Автор Тема: Встраиваемый ламповый предусилитель  (Прочитано 8600 раз)
ogogon
Hi, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, существует ли встраиваемый ламповый предусилитель для электрогитары на миниатюрной лампе? С низковольтным питанием, что-бы с гитаристом, в самый разгар рок-н-ролла, не дай Господь, не случилось чего...
Я увидел подобное решение на e-bay, но оно какое-то странное, а продавец еще чуднее...
Никаких внятных сведений о предлагаемом наборе не разместил, на вопросы не отвечает.
Австралиец, одним словом...
Ogogon.
Elick
Re: Встраиваемый ламповый предусилитель
« Ответ #1 : Января 08, 2016, 06:47:01 pm »
Лампа с низким питанием - ПОНТЫ!!!
Не парься, ИМХО!
« Ответ #2 : Января 08, 2016, 08:57:01 pm »
Не парься, ИМХО!
Говоря строго - лампа с катодом косвенного накала тем паче понты: настоящий звук производит только чистый вольфрам, разогретый до солнечной температуры...
Понты - они такие...
Elick
« Ответ #3 : Января 08, 2016, 09:05:45 pm »
Имелось ввиду то, что предлагают с ибэя... Я уверен, что там не будут заморачиваться с косвенным накалом on-board... А накал, видимо, будет от заплечного варианта кислотной батареи  ;D
« Последнее редактирование: Января 08, 2016, 09:17:36 pm от Elick »
« Ответ #4 : Января 08, 2016, 10:47:27 pm »
Ну если используют нувисторы - можно обойтись и литиевыми аккумуляторами (на некоторое время).
P.S.
http://www.fraryguitar.com/cool_tubes.htm
 ;D
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 10:28:04 am от kwlw »
« Ответ #5 : Января 08, 2016, 11:54:31 pm »
kwlw, сколько раз писать, что на этом движке рисковано ставить смайлы после ссылки, разделяющий пробел не спасает.
Вот во что превращается ссылка:
http://www.fraryguitar.com/cool_tubes.htm%C2%A0Вот html код этой части страницы:
P.S. http://www.fraryguitar.com/cool_tubes.htm  ;DЕсли уж очень хочется смайлы, то используй конструкцию
[url=http://www.fraryguitar.com/cool_tubes.htm]http://www.fraryguitar.com/cool_tubes.htm[/url] ;Dhttp://www.fraryguitar.com/cool_tubes.htm ;D
Обрамление [url=http://...][/url] исключает "приклеивание" последующего текста к ссылке.
Elick
« Ответ #6 : Января 09, 2016, 02:43:28 am »
@ KMG
Прикольно, я не пользую смайлы, но пользую конструкцию ))))
sorry за оффтоп
А по теме... Если не клипить сигнал, лампы on-board нафиг не нужны ИМХО.
Правильно сделаный половой пред с выходом без ограничения по питанию мало кто отличит от той-же лампы при одинаковом питании... Дык лампу ещё нагреть надо...
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 02:49:14 am от Elick »
ogogon
« Ответ #7 : Января 09, 2016, 04:19:22 am »
Извините пожалуйста, а Вас не затруднит перевести процитированное с тусогопного на инженерный? К огромной досаде, я практически не понял технический смысл этого стильного пассажа...
Ogogon.
Aleksei
« Ответ #8 : Января 09, 2016, 05:30:35 am »
Бустер из усилка Muller, но там анодка не низкая.
« Ответ #9 : Января 09, 2016, 08:28:42 am »
Ламповый он-борд предусилитель уже неоднократно слюнявился на этом и других форумах, и везде был доказательно обруган мною.
За это меня нещадно обзывали критиканом и консерватором, брызгали слюной и грозились утереть мне сопли при помощи сабжа, который типа вот-вот будет создан и блестяще себя покажет... однако, дальше трескучего пустословия дело не пошло, как я и предсказывал, а доблестные радетели сказанного творчества как-то потихоньку заныкались по темным углам.
Таким образом, историю можно повторить на 99%.
А почему не на 100%? - да потому, что есть вероятность сделать, но только оно реально никому не нужно.
« Ответ #10 : Января 09, 2016, 10:46:37 am »
@ KMG
sorry за оффтоп
*половой*???? :D :D :D
Это на половых транзисторах?
« Ответ #11 : Января 09, 2016, 10:47:02 am »
Именно. Я транзисторы нелюблю, ибо для управления ими нужна слишком высокая квалификация разработчика. А лампочки - они тёплые, терпеливые :). Но не место им "на борту" у гитары, ибо те лампочки, которые дают ламповый звук, слишком прожорливые. A те лампы, которые не слишком прожорливы, чтоб стоять на гитаре и дают тот самый ламповый звук - называется транзисторами :).
