Автор Тема:  Загадочный ревербератор T-REX  (Прочитано 18986 раз)
multitone
« : Ноября 30, 2011, 08:13:26 pm »
Датская  фирма  T-REX  разработала  и производит в Китае ревербератор Tone Bug.  Попробовал. Понравилось.
Очень  приличная  штука, особенно  хорош  после  fuzzboxа- полностью убирает  зудящий  призвук  и  делает  общее звучание  очень мягким и приятным
и современным.
Господа, а кто  знает- этот  ревербератор  аналоговый
( на  BBD)  или  цифровой?
multitone
Re: Загадочный ревербератор T-REX
« Ответ #1 : Декабря 25, 2011, 10:15:12 pm »
Так  что, неужели  никто не  открывал  и не смотрел эту  педаль?  Ну что ж, придётся купить  и посмотреть
самому, откуда  юкрётся такой красивый  мягкий  тембр.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #2 : Декабря 25, 2011, 11:04:57 pm »
Давно интересуюсь продукцией T-Rex. Пытался найти что-либо по изделиям фирмы в инете, но безуспешно. Тем не менее, несколько педалек попали мне в руки на препарацию, но ревербератор Tone Bug, к сожалению, не в их числе.
Мое описание кишочков двух примочек от T-Rex, сделанное год назад, здесь: http://guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=22 .
Боюсь, на сегодня это единственная информация, которую можно найти в сети...
Но если у вас есть возможность купить Tone Bug, и заглянуть к нему в корпус, я первый в очереди за фотографиями с хорошим разрешением. Тем более, что устройства на BBD меня интересуют прежде всего.
Добавлено:
P.S. Заглянул на сайт T-Rex, и обнаружил, что прима Tone Bug совсем не ревербератор. Устройство представлено в подразделе "Booster". Так что ни о каких BBD речи не идет. Да и о цифре, пожалуй, тоже.
http://t-rex-effects.com/products/booster-1/tonebug-booster-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.aspx?VariantID=
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 06:33:33 am от Valentinych »
smb-effects
« Ответ #3 : Декабря 26, 2011, 09:54:12 am »
У T-REX есть ревербератор ROOM-MATE который собран вот по этой схеме:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/wavefront/Wavefront%20EV3201A%20Eval%20Board%20Data%20Sheet.pdf
На выходе добавлена лампочка.
T-REX частенько ремонтировали. Кстати T-REX «Mudhoney», это копия педали RAD distortion с небольшими доработками.
Магазин музыкальных инструментов www.smb-music.ru
sammm
« Ответ #4 : Декабря 26, 2011, 10:32:03 am »
@ Valentinych
По Вашей ссылке и есть бустер, а по этой ревер - http://t-rex-effects.com/products/modulation-1/tonebug-reverb-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.aspx?VariantID=
smb-effects
« Ответ #5 : Декабря 26, 2011, 11:01:39 am »
Этот тоже сделан на AL3201, примерно по той же схеме.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #6 : Декабря 26, 2011, 11:39:42 am »
По Вашей ссылке и есть бустер, а по этой ревер...
Да, действительно.  :-[
Похоже, что Tone Bug это название корпуса, а не самого эффекта. В таком корпусе у T-Rex'a довольно много примочек.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #7 : Декабря 27, 2011, 04:07:30 pm »
Что меня всегда поражало - берешь доргую и весьма высоко ценимую владельцем (и не только - во всем мире) примочку, разбираешь, а там... :)...Как не Босс СД1 внутри, так что-то очень похожее... А владелец уверяет, что круче нет ничего... На коленке делаешь клон - ну убедиться, что в той фирменной, есть что-то волшебное :). засовываешь в старый облезлый корпус от советской педали, включаешь одновременно с оригиналом и при переключении эффектов наблюдаешь за лицом владельца :) ....
А если серьезно - всегда задавался вопросом - почему у них там оно так востребовано (ну вот такие незамысловатые штуки), а у нас, сделай я такое (даже на тех же самых компонентах) - скорее всего не смог бы (без ссылки, что это клон T-Rex) продать ни одной педальки - "и байпасс у тебя не Труъ, и гейна мало, песка много, спико сима нет..."  этот перечень критических замечаний можно продолжать бесконечно... Более того - вот эти незамысловатые примочки в "тамошнем" исполнении (T-Rex например) довольно дорого стоят! Вот загадка это для меня...
2 Valentinych
Спасибо за ссылку - я тоже человек любопытный, было интересно глянуть на схему, жаль, ничего поражающего воображение я там не увидел. Хотя... У дисторшна есть цепочка подъема ВЧ перед искажалкой, подобно Блюзбрейкеру - возможно она привносит свою краску в звук...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 04:16:00 pm от OldMike »
« Ответ #8 : Декабря 27, 2011, 04:28:53 pm »
Капиталисты, одно слово...
OldMike
« Ответ #9 : Декабря 27, 2011, 06:55:41 pm »
Ото ж...
Попробуй тут продать кому нибудь Дисторшн MXR+...
А там - покупают и радуются...
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 07:00:50 pm от OldMike »
Basist
« Ответ #10 : Января 05, 2012, 04:25:45 pm »
Звучит то как хорошо ревер этот, схемку бы....
« Ответ #11 : Января 06, 2012, 05:27:34 pm »
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/wavefront/Wavefront EV3201A Eval Board Data Sheet.pdf
@ Valentinych
В схеме много не напридумываешь, главное алгоритмы.
Тогда остается один вопрос, используют ли они родные эффекты, или грузят свои, как делает беринжер в FX100
coolaudio V1000 это полный аналог AL3201
Код дсп они грузят из меги8
multitone
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 08:13:04 pm »
Купил  эту  жёлтую коробочку T-REX  REVERB.
