Автор Тема: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1  (Прочитано 6331 раз)
neon_58
  • Без комплексов
МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« : Января 06, 2013, 07:47:24 pm »
Представляю ещё одну схему для любителей очень динамичного звука гитары.
Она предназначена для обладателей хороших гитар и мощных комбиков.
Хорошо звучит на предельных мощностях.
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 09:30:17 am от madonna »
Всё относительно
TrueVAL
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #1 : Января 06, 2013, 09:18:56 pm »
2К8 - это как?
ПИКУСФИГУС
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #2 : Января 06, 2013, 09:23:00 pm »
вроде примерно также как      1R3  не? ,
@ TrueVAL  советские резисторы видел?  :)
 или что то со схемой не то........... :D
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 09:32:07 pm от PEAKOIL »
TrueVAL
neon_58
  • Без комплексов
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #4 : Января 06, 2013, 09:32:41 pm »
С луны свалились?
Хотя 2к8 редкий экземпляр. В схеме можно 3к.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 09:37:06 pm от madonna »
Всё относительно
ПИКУСФИГУС
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #5 : Января 06, 2013, 09:46:14 pm »
@ TrueVAL
       в нижних  таблицах 2.8 цифра все же  есть  , в магазе 2.8  нету  но это не убийственно  :D
TrueVAL
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #6 : Января 06, 2013, 09:50:14 pm »
Есть, конечно, такой резистор в природе. В ряду E96 — ±1 %. Та еще экзотика. Ставьте 2,7к.
Сэр
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #7 : Января 06, 2013, 10:00:47 pm »
Недавно мучил подобного монстра. Диодов было чуть больше  :). Кстати ни один совокупный нелинейный элемент не дал такой красивой  характеристики, как эта кучка диодов. Даже синие светики от TrueVAL. У меня другая задача была, это решение не подошло, но впечатления остались неплохие.
TrueVAL
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #8 : Января 06, 2013, 11:07:43 pm »
Немного из личного опыта.
 Чем выше гейн, тем симметричней и жестче должен быть выход из ограничения второй секции. Это лучше по шумам, наводкам, динамике, и отсутствию неприятных призвуков в фазе затухания при игре на первых двух струнах за двенадцатым ладом. У меня в таких DriveMaster-подобных схемах нет никаких диодов ни в ООС, ни на выходе, но сам ОУ симметрирован по входу в ограничение подстройкой делителя смещения.
  А вот в первом ОУ лучше делать асимметричное мягко-жесткое ограничение. Это добавляет лязга на риффах. Я, например, ставлю два синих LED`а, и к одному из них добавляю последовательный переменник на 10кОм.
Да, и по схеме ТС. На входе надо бы увеличить емкость до 22н, не менее, а то шум резистора 1MOм на инфранизе поучаствует в формировании звука.
AK-47
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #9 : Января 07, 2013, 02:44:32 pm »
...а вот вам и могила, для Хоровца и Хила  ;D
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 02:44:52 pm от AK-47 »
neon_58
  • Без комплексов
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #10 : Января 08, 2013, 08:09:58 am »
@ TrueVAL
Эта схема то же использует ограничение ОУ. В этом вся прелесть.
Всё относительно
neon_58
  • Без комплексов
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #11 : Января 08, 2013, 08:11:02 am »
А это из какой оперы? ;D
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 08:11:30 am от madonna »
Всё относительно
TrueVAL
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #12 : Января 08, 2013, 10:22:37 am »
neon_58, а какой ОУ Вы применяете? Например TL072 имеет пороги ограничения меньше, чем Uст.=3.9В, и тогда зачем стабилитроны?
Вот такую картинку получил в симе:
https://www.box.com/s/cmogz0cg2vzn4z1kp1m6
Это ламповый хайгейн и Ваша схема. На входы подавался одинаковый сигнал - затухающий по экспоненте синус с начальной амплитудой 2В и частотой 660Гц. Не лампово как-то выходит MC 5.1 из жесткого ограничения! Видим большой участок мягкого, "логарифмического" ограничения. Результат - повышенный уровень IMD в фазе затухания , где и так полно всякой грязи от шумов, наводок и фона.
Если уменьшить гейн, то с перегруженным комбиком такая схема будет хорошо звучать, а сама по себе, думаю, - не очень.
neon_58
  • Без комплексов
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #13 : Января 08, 2013, 11:20:19 am »
Это именно для перегруженных комбиков. Хорошие гитаристы сразу пожаловались на тяжесть игры при малых громкостях.
Для "сама по себе" есть МС-ПЕРЕГРУЗ 6.1
Спасибо за картинки.
Использую 4558D. Она мне больше всех нравится.
Хочу компрессор на входе, пока теория.
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 03:51:54 pm от madonna »
Всё относительно
TrueVAL
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #14 : Января 08, 2013, 06:05:43 pm »
4558D - это очень хорошо! Но у него те же пороги ограничения, что и у ТL072 - где-то 3.5В. Так что вопрос о необходимости стабилитронов на 3.9В остается.
 В компрессоре надо бы какой-нибудь резистор поставить с затвора на корпус. От его номинала (200кОм-1МОм) зависит время восстановления этой АРУ.
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #15 : Января 08, 2013, 06:50:15 pm »
На малых токах стабилитроны начинают проводить при гораздо меньших напряжениях, чем номинал.
При этом ЖУТКО шумят, равно как и прочая навеска на инвертирующем входе Q1.1.
*** ИМХО надо бы эту тему перенести в раздел "Для начинающих", ей там место.
Сэр
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #16 : Января 08, 2013, 09:02:44 pm »
  Интересный звук получается при использовании на входе простейшей логарифмирующей цепи с Ge диодами. ИМХО тупиковый путь, если подразумевается типовое схемотехническое решение  компрессора.
neon_58
  • Без комплексов
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ 5.1
« Ответ #17 : Января 09, 2013, 04:50:38 am »
Обратный ток у Д9Д приличный(0.25mA). Практически, время восстановления Ару около 1 сек и конечно будет зависеть от тока утечки диодов. По этому, сопротивление на 2М наверно понадобится.
Стабилитроны, может то же не понадобятся. Основное время, они закрыты и работают как конденсатор на 200пф примерно.
Праздники мешают работать.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 05:05:48 am от madonna »
Всё относительно
