Автор Тема: Не хай-гейн  (Прочитано 11565 раз)
Dines
Не хай-гейн
« : Сентября 29, 2008, 06:25:01 pm »
Посоветуйте схему лампового преампа овердрайва, но не хай-гейна. Нужно что то с умеренным и более "серединистым" мягким драйвом (преимущественно для страта с синглами)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2008, 06:27:50 pm от dines »
Re: Не хай-гейн
« Ответ #1 : Сентября 29, 2008, 06:34:57 pm »
JTM45, JCM800? Послушать можно тут.
Удачи.
Dines
Re: Не хай-гейн
« Ответ #2 : Сентября 29, 2008, 07:07:36 pm »
Ух-ты! Послушал JTM45 первые два сэмпла - впечатлило!! То что нужно! Буду искать схему..
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Не хай-гейн
« Ответ #3 : Сентября 29, 2008, 08:24:45 pm »
http://cvsch.narod.ru/JTM45.ZIP
Архив со схемой и фотами. Надеюсь поможет..
Re: Не хай-гейн
« Ответ #4 : Сентября 29, 2008, 10:33:20 pm »
Ash, Coveenantor, спасибо за ссылки.
Dines
Re: Не хай-гейн
« Ответ #5 : Сентября 30, 2008, 07:00:21 am »
Да, спасибо за архив! А то я вчера схему нашёл одну, но у неё часть проводников не прорисованы (точнее вышерканы на оригинале, с которого сканировали)..
Теперь подробнее по схеме:
1. Насколько я понял в JTM45 основной перегруз рождается во второй лампе (которая с КП), или он ещё и в фазике тоже появляется? (Или ещё и в оконечнике, учитывая года появления усилка?) Просто оконечник будет однотакт, и с ТБ сигнал сразу пойдёт на выходную лампу. Что можно ожидать в таком случае?
2. Как то не очень понимаю затею с двумя входами.. Не рациональней ли перенести функцию смены характера звучания на реле+футсвич? А первую лампу при этом либо заппараллелить, либо добавить ещё один каскад. Как считаете?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 07:02:01 am от dines »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Не хай-гейн
« Ответ #6 : Сентября 30, 2008, 05:47:46 pm »
45-ый надо использовать как полный усилитель, вот тогда только он так звучит.
На одном его преампе, тем более с синглами перегруза практически и не выжмешь.
Оконечник там играет очень большую роль.
Собирай лучше Хотбокс, это классика :)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Не хай-гейн
« Ответ #7 : Сентября 30, 2008, 06:01:09 pm »
Тут еще посмотри схемы, если нужно:
http://www.drtube.com/marshall.htm#JTM45
Re: Не хай-гейн
« Ответ #8 : Сентября 30, 2008, 11:04:59 pm »
Кстати, для страта с синглами рекомендую канал клин+буст от экстази. Вот сэмпл
http://webfile.ru/2273752
Записывался на липовом ибанезе с паф джо (сплит) в нэке через мой новый спикер-сим / лексикон / сб лив (SPDIF)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2008, 11:06:29 pm от Marton »
Re: Не хай-гейн
« Ответ #9 : Октября 01, 2008, 01:55:04 am »
На выходных смакетил пред от жсм800. Несмотря на то, что нет мощника, звук шикарный по сравнению со всеми примочками, педалями, встроенными перегрузвами транзисторных комбов и т.п., что я слышал. Считаю, что его вполне можно использовать именно как пред. Драйв небольшой (вроде Deep Purple). Если нужно, можно разогреть овердрайвовой примочкой (я пробовал boss os-2) до мясища вроде Закка Вайлда.
Очень рекомендую.
Dines
Re: Не хай-гейн
« Ответ #10 : Октября 01, 2008, 06:27:36 am »
Ну на счёт JTM45 поятно, соберать целиком сейчас нет возможности..
Так что выбор "канал клин+буст от экстази" vs "HotBox" vs "JCM800". Поизучаю схемки, по возможности послушаю сэмплы..
Кстати, нужно ведь ещё и "Clean" что бы был хороший.
Ну т.е. вообще нужен преамп с отличныи Clean-ом и так сказать с бустером для получения Crunch-Drive. В этом отношении интересен как раз канал клин+буст от экстази. Есть над чем подумать..
