Автор Тема: Супер Чемп 20 Вт  (Прочитано 6392 раз)
Добрый Кот
Супер Чемп 20 Вт
« : Февраля 25, 2017, 07:44:43 pm »
Благодарю комрада АК-47 за вброс инфы. Загорелся собрать суперчамп 20Вт так как есть для него трансы  ::)
Вот набросал схемку. Темброблок  Alembic F2B / Fender Showman / Acoustic 360 / Sadowsky
Правда вот с питанием второй сетки пока не определился.
Жду ваших рекомендаций и критики :)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2017, 09:23:00 am от kote »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Кто прояснит?
« Ответ #1 : Февраля 25, 2017, 08:22:28 pm »
Для GZ34  номинал ёмкости  60мкФ .  Ток потребления пусть 100мА . Не маловата ли ёмкость будет (не зафонит ли?)? Я бы на диодах сделал и ёмкость поболее .
Добрый Кот
Re: Кто прояснит?
« Ответ #2 : Февраля 25, 2017, 09:02:26 pm »
Согласен, надо подумать. Это ведь эскиз. В принципе можно применить и вовсе электронный дроссель.
Я вообще думаю, а не применить ли для выходной лампы локальную ООС как в проекте "Покемон"?
На сколько я понял автора, это снижает внутреннее сопротивлени каскада и позволяет применить менее габаритный трансформатор. Я понимаю что хи-фи и гитарник это разные концепции, но ведь Чамп тоже охвачен ООС, которая снижает усиление, искажения и выходное сопротивление.
Cтатья тут: http://olc67.narod.ru/pockemon.doc
ФёдорЫч
Re: Кто прояснит?
« Ответ #3 : Февраля 25, 2017, 09:44:30 pm »
Не надо по "покемоновски"...делал я с ООС .  Звук ,нежно выражаясь , г""но .  Нет певучести ,резкий переход "клин-дисторшен" , маленькая фаза "кранч-овердрайв" .  У меня на студии однотакт на 2х6п3с  , ватт 15 ,без ООС . Хорошо работает много лет .   Хотя ,если нужен дисторшновый звук , то можно и с ООС . Это всё ИМХО .
Добрый Кот
Re: Супер Чемп 20 Вт
« Ответ #4 : Февраля 25, 2017, 11:00:34 pm »
Резкий переход из клина в дист и маленькакая фаза кранч-овердрайв это интересно. Но с такой мощностью это будет жесть. А какое сечение сердечника выходника в твоем однотакте?
ФёдорЫч
« Ответ #5 : Февраля 25, 2017, 11:18:48 pm »
Про сечение точно не помню ....вроде квадрат 7-8 .  Полосу по низу считал как у чампа ....150 Гц .  Приведёнка около 2-х ком .
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2017, 11:22:18 pm от GREtchko »
Tubeman
« Ответ #6 : Февраля 27, 2017, 05:08:52 am »
2:Добрый Кот...6Ф12П по виброшумам отбирать придется. Большинство, здорово "микрофонит".
С замечанием, Tubeman.
« Ответ #7 : Февраля 27, 2017, 04:04:42 pm »
@ Добрый Кот
На схеме резануло глаз: GZ34/5Ц3С типа, всё одно. А это очень разные кенотроны (по ВАХ, разумеется).
Менее габаритный тр-р - да, немного.
"Покемоновская" ОС снижает и входное сопротивление вых. лампы, драйвер должен соответствовать.
Снижать напряжение для 2-ой 6550 резистором не годится. Надо ставить отдельный источник, или стабилизатор.
Добрый Кот
« Ответ #8 : Февраля 27, 2017, 06:34:18 pm »
Спасибо. Я просимулировал схему. Не так уж и много на темроблоке проседает. С 6Ф12П я что-то сильно погорячился. Даже с ЕСС83 будет солидный кранч. Довольно чистый 20вт усилитель с Кгр выходной лампы 13% (как указано в режиме) при входной амплитуде 0.3в получился на 12AU7. Режим 350в, Ra=43к, Rc=1.5к||25мкф.
@ Наблюдатель
Ну из отечественных то выбор скудный если сильно хочется кенотрон. Я исключительно из этих соображений эго туда...
С максимальной ёмкостью конденсатора после кенотрона тоже засада. Прийдётся применять дроссель.
Добрый Кот
« Ответ #9 : Марта 22, 2017, 12:09:57 am »
Всем привет.
Приехала ко мне JJ 6550. Решил повеселить публику парой фоток.
За монтаж сильно не ругайте. Всё таки макет, причём намерено из ЧПРП.
От идеи с 6Ф12П как я уже сказал - отказался.
Пока собрал на козырной Sylvania 6SN7GT (6Н8С). Оба каскада 47кОм + 1.5кОм.
Cамое весёлое то, что все режимы по постоянке в норме, а в динамике тишина. Даже щелчка при подаче анодного нет.
Времени ковырять дальше небыло. Запасемся попкорном....
Vdm
  • радиоломатель-конструктор
« Ответ #10 : Марта 25, 2017, 05:31:32 pm »
Да уж. Жене показал - она ухохоталась.
Добрый Кот
« Ответ #11 : Марта 25, 2017, 09:26:46 pm »
Моя тоже каждый раз ужасается, поэтому стараюсь не показывать ;)
« Ответ #12 : Марта 26, 2017, 01:58:20 am »
А ещё можно сковородку использовать в качестве корпуса..
« Ответ #13 : Марта 26, 2017, 05:44:08 am »
Мне очень импонирует подчеркнутая эргономичность органов управления: чем "главнее" регулятор, тем длиннее его ручка, полагаю?
Добрый Кот
« Ответ #14 : Марта 26, 2017, 08:27:31 am »
Написал же, из ЧПРП....впрочем Стебайтесь на зоровье, святое дело  ;) :D
Кстати (кто всматривался) пальчиковая панелька слева и часть монтажа остатки от маршалла. На этом макете прекрасно работал плекси с 2х6П14П.
Кслову о сковородках. У меня как раз куплена маааленькая оранжевая (~15см) под ФузФэйс. Уж больно она мне напомнила его родной корпус  ::)
А ещё на днях нашёл в супермаркете такой экземплярчик. Для варианта "без будки" просто сказка, особенно в плане боковых ручек  ::)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 08:28:24 am от kote »
« Ответ #15 : Марта 27, 2017, 05:40:36 pm »
По моему гон. Норм корпус из сталюки со всеми отверстиями, крашеный в порошок 10-12$ стоит сделать
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 05:42:42 pm от thrash »
