Автор Тема: Beermonza GT-01-R (не скромно так :))  (Прочитано 7319 раз)
« : Декабря 18, 2007, 07:16:42 pm »
По сравнению с MARCus'ом, можно сказать, что сгафнякал себе преамп. Плиз оцените пример звучания, стоит ли он внимания. Совершенно не разбираюсь в нюансах звучания разных преампов, с чем можно сравнить данный пример?
...собственно, вот он http://slil.ru/25252909
гитара Yamaha RGX121SJ, звучки родные;
запись через собственный спикерсим Marshall в микрофонный вход карты (в линейный не удалось по техническим причинам);
струны изношены  :)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Beermonza GT-01-R (не скромно так :))
« Ответ #1 : Декабря 18, 2007, 07:31:01 pm »
Энгл?
« Ответ #2 : Декабря 18, 2007, 07:44:23 pm »
Энгл?
Сначала да, а потом даже не знаю  :)  ... так увлекся экспериментами, рулил на слух как нравилось. Скоро выложу схему, а там может все видно будет (осцилла нет, может все режимы нарушены).
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Декабря 18, 2007, 07:56:07 pm »
Спикерсим тот, что с сайта rock-tiras? Ты в нем не менял номиналы?
А то я спаял тот Маршалловский и через него песка завались было. Пришлось увеличивать резисторы в НЧ-фильтрах до 18к вместо 10-ти и 12-ти родных.
Rus
« Ответ #4 : Декабря 18, 2007, 07:56:52 pm »
  Звучок у тебя хороший. Песок-то подрезал, видать, какой-то софтиной, угу?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 08:04:51 pm от Rus »
« Ответ #5 : Декабря 18, 2007, 08:18:21 pm »
Да, спикерсим от туда, ...ничего не менял, все наменалы вымерял мультиметром до точного. Микрухи TL072 SMD.
Кроме конвертации в wma ничего над трэком не производилось.
« Ответ #6 : Декабря 21, 2007, 12:12:38 am »
И вот она схема. Поможете улучшить, испавить баги? ...буду очень признателен, т.к. из приборов только мультиметр, то особо на слух не определить в нужном режиме лампы или нет. Сорри за ламеризм, если таковой заметен.
igorjan
« Ответ #7 : Декабря 21, 2007, 12:30:59 am »
В наличии конденсатора С14 есть ли какой-то мистический смысл, или его убрать можно смело?
Lesorub
« Ответ #8 : Декабря 21, 2007, 12:36:47 am »
а для чего отводы?
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #9 : Декабря 21, 2007, 01:49:07 am »
а для чего отводы?
наверно "заземлять" для второго канала
igorjan
« Ответ #10 : Декабря 21, 2007, 11:50:30 am »
а отвод-от один. Просто как перемычка.
« Ответ #11 : Декабря 21, 2007, 05:44:08 pm »
Когда-то темброблок еще не был собран, как и спикерсим, на конец С14 с нагрузкой 1М я цеплял выходное гнездо аппарата. Теперь все есть, но убрать С14 не решился, может это неверно, ...действительно, если не предвидится отключение темброблока, то можно просто соединить или заменить резистором, каким?
а для чего отводы?
Первый по схеме отвод на темброблок чистого канала, думаю фендеровского, второй отвод - схема кранча, там хитровымудренные переключения рэле и пр. Показал схематично, т.к. основной упор на канал перегруза.
Кроме того, в преампе есть индикатор уровня на выходе (полоска светодиодов), магнитный ревербератор (из FDD), дилэй (цифровой), модуляция, тремоло, ...это все пока в блоках ждет своих чертежей плат.
« Ответ #12 : Декабря 21, 2007, 06:44:20 pm »
Вот карявенький микс  ;D с этим преампом, ... режим "FAT" очень "оживляет" звук, делает плотнее, и вырезает высокочастотный шум, ...никакого песка  8-).
http://slil.ru/25268267
...закидываю сюда, потому, что сей хранитель не требует кукесов-шмукисов, регистрации, твоего маила и пр., многие говорят, что скорость скачивания оч. низкая, у меня оч. высокая.
Cornol
« Ответ #13 : Декабря 21, 2007, 08:19:19 pm »
Beermonza
Много очень низкого баса, на уши давит.
« Ответ #14 : Декабря 21, 2007, 10:02:46 pm »
Извиняйте, басгитары просто нету (Урал - не гитара), да и "карявенький микс" было написано. Вообще за что-то хорошее этот микс не считаю  ;) ...все просто ужасное, и сэмплов нет толковых.
sbe
« Ответ #15 : Декабря 22, 2007, 03:25:31 am »
Не видя конструктива, можно предположить, что в темброблоке стоят низковольтные кондеры!?Хотя, я бы емкость прибрал до 22-47nF. Опять же - слушать надо..
« Ответ #16 : Декабря 22, 2007, 04:32:04 pm »
Вообще-то да, в темброблоке стоят кондеры 22n на 63 или 100 вольт, не больше (судя по габаритам, точно не написано). Проходной есть на 22n 630V , но на слух нехватка низа, ...во всяком случае самодельный комбик их не "слышит". 47n на напряжение выше 100 вольт не оказалось, поставил 100n 630V. А что, "завышение" этой ёмкости как-то портит звук?
