконец то получилось всунуть в корпус для нормальных тестов.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 10:36:45 pm от XMD »
« Ответ #8 : Июля 13, 2012, 11:42:45 am »
Красавчег!
XMD
« Ответ #9 : Июля 15, 2012, 05:04:10 pm »
спасибо, старался, без косячков не обошлось но они не страшные. Получилось три платы, основная, переменники с генератором, и переключатель с его обвязкой
« Ответ #10 : Июля 19, 2012, 05:41:13 am »
все равно шикарно!
ЗЫ фоторезист или утюг?
ЗЗЫ что за чип на 512 ячеек поставил, не ужто RD5106 за 60 баксов купил?
ЗЗЫ делай серию чтоли.
« Ответ #11 : Июля 19, 2012, 06:12:25 am »
все равно шикарно!
Предполагаю, что для утюга дорожки тонкованы. Ну или XMD - лазерный утюжник 80лвл ;)
А меня вот интересует, как ты так всё красиво залудил? И вообще, есть ли смысл лудить, если я буду всю плату потом лаком покрывать?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 06:13:16 am от Ash »
XMD
« Ответ #12 : Июля 19, 2012, 11:01:52 am »
микросхемки купил на ебее, вышло что то совсем дешево 3008 за 4.5$ а 3009 - 2.3$.
Фоторезист, минимальные дороги 0.35, можно было и  0.2 но уж сильно мельчить не хотелось, да и риск обрывов уже побольше. Да и проще что ли насыщенные платы делать фоторезистом.
Облуживал паяльником, единственное использую флюс RMA ну и отмывка спирт+УЗ в щелочном растворе. Для себя решил что лучше облуживать, надежнее что ли.
А серия, кому она нужна?..)
« Ответ #13 : Июля 21, 2012, 09:47:45 pm »
Полихорус б/у за 250 баксов только в лет улетает. Будешь делать по 6к , спрос будет не мелкий. Вопрос только в трудоемкости.
и 3008 и 3009 дешего взял.
и, кажется, там не 3009 должна быть, а 3010, т.е. на 512 ячеек, а не 256.
но все равно зачот!
XMD
« Ответ #14 : Июля 22, 2012, 12:22:04 am »
дак по схеме что ты выкладывал там 3009
трудоемкость не сильно большая, чуть сложнее дистмаксимуса)
посмотрим что будет с этим клоном
mrdryn
« Ответ #15 : Июля 22, 2012, 06:11:07 am »
схему покажешь?  :)
XMD
« Ответ #16 : Июля 22, 2012, 11:07:59 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1341860563 здесь в архиве research выкладывал
