Автор Тема: Усилитель "почти" без деталей, 4Вата ?  (Прочитано 16800 раз)
Ал-ндр
Re: Усилитель "почти" без деталей, 4Вата ?
« Ответ #40 : Августа 08, 2010, 11:53:04 am »
Thank. Просветили. Причем тут бином - так и не понял
Схема очевидно неправильная - не обеспечена балансировка моста
Вы ж не сравнивайте муху с самолетом. Схема из серии "минимал", ну и работает соответственно
« Ответ #41 : Августа 08, 2010, 01:08:29 pm »
Ну, тут либо минимизировать, либо работать...
Ал-ндр
« Ответ #42 : Августа 08, 2010, 01:39:47 pm »
Понятно, что работать
Вот уже решилась "проблема" мощности. Все ж можно из него выжать 4 Вата. Первые свои запуски этого усилка  делал на подсаженных аккумуляторах, поэтому была большая просадка по питанию, ну и соответственно мощность ограничивалась 1,2 - 1,5 Вата. Сейчас вот воткнул 9Вольт стабилизированные, все пришло в норму. Микросхемы греются, поэтому поставил радиатор от Целерона.
Осталась последняя проблема - какашный звук на малом уровне, собственно это беда всех кранко-подобных примочек. Тут уже решения или нет или оно не простое.