Приехала  из Кореи, но сделана в Китае.
Послушал.  Понравилось очень. При настройке  на режим  пружины полностью  отсутствует  характерный
металлический  призвук, как, например, у  ревербераторов E-Harmonix. Если  поставить  его сразу же за грубым FUZZом, замечательно  смягчается  тон,
уходит  противный зуд,получается  звучание, ничем  другим  не достижимое. Короче, лично мне  нравится.
На  выходных  открою, посмотрю, что у него  внутри.
Всем удачи!
Евгений
multitone
« Ответ #13 : Января 24, 2012, 07:08:30 pm »
Нашёл время  посмотреть  педальку  внутри, открыл её  и вот что увидел.
Отcутствует  TRUE  BYPASS. Переключатель построен на  двойном триггере  СD4013 и  транзисторах. Это не понравилось.
Входной и выходной  фильтры  реализованы  на  далеко не аудиофильских TL082, к тому же  в цепи звука использованы керамические  чип- конденсаторы, что также  не понравилось.
Удивлён, как они не испортили  звучание.
На  основной  микросхеме  надпись  стёрта, причём, очень грубо, с глубокими  царапинами.
Сама  микросхема  имеет корпус SOIC 24, питается от напряжения  3, 3 Вольта.
Рядом  с ней  стоит  ис памяти 24С32  в корпусе SOIC 8,
также  запитана  от напряжения  3, 3 Вольта.
Предварительно  разрисовал  назначение  выводов  основной  микросхемы.
1, 2 - параллельно  соединённые  входы, зашунтированные  керамическим  конденсатором.
3- зашунтирован  керамическим  конденсатором
6, 8 - параллельно  соединёны. напряжение  на них 3, 3 Вольта.
9, 10 - между ними включен  маленький  кварцевый резонатор, похожий на часовой 32 кГц. С вывода 9 на землю  установлен  керамический конденсатор.
13 - вход  резистивного  делителя  напряжения питания.
14- дорожка не видна. Напряжение на выводе 3, 3 В.
15- идёт к  24 С32, точнее  не видно.
16- через последовательную RC-цепочку  соединён  с  24,25.
20 - управляющее  напряжение от первого регулятора
22-  управляющее  напряжение от второго регулятора
23- через последовательную RC-цепочку  соединён  с  26.
27- выход1
28- выход 2
Оба выхода  объединены в один  через  разделительные  конденсаторы  и  резистивные делители.
Главный  вопрос:  что в корпусе  SOIC28- аналоговый  BBD дивайс  со встроенным  тактовым  генератором
и  фальшивым  24С32, или всё же  микроконтроллер  со
встроенными преобразователями АЦП и ЦАП  и  внешней
памятью  24С32?
This  is  a question.
Есть  ли у Вас  версии, уважаемые господа?
« Ответ #14 : Января 24, 2012, 07:31:06 pm »
А сколько стоила педаль?
Думаю уже повторять ее нет смысла.
« Ответ #15 : Января 24, 2012, 07:45:11 pm »
В EBS MultiComp, от которого все басисты писают, применена только чип-керамика. Притом, и в фильтрах 5-го порядка. Естественно, ни о какой точности настройки частот и добротностей фильтров / точности сопряжения их частот раздела / температурной стабильности и т.п. речи не идёт. Не до аудиофильства, короче, - это я о том, "как они не испортили  звучание". Но народ покупает за немалые деньги. В маркетинге сила, брат.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 07:46:33 pm от olegfx »
multitone
« Ответ #16 : Января 24, 2012, 07:51:17 pm »
Цена  педали от первого  дилера $150.
Стоимость  комплектации по моей предварительной  оценке- не больше  $ 45.
Как  я уже писал- эта  педаль  мне  лично  ОЧЕНЬ  понравилась  по звучанию-  её  главные  достоинства-
удачная имитация  пружины  и ОЧЕНЬ  мягкое  звучание,
особенно  после FUZZа.  Ни с чем  другим  мои  FUZZы
так  не звучат, как  с этим  ревербератором T-Rex.
Расшифровать  шведский алгоритм - для меня это прежде всего  спортивный азарт. Тем более, что стёрли
надпись с микросхемы.  Меня  это задело.
Вызывает  удивление  предложение  не повторять  эту
педаль. Я  думаю, этот вопрос каждый  решает сам для себя. Я для себя  уже решил. Думаю, что  единомышленники  найдутся.
Всем удачи!
Евгений
« Ответ #17 : Января 25, 2012, 11:40:04 am »
Если SOIC28, а не 24 как ты вначале написал , то есть такой зверь, как раз с интерфейсом под I2C еепром.
http://www.spinsemi.com/Products/datasheets/spn1001/FV-1.pdf
Из еепром можно вычитать программы (те которые дополнительные), родные внутри чипа и их не вычитать.
Если используется вариант с дополнительными программами, то это очень интересно сточки зрения алгоритиов имитации пружин.
multitone
« Ответ #18 : Января 29, 2012, 09:35:37 pm »
 Большое  СПАСИБО  за  правильное  замечание ( правильно- SOIC28) и за информацию.  Посмотрю и  по результату отпишу дополнительно.
Удачи!
multitone
« Ответ #19 : Января 31, 2012, 06:25:04 pm »
Для  KMG.
Проверил  плату.  Действительно  на ней  стоит именно
эта микросхема, про  которую  Вы  написали.
И что  удачно,  внутренняя  память программ   отключена ( ТО, вывод 13 подключен к +3В )  а  используется  программа  из  внешней  микросхемы  ЕЕPROM 24С32  в корпусе soic 8.
Теперь  нужно подумать, как  вытащить  прошивку, не
выпаивая микросхемы из платы. Может быть  есть  у кого-то  подобный опыт.
Удачи!
