Автор Тема: Mesa Boogie Studio Preamp  (Прочитано 6990 раз)
vitek
Re: Mesa Boogie Studio Preamp
« Ответ #60 : Мая 13, 2015, 09:25:40 pm »
Кольца думаю там одинаковые, поизучал недавно Epcos из ЧипиДипа, есть вот такие http://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x38/
Вроде подходят по полосе частот из материала Т38 - для широкополосных трансформаторов. Грубо прикинул по параметру AL для катушки на 1Гн надо около 500 витков - смоневаюсь что они в такое мелкое влезут  :) Ну или провод должен быть очень тонкий...
mesarubka
« Ответ #61 : Мая 14, 2015, 11:54:34 am »
провод там что то очень тонкий и плотно все намотано - где то читал об этом
но вот хочу разобрать и замерять все = я думаю там нет никаких марсианских технологий а обычная коммерция = в 8-15 евро за штуку.....
« Последнее редактирование: Мая 14, 2015, 11:58:10 am от mesarubka »
Gregg
« Ответ #62 : Мая 15, 2015, 11:38:43 pm »
Самые обычные тороидальные катушки индуктивности там, засунутые в черный стандартный корпус, если делать копию то интересен диаметр кольца и его магнитная проницаемость, провод и количество витков легко считается.
Кольца диаметра 12-13мм, Al ~5000, иначе 1Гн нельзя получит и засунуть. Диаметр провода 0,05-0,15мм. Очень трудно найти тороидалйьный станок, который не будет рвать такие тонкие провода. Кстати на слоклоне ктото сделал пробную серию на заводе, но в наличности нет (нужна регистрация):
http://www.slocloneforums.com/download/file.php?id=3031&mode=view
http://www.slocloneforums.com/download/file.php?id=3032&mode=view
mesarubka
« Ответ #63 : Мая 16, 2015, 11:54:43 am »
не хочет принимать имэйл и регистрировать((((
mesarubka
« Ответ #64 : Мая 17, 2015, 11:14:29 am »
вот что выходит - вверху студио преамп  внизу - хот род + но наверное переведу его полностью в режим сло100 - там идет платка на свитч клин кранч и на гейне клина немного изменений...очень легко переделать в сло100
студио преамп почти готов - осталось на этой неделе вкинуть все в рэк и впаять недостающие мелочи
mesarubka
« Ответ #65 : Июля 17, 2015, 02:36:39 pm »
Собрал студио преамп
пока что без платы самого эквалайзера еще надо дождаться оригинальных индукторов.......
сам оригинал студио преамп перегнал в марк 2с+
вот некоторые записи -- с настройками - мик поставил с первого раза так что он немного давал вверх лишний в записи ...... каб 1 * 12 гриин бэк - зад открытый поэтомы маловато басса и плотняка ..... но думаю сам характер преда можно будет понять и это без эквалайзера - просто стандартные настройки ...
добавил включалку мид буст которой нет у оригинала -- очень полезная штука и добавлен включатель басс шифт как на марк 2с+
в первом файле  идет 3 записи -- 1ая - стандартный лид канал басс шифт выключен  2ая и зя - добавлялись включатели лид брайт и лид дип
во втором  идет тоже 3 записи но басс шифт включен и тоже 1 кусок стандарт 2 и 3 й добавлялись брайт и дип
дальше записи были в режиме мид гармоник переключателя с брайтом и без .... все это дает больше гейна и собранности
в последнем файле  я нашюпал настройки которые дают классику стратокастера - звон и щелбан - хотя я играл на ибанэзе 470 японец из липы - с изношенными струнами - но звук меня порадовал .....
писалось в оконечник КМГ на полевиках 5 ватт
https://dropmefiles.com/jTA60
Дописал еще в миксе без экв......
https://dropmefiles.com/4gV0U
https://dropmefiles.com/vPl9u
а вот на гитаре из махагона - с легким бустом 808
https://dropmefiles.com/dze15
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 07:22:24 pm от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #66 : Июля 22, 2015, 08:54:27 am »
Блин круто что ты смог))) у меня тоже вся плата распаянна, а вот эквалайзер я так и не победил не помню даже из за чего все встало, а ну корпус не смог организовать, трансформатор то у меня есть.
Я тут недавно научился платы фоторезистом. жаль что тока недаво так бы эту плату замутил бы покрасивее.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2015, 08:59:20 am от ipf »
mesarubka
« Ответ #67 : Июля 23, 2015, 09:03:58 pm »
Могу сказать вот что - по преду = очень специфичный и требовательный первый каскад - к гитарам датчикам  струнам и тд
эти записи что выше я сделал со стандартный датчиком - около 200 мВольт выхлопа
но - поменяв датчик на Кранч Лаб с = 470 мВольт выхлопа - я просто наложил в штаны от результата = и понял почему такие люди как Джон Петруччи и Ко - используют марк строго с такими высоко выхлопными тадчиками и по граффику с проваленной серединкой - например у стоковой петруучи модели на ибанэзе был Стиви Спэшл датчик - и там все слышно на записи как он уплотняет весь перегруз марка
а например поставив паф про - провал по низу и бубнение
короче очень прихотливый и интересный пред - хотя не каждому он по вкусу - но как по мне это мое любимое блюдо
« Последнее редактирование: Июля 23, 2015, 09:05:40 pm от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #68 : Июля 30, 2015, 11:15:30 pm »
блин надо дособирать... заинтриговал...
mesarubka
« Ответ #69 : Июля 31, 2015, 01:20:26 pm »
Я немного перемодил оригинал студио в 2с+
так намного лучше...
saz
« Ответ #70 : Августа 06, 2015, 06:28:01 pm »
Товарищи, а может кто написать храктеристики силового транса для  studio preamp?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2015, 06:28:20 pm от saz »
mesarubka
« Ответ #71 : Августа 09, 2015, 11:28:31 pm »
0-350 или 350-0-350
0-50
0-6.3  или 3.15-0-3.15
« Ответ #72 : Августа 11, 2015, 10:08:10 pm »
А зачем в преампе обмотка для фикс. смещения выходных ламп?
« Ответ #73 : Августа 11, 2015, 10:44:45 pm »
От нее эквалайзер питается
mesarubka
« Ответ #74 : Августа 18, 2015, 04:57:48 pm »
https://dropmefiles.com/7lmU1
еще немного марк- преда
пока без экв
Poha20022002
« Ответ #75 : Сентября 15, 2016, 07:29:04 pm »
Ребят кто собрал этот преамп отзовитесь))дайте печатку пожалуйста и укажите все ньюансы по сборке если таковы есть
mesarubka
« Ответ #76 : Сентября 17, 2016, 05:15:22 pm »
на неделе залью видео с этим преампом.....сделал ему марк2с+ мод доволен как слон
репетирую на нем и пишу альбом на нем же .....
mesarubka
« Ответ #77 : Сентября 26, 2016, 08:45:47 pm »
http://www.ex.ua/358671723101
записал марк 2с+
на примере киллсвитч
если кому интересно можете оценить .......... пред на базе студио преампа перегонялся в марк2с+ - это основной саунд как для репетиций так и для записи
DIM
« Ответ #78 : Сентября 26, 2016, 10:23:40 pm »
Отличный звук и исполнение тоже:) А что за гитара/микрофон? Обработка была после?
mesarubka
« Ответ #79 : Сентября 26, 2016, 11:54:22 pm »
гитара красное дерево - аирнортон+кранч лаб --- шло в пред потом в тс електроникс ж-мажор - в кмг 5ватт -- каб с гринбэком 1*12 -- см 57 -- карта пресонус
обработка при сведении и мастеринге
