Автор Тема: Гибридный басовый усилитель.  (Прочитано 20832 раз)
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
Re: Гибридный басовый усилитель.
« Ответ #20 : Февраля 18, 2013, 08:40:33 pm »
THRASH, там полевик стоит для уменьшения щелчкойв при включении. Он открывается с задержкой при подаче питания. Задержка задается RC. Сам по себе лимитер там элементарный - выпрямитель с выходного сигнала формирует уровень и управляет ООС. .только вот VTL-ка там с малым временем реакции.
Принцип регулировки один, способы реализации бывают разные. Вот Фендер например в качестве регулирующего элемента использует CA3080, но так-же включает ее в цеп ООС. http://support.fender.com/schematics/bass_amplifiers/Rumble_60_schematic_Rev-A.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 08:46:25 pm от alkuz »
« Ответ #21 : Февраля 18, 2013, 10:29:06 pm »
У меня даже есть оптопара которую можно применить. Но как он настраивается?
« Ответ #22 : Февраля 20, 2013, 09:42:10 pm »
Вот есть такая интересная штука:
Правда сам не пробовал.
« Ответ #23 : Февраля 20, 2013, 10:11:02 pm »
Лимитер оконечника должен все таки быть завязан  непосредственно на выход.
То есть при превышении напряжения на динамике он уменьшает КУ на входе, чем понижает входной сигнал.
Кстати у меня родилась мысль, можно сделать светодиодный индикатор выходной мощности и на последний светодиод завязать светодиод оптопары резистор которой будет в ОС операционника на входе.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 10:11:53 pm от thrash »
« Ответ #24 : Февраля 20, 2013, 10:28:05 pm »
Давным-давно люди делали так.
Светодиод на динамике, и фоторезистор на мастере.
alkuz
« Ответ #25 : Февраля 22, 2013, 07:42:39 am »
...Кстати у меня родилась мысль, можно сделать светодиодный индикатор выходной мощности и на последний светодиод завязать светодиод оптопары резистор которой будет в ОС операционника на входе.
А чем по сути это отличется от реализованного в Ампеге? Гирлянды нет, а сам принцип рабрты тот-же...
Tubeman
« Ответ #26 : Февраля 22, 2013, 08:16:50 pm »
2:THRASH...да не парься ты с отдельным лимитром, повторяй Ампег ВА115НРТ, только повыбрасывай из схемы полевики (J112) и сделай задержку подключения динамика.
Оптроны можешь купить у камрада Axon http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1332513022/0
С дополнением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2013, 08:23:17 pm от uber_bulb »
« Ответ #27 : Февраля 23, 2013, 03:14:00 pm »
Мне интересно делители питания в обвязке светодиода оптопары нужно пересчитывать относительно имеющегося питания?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Цензура неуместна!
Elick
« Ответ #29 : Апреля 10, 2013, 07:29:33 pm »
@ THRASH
А ты не думал сделать импульсное питалово с ограничением по току? ИМХО, вместо большой железяки тут оно само просится при такой мощности. Если надо относительно простую схему на доступных деталях, обращайся.
Lok-T@r
« Ответ #30 : Апреля 10, 2013, 07:33:33 pm »
@ Elick
а можно, я обращусь?  ::)
Цензура неуместна!
« Ответ #31 : Июня 16, 2013, 01:29:47 am »
Uncle Cherry модернизировал мой старый поломанный басовый комбик Samick, на мой слух очень удачно вышло, пред от Бассмана, какой-то редкой редакции, оконечник остался почти родной, но подправленный, ну и т.д.
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/564353/
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 09:03:34 am от dks »
« Ответ #32 : Июня 16, 2013, 03:10:19 pm »
Пара семплов, гитара тоже через сабж, только кабинет гитарный:
http://yadi.sk/d/lUMhYdBK5rWAI
http://yadi.sk/d/_rw7T62g5rWnR
Фото:
Фотографии в альбоме «Bassman» kdolotov  на Яндекс.Фотках
[more]
« Ответ #33 : Июня 16, 2013, 03:18:40 pm »
На схеме два транса. На фото - три. Странно это.
« Ответ #34 : Июня 16, 2013, 03:21:05 pm »
На схеме 2 транса и дроссель, что странно?
« Ответ #35 : Июня 16, 2013, 03:23:34 pm »
Дросселя не заметил, пардон.
А какую мощность и на какой нагрузке оно выдает?
Вдогонку: зачем в УМ в коллекторах первых транзисторов стоят запараллеленные резисторы?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 03:26:12 pm от pushkinitel »
« Ответ #36 : Июня 16, 2013, 03:26:52 pm »
Судя по присутствию в названии комбо цифры 40 - это мощность в ваттах. Динамик 10" 8 ом.
По резисторам - Uncle Cherry появится, и ответит что-нибудь.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 03:56:14 pm от dks »
« Ответ #37 : Июня 16, 2013, 05:04:22 pm »
Я схему оконечника не менял, просто отпилил от платы и всё.
Только добавил разъемы и увеличил резистор на входе операционника.
Ну и еще добавил индикатор перегрузки. Работает адекватно.
Схему снимал по плате, насчет номиналов - поленился.
Насчет запараллеленных резисторов.
На плате есть место для еще двух транзисторов, чтобы выходные транзисторы были включены составными. Но вместо них стояли перемычки (на последней фотке хорошо видно).
Отсюда и лишние резисторы.
Хотел добавить эти транзисторы, но dks сказал, что они нафиг не нужны.
Меньше народа - больше кислорода.
Мощность - да. При легком перегрузе оконечника - 40 Вт.
Впрочем, на 4-х омах качает и поболее. Держал с синусом на активной нагрузке длительное время. Радиаторы чуть теплые.
Но смысла нет, поскольку все равно в комбике один восьмиомный динамик.
Дроссель сунул в самый последний момент.
Оптимальным для анодки оказался умножитель - отнимает от основного транса меньше 1-го ватта (напряжение - 260 В).
Но от него, по анодке лезла помеха 50 Гц.
Дроссель радикально проблему вылечил.
Тупо взял китайский трансик, подключил сетевую обмотку (1 ком), и приклеил к шасси суперклеем.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 05:37:27 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #38 : Июня 16, 2013, 06:07:47 pm »
Я понимаю, насколько сложно записать и выложить убедительные семплы для баса.
Но в этот раз dks меня порадовал.
Наконец-то в его семплах появился адекватный, и вменяемый бас.
Даже навеяло ностальгию (вспомнился знаменитый "Grand Funk Railroad").
А чтобы сравнить "до того" и "после того", выложу схему оригинала:
Избавился от 10-ти (!) операционников в сквозном канале (не считая дополнительных).
dks остался чрезвычайно доволен.
« Ответ #39 : Июня 16, 2013, 06:23:32 pm »
Исходная схема - сумасшествие какое-то...
А по выходу есть сомнения. По моим прикидкам предвыходные транзисторы будут сильно выскакивать за ОБР. Надежность, понимаешь...
Еще: что, цепи накала так ни к какому потенциалу и не привязаны?
