Автор Тема: Типовые неисправности гитарного усилителя  (Прочитано 1495 раз)
IlyaRG
Всем привет!
В рамках курсовой работы собираю информацию.
Решил хоть как-то приблизить тему к своему увлечению музыкой.
Буду очень признателен за информацию и советы.
Необходимо описать типовые неисправности ламповых гитарных усилителей на примере конкретного аппарата.
Поэтому хотелось бы в первую очередь определиться со списком неисправностей, ну и желательно на его основе выбрать "пациента". Ну и соответственно оформить в формате "Поломка - ремонт".
Как вариант дополнить информацией о наиболее частых неисправностях конкретных моделей усилителей.
Было бы интересно если кто-то из тех, кто занимается ремонтом, поделился опытом с какими проблемами чаще всего приносят усилители в ремонт.
Заранее спасибо.
Re: Типовые неисправности гитарного усилителя
« Ответ #1 : Марта 15, 2012, 05:42:46 pm »
Ну и соответственно оформить в формате "Поломка - ремонт"...
- "стоимость" :)
« Ответ #2 : Марта 15, 2012, 05:49:06 pm »
- "стоимость" :)
ЕЕЕЕа ;)
IlyaRG
« Ответ #3 : Марта 15, 2012, 05:54:05 pm »
- "стоимость" :)
В данном конкретном случае меня коммерческая сторона если и интересует, то в самую последнюю очередь. Всё таки это не бизнес-план, а обычная исследовательская работа.  :)
« Ответ #4 : Марта 15, 2012, 07:51:59 pm »
1. Механические повреждения - поломанные ручки, выломанные гнезда, падения. Отслоение дорожек под массивными деталями из за вибраций и бросков при перевозке.
2. Выход из строя оконечника вследствие КЗ в нагрузке, перегрева.
3. Выход из строя БП из за "жучков", превышения напряжения.
« Ответ #5 : Марта 15, 2012, 08:17:58 pm »
4 Из-за пролитого на него пива....
« Ответ #6 : Марта 15, 2012, 10:09:53 pm »
5) вылет ламп оконечника при включении головы без нагрузки.
« Ответ #7 : Марта 15, 2012, 11:32:53 pm »
6. Повреждения, нанесённые в процессе концертного выступления излишне экзальтированными музыкантами.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #8 : Марта 16, 2012, 08:07:35 am »
Частенько народ упоминает про сгоревшие выходные трансформаторы, когда усилитель без нагрузки включают.
Kostyan
« Ответ #9 : Марта 16, 2012, 09:52:29 am »
 Оченно народ жопится лампы менять. Не считают их расходным материалом.
« Ответ #10 : Марта 16, 2012, 10:30:08 am »
Начинают "хрустеть" регулировочные потенциометры при вращении их ручек. Лечение - замена конденсаторов в соответствующих цепях.
Также дребезжание внутри комбика на повышенных мощностях НЧ звуков. Лечение - затянуть внутренний крепеж (и иногда добавить пружинные стопорные шайбы - гроверы - на винты).
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 10:34:53 am от DDD »
IlyaRG
« Ответ #11 : Марта 17, 2012, 03:58:19 pm »
Всем ответившим - огромное спасибо  :)
Но всё же надеюсь, что кто-нибудь ещё поделится опытом.  :)
Moonlight
« Ответ #12 : Марта 17, 2012, 04:52:36 pm »
Если конкретики то отличный пример МесаБуги все на 110 и часто приходят с вылетевшими диодами /кондерами по питанию, или даже сгоревшим силовым трансом.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
IlyaRG
« Ответ #13 : Марта 17, 2012, 04:58:50 pm »
Спасибо, отлично.
Тем более по общим проблемам почти разобрались.
Теперь как раз конкретика была бы кстати.
Чтобы потом можно было выбрать конкретную "проблемную" модель, на основе которой и описать все возникающие проблемы.
Хотя и просто информация по слабым местам отдельных производителей и моделей тоже не помешала бы.
Sanoend
« Ответ #14 : Марта 20, 2012, 02:11:47 pm »
Трещины в пайке крупных элементов (мощные резисторы и т.д.) то есть по просто "непропай".
Лечение пропайка нормальным припоем с закреплением корпуса элемента.
« Ответ #15 : Марта 20, 2012, 02:27:48 pm »
Грязные панельки. Могут приводить к самым забавным симптомам. У меня чамп один гудел на частоте сети, причём как в тракт, так и физически жужжал. Долго прыгал вокруг него, пока от безысходности не попробовал поплотнее прижать кенотрон к одной из сторон - гул пропал. Почистил панельку - больше не повторялось.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #16 : Марта 20, 2012, 02:32:56 pm »
Ерасов Боггарт, Солдат, схемотехника почти одинакова.
1. Выгорание диодного моста выпрямителя накала ламп преампа (некачественная деталь)
2. Выгорание резистора в анодной цепи БП (ошибка проектирования)
3. Выход из строя конденсатора 100мкф на 450В в цепи анодного питания (ошибка проектирования)
4. Выгорание сопротивлений 1й и 2й сеток ламп выходного каскада  (ошибка проектирования)
5. Выгорание светодиода Anode (сопряжено с п.1)
6. Выход из строя одной из ламп оконечного каскада (некачественные лампы, плохой подбор ламп)
7. Повышенный уровень фона на игре с большим гейном (некачественный силовой трансформатор, некачественные лампы преампа)
8. "Пропадание", "затухание", "ухание" звука - неконтакт проводов на плате мощника (некачественные контактные соединения)
Вроде закончил. Статистика собрана на 7 усилках)
Искренне Ваш, Адский Тестер
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #17 : Марта 26, 2012, 12:09:50 am »
+ к Солдиеру: обрыв в керамическом резисторе автосмещения, брак.
