Автор Тема: Mesa Boogie Studio Preamp  (Прочитано 7246 раз)
mesarubka
« : Августа 31, 2014, 09:52:48 pm »
Развел печатку этого агрегата
по фоткам от Дмитрия Ткаченко - за схему и фото спасибо
кому надо пользуйтесь
архив с фото схемой  и печаткой - http://webfile.ru/fb7f4fac86cb54b4db84d410f3de37ab
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 03:31:34 am от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Mesa Boogie Studio Preamp
« Ответ #1 : Сентября 01, 2014, 12:55:54 am »
-----------ПЕРЕЗАЛИЛ------------:
https://yadi.sk/d/4fXLEWgWbhDT9
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2014, 07:23:59 pm от ipf »
mesarubka
« Ответ #2 : Сентября 01, 2014, 03:32:31 am »
перезалил  печатку - легкие корректировки по шелкухе и в одном месте устранен недочет - последняя версия - обновите кому надо
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 03:33:00 am от mesarubka »
sector
« Ответ #3 : Сентября 01, 2014, 10:48:15 am »
для чего кнопка на задней панели level/line/low   это что какаято чувствительность петли ??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
mesarubka
« Ответ #4 : Сентября 01, 2014, 11:11:08 am »
это режим включенной петли - тоесть на каком из выходов петля работает
наверное как то так
sector
« Ответ #5 : Сентября 01, 2014, 01:45:25 pm »
что-то на это непожоже на переключатель моно и  стерео выходов!!!это какая-то "тупилка" лампы))
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Сентября 01, 2014, 04:31:05 pm »
Обновил схему. Кое что поправил.
mesarubka
« Ответ #7 : Сентября 01, 2014, 11:04:16 pm »
та нет = это два режима - один из них петля без спикер сима между выходом с преда после экв и входом на ламповый конец вот там и землиться вход на лампе -- или  петля  перед спикер симом если можно так сказать на лампе = 2 варианта  = или до оконечника или до спикерсима
причем на оконечник - работает столько посыл - в качестве выхода сигнала
рэтурны работают в стерео режиме только в режиме спикер сима
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 11:16:34 pm от mesarubka »
saz
« Ответ #8 : Сентября 20, 2014, 06:31:56 pm »
Печатка рабочая,паял кто?Есть примеры звука?
« Ответ #9 : Сентября 21, 2014, 02:41:00 pm »
Я чинил фирменный, 1990 года выпуска, немного повреждённый при транспортировке из США. Чистый звук был великолепен, но перегруз более чем разочаровал (хозяин к тому моменту уже заменил лампы). Очень приятный эквалайзер, но его транзисторы работают при высоком напряжении в тяжёлых режимах и заметно греются.
Учитывая соотношение качества и цены, пожалуй, лучше сделать преамп на полевиках...
« Ответ #10 : Сентября 21, 2014, 06:43:20 pm »
"Заметно" это сколько?
« Ответ #11 : Сентября 21, 2014, 07:36:10 pm »
Руками на ощупь весьма ощущается. Нездоровое это явление для сигнального, не силового узла. Хотя, работают годами и не горят...
« Ответ #12 : Сентября 21, 2014, 08:08:45 pm »
Это норма. 60 градусов - ничего страшного. Если выше 100 поднимается, то да может что-то и не то.
Для тракта класса А, который работает при больших амплитудах входного сигнала, нормальное явление.
Пока шаловливые ручки наших горе-знатоков не влезут с паяльником.
« Ответ #13 : Сентября 21, 2014, 08:21:31 pm »
Хозяин не промахнулся, обратившись ко мне: проблема была решена в кратчайшие сроки и за приемлемую цену.  ;)  И не ревнуйте так, дружище.
« Ответ #14 : Сентября 21, 2014, 08:41:33 pm »
Ревности ноль, я за просвещение :-)
« Ответ #15 : Сентября 21, 2014, 08:51:04 pm »
Извините, профессор. Обещаю больше не прогуливать Ваши лекции.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #16 : Сентября 21, 2014, 10:16:57 pm »
Ну вооот травление  пошло))) причём не хлорным  железом, а азоткой))).. Не понравился мне аппарат по перегрузу ...
mesarubka
« Ответ #17 : Сентября 21, 2014, 10:41:12 pm »
а что может не нравится --- это тоже марк2с+ без оконечника - расчитан преамп на оконечники мессы = немного заменили резисторы анодов и катов - вгоняли режимы под марк2с+
вот и все = при нормальном оконечнике - инструменте и хороших руках - аппарат просто превосходный и гибкий
кстати - серии марк очень прихотливы к новым струнам и хорошим гитарам - если учесть наших постсовковых гитаристов которые меняют струны 2 раза в год и лампы 1 раз в год + инструменты как правило не дорогие == можно предположить что на выходе получается - и судить по таким результатам эти усилки и преды никак нельзя - причем есть народ который паяет макеты на всяком мусоре из теликов и думает получить марк........ хочешь марк купи все что в нем стоит - только получи удовольствие от сборки -- в цене особо разницы не будет
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 10:47:38 pm от mesarubka »
saz
« Ответ #18 : Сентября 21, 2014, 10:48:28 pm »
У этого аппарата просто шикарнейший перегруз.Если вам нравится хай-гейн,то мне не понятно,какие могут быть притензии к этому аппарату.  Отличный хай-гейн без песка .Главное на еку рисовать треугольник.По хорошему,его надо втыкать в месовский конец,но и без него он звучит шикарнейше.
А теперь по делу. Сколько я не слушал его копий-все не то. Может кто-то уже паял его по этой печатке? Интересно услышать результат.
« Ответ #19 : Сентября 21, 2014, 10:57:22 pm »
Возможно, этот аппарат действительно заточен под определённый стиль исполнения, определённые гитары и определённые оконечники, но... грязь есть грязь.
Я прогнал его АЧХ в разных режимах и зарисовал на бумажке для общего развития, а также пытался изловить знаменитую ламповую асимметрию - так она у него есть только в самом начале - при долях милливольта, а на 4 милливольтах и дальше сигнал становится симметричен. (Пишу по памяти, если чуть промахнулся, то потом уточню).