И ещё Krank Chadwick схему смотрю.. что он из себя представляет?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 08:13:18 am от dines »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Не хай-гейн
« Ответ #11 : Октября 01, 2008, 11:17:57 am »
Чистый сделай ФендырьТвин, хороший clean.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 11:18:13 am от jager »
-Гитарные девайсы-[/size]
shn
Re: Не хай-гейн
« Ответ #12 : Октября 01, 2008, 11:25:01 am »
Еще раз прорекламирую Хотбокс с прикрученным к нему вторым каскадом от Твина :-).
Dines
Re: Не хай-гейн
« Ответ #13 : Октября 01, 2008, 01:21:00 pm »
Да, Твин звучит ништяк, я знаю, недавно SRT собрлал.. Вот как бы ещё к ниму доп. каскад перегруза примоздрячить? :-/ шоб на фут-свич надовил и раз тебе драйвово стало!
shn, а можно поподробней?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 01:23:48 pm от dines »
shn
Re: Не хай-гейн
« Ответ #14 : Октября 01, 2008, 01:54:58 pm »
Уже обсуждалось, но повторю. Берется Хотбокс (я брал схему Denn-а), выбрасывается "чистый канал", и после первого каскада идет отвод (через переключающуюся релюшку) на фендеровский блок тембра и второй каскад твина.
Правда, это уже три баллона, вторую половину третьего я использовал в параллель первому триоду, но в таком случае надо первый каскад немного пересчитать (цепи смещения в частности).
В 2204 такой чистый звучал отпадно и легко доходил до плотного кранча. Хот-бокс... хороший перегруз =), в нем не очень много гейна, но мне лично более чем хватает.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 01:56:06 pm от shn »
VALUE
Re: Не хай-гейн
« Ответ #15 : Октября 01, 2008, 02:03:30 pm »
Вот мой гибрид Хотбокса и 800-го.
Сэмплы:
http://www.onlinedisk.ru/file/13499/
Архив, 6мБ.
Гитара Fender Telecaster Mexico.
Никакой дополнительной обработки, гитара-преамп-компьютер
Dines
Re: Не хай-гейн
« Ответ #16 : Октября 01, 2008, 02:07:22 pm »
shn, идёю кажись понял:) Попробую нарисовать, ну и выложу как нарисую, для проверки. Хотя вообще-то хотелось бы на двух балонах, сейчас кстати пробую мысли по этому поводу в схему вылить, как дорисую, выложу, там тоже первый касскад в параллели..
Так что на суд выложу в итоге две схемы..
VALUE: сэмплы - это отлично! дома качну и послушаю:)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 02:11:01 pm от dines »
VALUE
Re: Не хай-гейн
« Ответ #17 : Октября 01, 2008, 02:15:21 pm »
Только прибери на Винампе немного 6 кГц и выше, будет ощутимо лучше.
Просто при записи в комп песочек немного появился, при подключении в пульт заметного песка не наблюдается.
Там спикосим был простенький, надо бы получше.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 02:16:11 pm от ALEXSANDER »
Dines
Re: Не хай-гейн
« Ответ #18 : Октября 02, 2008, 01:50:20 pm »
Хорошие сэмплы, чистый - вообще супер! Но характер перегруза мне нужен абсалютно другой, не звонкий, а серединистый, ну гораздо плотнее что-ли.. Так что думаю 800ый и ХотБокс врядли подойдут..
Вот, глянте схемку, что от неё можно ожидать?  (полотенце уже приготовил, чтоб от помидоров обтераться ;D )
Гейны и волюмы разные, а ТБ общий, просто нажимая футсвич, включаем доп.каскад для получения драйва и подключаем другие гайн и волюм.. Получается что то типа одного канала, но с двумя переключаемыми режимами..
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 01:55:03 pm от dines »
VALUE
Re: Не хай-гейн
« Ответ #19 : Октября 02, 2008, 02:56:17 pm »
Блин, ну не заливайте на keep, глюки.
Насчет перегруза: ну во первых у меня гитарка такая верхастая :)
а во вторых - убери С6 и увеличь емкость С3, будет тебе серединистее :))
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 02:56:59 pm от ALEXSANDER »
