Автор Тема: Посоветуйте схему на ПТ для одноканального комба.  (Прочитано 6385 раз)
Eugene
Привет всем.
Очень нужна помощь с таким вот проектом.
Хочу собрать пред на мю каскодах, типа как у Взводатора на сайте.
Этот пред будет внутри комбика на 50 Вт.
И в комбике будет один чистый канал и все.
Но, я хочу чтобы была возможность потом подключать примочки снаружи через этот канал.
Чтобы можно было, скажем Джек Хаммер прогонять
через этот канал или Метал Зон :-).
Какую схему на полевиках посоветуете.
Спасибо.
З.Ы. пробовал примочки через канал Взводатора (типа Фендера), звук неприятный, совсем не мясной.
Хотя когда чистый, бесспорно, красота.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 08:20:55 am от Eugene »
Eugene
Вот ссылка на схему пана Взводатора
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 08:25:04 am от Eugene »
psu
На данной страничке представлен канал чистого звука - CLEAN
Думаю, нормальный перегруз, скорее всего, не получится, т.к. схема разработана только для чистого. Ну и если втыкать собираешься МТ или ДХ, то зачем дополнительно перегружать? В самих педальках оного хватает  :)
З.Ы. Имея в родном городе столько возможностей по намотке выходника, я бы собирал что-то типа 2204..
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 12:23:53 am от psu »
Eugene
Возможно я неточно выразился, мне нужна схема клин канала, но чтобы иногда играть через него на тяжелой примочке, т.е. сам канал не должен особо перегружать.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 08:26:10 am от Eugene »
Eugene
Неужто никто не поможет?
Делай на лампах!!!111одинодин :D Извини, не сдержался ::)
Смотря что ты хочешь. Посмотри статью бананова, там все разжевано по каскадам. Хочешь твиноподобное- первый ОИ на 303г, потом темброблок, потом каскад, хочешь бассманеподобное- ои на 303г, потом гейн с межкаскадкой по вкусу, потом каскад, потом повторитель и темброблок.
Eugene
Medved тебя то я и ждал. Спасибо.
Ну я бы хотел на мю каскОде, а не как у Вити в статье.
Мне важно, чтоб примочка нормально звучала через канал и чтобы сам канал нормально звучал.
Когда я играл на дисторшене через этот полевой Твин, то звук был отвратный.
А все эти Твины с Блэкфэйсами для меня темный лес.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 03:10:00 pm от Eugene »
EvgenyS
БСИАБ - ручкой громкости гитары от клина до хорошего драйва. Просто собирается и наладки не требует :)
Реплики, реплики...
Eugene
Мне бы все таки клин хотелось бы в этом комбе.
А кстати, можно ли в последнем каскаде БСИАБа, что то вместо 303А с огромной отсечкой 4В, ну как то заменить его?
А то не всегда найдешь такие транзисторы.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2008, 06:53:11 pm от Eugene »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Не согласен с оценокой medeved'овского Fender Twin'а.
Единственное, мне показалось сомнительным включение ТБ перед гейном. И потому, в качестве эксперимента, собирал его модификацию, без входного мю-каскада. Вместо него был повторитель, далее RC-цепочка для подъёма верхов (470к параллельно с 4,7нФ и 47к на землю, он же - гейн). ТБ - однорукий, наподобие Хотбоска. Спикосим - от Сансампа.
В это дело включался фузз, за незначительными изменениями, взятый из The Pedal (только с ограничительными диодами на выходе, как в Muff Fuzz).
Звук был весьма приятен.
Gunpowder
Re: Посоветуйте схему на ПТ для одноканального комба.
« Ответ #10 : Сентября 26, 2008, 12:29:25 pm »
>>303А с огромной отсечкой 4В<<
Где ты такое прочитал? Так не бывает.
Куплю недорого эликсир молодо
Eugene
« Ответ #11 : Сентября 26, 2008, 02:47:13 pm »
Ну там должен быть КП303Е, но я нашел Г с 3.9В
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 04:01:35 pm от Eugene »
Gunpowder
« Ответ #12 : Сентября 26, 2008, 03:46:43 pm »
И он живой?
Ugs off
2n5486    ~4В
MPF102    ~3.3В
BF256C    ~3В
КП303E    ~3В
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 03:47:06 pm от Gunpowder »
Eugene
« Ответ #13 : Сентября 26, 2008, 04:02:14 pm »
Gunpowder, а может ты подскажешь?
Gunpowder
« Ответ #14 : Сентября 26, 2008, 04:17:47 pm »
Что подсказать? Схему полевого чистого, чтобы хорошо перегружалась?
Попробуй потруси Медведа. У него есть для клина-кранча свежее простое и отменно-звучащее решение.
ЗЫ: 303Г вполне может быть с отсечкой под 4В, а вот 303А нет.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 04:27:56 pm от Gunpowder »
Eugene
« Ответ #15 : Сентября 26, 2008, 04:36:46 pm »
Ну не то чтобы грузилась, а чтобы нормально звучала с внешней примочкой, но сама была с чистым звуком.
Eugene
« Ответ #16 : Сентября 26, 2008, 05:14:54 pm »
Medved, поделись схемкой плыз.
