Автор Тема:  Загадочный ревербератор T-REX  (Прочитано 19081 раз)
Re: Загадочный ревербератор T-REX
« Ответ #20 : Января 31, 2012, 06:30:04 pm »
Для  KMG.
Проверил  плату.  Действительно  на ней  стоит именно
эта микросхема, про  которую  Вы  написали.
И что  удачно,  внутренняя  память программ   отключена ( ТО, вывод 13 подключен к +3В )  а  используется  программа  из  внешней  микросхемы  ЕЕPROM 24С32  в корпусе soic 8.
Теперь  нужно подумать, как  вытащить  прошивку, не
выпаивая микросхемы из платы. Может быть  есть  у кого-то  подобный опыт.
Удачи!
Подпаять к выводам микросхемы МГТФом разьем. Даже я это знаю.
Но куда его паять не знаю  :P
multitone
« Ответ #21 : Января 31, 2012, 06:40:04 pm »
Для  TRASH.
О том, что  для снятия информации  с микросхемы  EEPROM нужно подключиться  к  выводам DSA( 5), SCL(6)
и Vss(4), мне понятно.
Вопрос был  задан об адаптере- программаторе, позволяющем  скопировать  информацию
из одной  микросхемы 24С32  в  другую такую же, не
выпаивая  из платы оригинал.
Удачи!
« Ответ #22 : Января 31, 2012, 06:53:55 pm »
I2C - интерфейс с открытым коллектором, так что когда FV1 не обращается к ней (я думаю она считывает программу в момент переключения, а не постоянно к не обращается), можно считать с нее инфу подключившись к ножкам SDA и SCL GND. Проблема в том что схемы адаптеров для кома/лпт расчитаны по питание 5В, а тебе нужно вариант под 3.3В
Можно попробовать эту схему для понипрог
Только нужно питание подтяжек на коллекторах кинуть на 3.3В (или вообще их убрать так как подтяжка по даташиту есть внутри FV1).
Но главное нужно какой нибудь буфер запитанный от 3.3В между шинами SDA и SCL и контактами 12,13 лпт порта чтобы подтяжки порта не накатили 5 В на эти линии.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 06:55:52 pm от mike »
multitone
« Ответ #23 : Января 31, 2012, 07:28:29 pm »
Для KMG
Спасибо  за схему. Но, к сожалению  это - не совсем то,
что  нужно для  решения  моеё  задачи.
Это  обычный  программатор, который  из  компа выводит
уже  готовые  данные  и пишет их в  ЕЕпром.
А у меня  сейчас обратная задача -  эти данные вытащить  и  где-то  сохранить.  Как это сделать  без  компа и дополнительных  программ?
Буду  сочинять  простейший дубликатор, который  просто
тупо переписал бы  информацию из одного  чипа  в другой, подобно, например, двухкассетному  магнитофону.
« Ответ #24 : Января 31, 2012, 08:34:09 pm »
Так это адаптер к программе программатора, а она может и читать и писать.
Протейший дупликатор не выйдет, обращение по I2C одномоментно возможно только к ОДНОМУ устройству на шине.
Так что только через память компа/однокристалки (можно для нее прогу написать, а для компа они готовые).
Проще всего спаять приблуду и считать содержимое в файл на компе, а потом сколько нужно копий, той же прогой и прошивай.
Прочитай как вообще идет обмен с такими девайсами, там именно ПРОТОКОЛ обмена.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0336.pdf
multitone
« Ответ #25 : Января 31, 2012, 09:05:28 pm »
КMG
Действительно, по  мелкости аппаратных  затрат  это
простой путь, но  ведь  придётся для компа  писать  программы  вынимания информации  и  записи в  другую
микросхему.
Кстати, переписывание  программы  из еепром  в буфер
процессора   действительно  происходит непосредственно  после включения.  Никаких  сигналов  на  шинах во время работы  не наблюдается.
Ну что ж, на неделе  спаяю этот микропрограмматор, и буду  думать  о программе  или искать  стандартную
для решения  этой задачи.
Если удастся вытащить  эту информацию, охотно ею  поделюсь.
Удачи!
Евгений.
« Ответ #26 : Января 31, 2012, 10:18:58 pm »
но  ведь  придётся для компа  писать  программы  вынимания информации  и  записи в  другую микросхему.
Я же не зря написал про:
Схема программатора взята именно с их сайта "Easy I[ch178]C Bus interface" внизу страницы.
http://www.lancos.com/prog.html
Только лучше после спайки адаптера сначала потренироваться (почитать/пописАть в нее) на отдельно купленной 24С32, чтобы случайно не убить оригинал.
multitone
« Ответ #27 : Февраля 05, 2012, 09:45:11 pm »
для KMG
Огромное  спасибо  за подсказку.
Буду  разбираться.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #28 : Февраля 06, 2012, 10:36:48 am »
Я бы в шины от 12, 13 пинов LPT воткнул резисторы, а после них поставил бы стабы на 3,3 вольта.
Хотя вряд ли инфа из внешней памяти однозначно решит проблему - во флэшке самого контроллера скорее всего есть прога-микрозагрузчик, без которой любой внешний код становится бесполезным.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 10:42:48 am от Valentinych »
« Ответ #29 : Февраля 06, 2012, 11:59:42 am »
Не думаю, так как на сайте выложен пакет для разработки своих программ для этого чипа.
Бесмысленно его давать если пользователь не сможет залить в еепром свой алгоритм. Ведь именно для этого  режим с внешним еепром и предусмотрен.
Прошивки заводских эффектов не считать, они в масочном пзу.
Но T-REX их не использует
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #30 : Февраля 06, 2012, 01:10:54 pm »
Согласен, я не учел этот момент.
multitone
« Ответ #31 : Февраля 10, 2012, 03:53:29 pm »
Начал собирать  микропрограмматор.  Разъём DB25  соединил  с платой  проводами  длиной около 30 см.,
остальную  мелочёвку  разместил  на плате. Питание
3,3В  возьму  прямо с платы  ревербератора ( для режима
перекачки  данных  из  eeprom в  комп.).
И задумался о том, как мне  дальше  программировать
копию  в корпусе soic 8, не  впаивая  её  в плату?
Может, кто  знает, где можно  раздобыть  сокет  с защёлкой  для  soic 8?  Мне такие никогда не  встречались,  но должні ведь они где-то быть.
multitone
« Ответ #32 : Февраля 10, 2012, 07:26:02 pm »
   Для KMG
А что  скажете  о таком дупликаторе?
http://radiohlam.ru/control/i2c_eeprom_copy.htm
По-моему, это именно то, что надо.
« Ответ #33 : Февраля 11, 2012, 12:29:32 am »
Не вижу смысла, дупликатор нужен если нет компа рядом.
К тому же этот дизайн опять же 5 вольтовый.
А панельки, вот например:
http://uk.farnell.com/3m/208-7391-55-1902/socket-ic-soic-zif-8way/dp/9897500
Moonlight
« Ответ #34 : Февраля 12, 2012, 05:47:54 pm »
А саму FV1 брать где?  ::)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #36 : Ноября 25, 2013, 11:13:00 am »
@ multitone
ну как успехи? а то руки дошли FV-1  помучить. Хочется кошерную прошивку.
И схемку не снимали примерно? Читсый сигнал в аналоговом виде подмешивается, или зашел аналоговый сигнал в FV-1 и все, дальше как в Zoom 505?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 11:13:28 am от research »
smilesrg
« Ответ #37 : Мая 29, 2014, 01:06:05 pm »
Ну что скажете в итоге? Меня особенно интересует режим "modern" - это цифровая или аналоговая реверберация?
Kostyan
« Ответ #38 : Мая 30, 2014, 05:47:46 am »
Если не нашел панельку можно сделать так. http://www.startcopy.ru/repair/soic.htm
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #39 : Июня 17, 2014, 01:58:55 am »
Удалось что-то скачать?