Кстати, есть возможность что автор, из-за незнания нюансов буржуйского, когда запятая перед "that" не пишется - вообще то попался на рекламу увидев "тюб" где-то посередине текста. Вон например:
Onboard Guitar Enhancer Unit- OVERDRIVE that tube amp!! - если принять, что "OVERDRIVE that" - это название изделия, то "тюб амп" как бы намекает на ламповость :). Но реально ведь пытались донести, что это преамп для "подогрева" ламповиков. ПП разумеется:
А если по теме, то конечно можно, делать коробку инжектор с питанием анодного (до 60в например) и накала на спец кабель, нувисторы, 6н17б и пр. дребедень. По мужскому терпеть неудобства (ибо принцип!), вместо того, чтоб поставить нормальный ПП буфер с кроной на гитаре и наслаждаться нормальным звуком изготовленным на преампе нормального усилителя :).
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 10:53:34 am от kwlw »
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #12 : Января 09, 2016, 10:58:26 am »
Elick
« Ответ #13 : Января 09, 2016, 01:14:18 pm »
@ Ogogon
Простите, господин, "инженер"... Куда уж нам-то, со свиным рылом, да в калашный ряд-то...
Clipping  -       обрезание (англ.)
on-board  -  на борту, внутри. (англ.)
перевожу для особо одарённых инженеров...
Если встроенный в гитару предусилитель будет эксплуатироваться с размахом выходного напряжения на нагрузке не превышающем напряжение питания, за минусом падения напряжения на его элементах, т.е. без ограничения, то какие либо существенные различия в выходном сигнале этого предусилителя будут несоизмеримо малы, независимо от конструктивного исполнения, при условии сопоставимого напряжения для питания, а так-же грамотного подхода к схемотехнике разных исполнений . Более того, в ламповом исполнении этот предусилитель будет отличаться несоизмеримо бОльшим энергопотреблением, что может негативно сказаться на его эксплуатационных удобствах и эргономике, не говоря уже о том, что чрезмерное энергопотребление наносит невосполнимый вред окружающей среде, способствует глобальному потеплению, и истощает невосполнимые ресурсы нашей планеты!!!
Теперь понятнее?  ::)
Именно на полОвых, ибо после интимных отношений с on-board tube preamp-ом, любой транзиль покажется половым...
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 02:42:45 pm от Elick »
ogogon
« Ответ #14 : Января 09, 2016, 03:38:16 pm »
Прошу прощения, господа, просто я полагал, что тут собрались люди, которые следят за разными, в том числе и спорными событиями в сфере своего интереса.
Вот ссылка на упомянутый мной набор - http://www.ebay.co.uk/itm/190781406027?euid=c73608d6b8d24d8aa42102a90c3a2061&cp=1
Несомненно, я не претендую на углубленное знание иностранных языков, и вполне могу неверно понять неоднозначное описание. Однако, у обсуждаемого набора, в описании, приведено видео, и там продемонстрирована лампа в миниатюрном корпусе, у которой накал обеспечивает пальчиковая батарейка, а анодное напряжение - крона.
Ogogon.
Elick
« Ответ #15 : Января 09, 2016, 03:48:17 pm »
@ Ogogon
Накал от пальчиковой батареи?  :o :o :o
Мля, вероятно я сильно отстал от жизни, ткните меня в даташит, либо это тупо развод лохов, кои на ибэе бывают...
А сколько батареек нужно успеть заменить в течении одной композиции (3-7мин) там не указано?
ИМХО, это какой нить китайский развод... В лучшем случае в балон запаяли какой нить SMD пред на JFET, но т.к. нормальных транзилей не нашли, пришлось использовать то, шо под рукой, а они, сцуки, для нормальной работы, требуют смещения... Вот тут то грамотные китайцы и вспомнили про накал!!!
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 03:57:37 pm от Elick »
« Ответ #16 : Января 09, 2016, 03:51:25 pm »
Нет массовых реализаций сего-чтобы лампу внутрь гитары да еще с питанием 9 вольт-не прижилось-думаю многие производители пробовали.
Активка! -звучок и онборд преамп плюс теброблок-вполне прижилось.
Elick
« Ответ #17 : Января 09, 2016, 04:05:50 pm »
АГА, нашёл касяк!!!
Производители даже не удосужились внутрь светодиодик имитации накала вставить.
А если серьёзно... Почему у меня такой хреновый характер, и дебильные устои... Я бы тоже мог лохов разводить подобными поделками, но никак не могу совесть никуда пристроить,  :( даже за умеренную плату не берут!!! ЭХ...  :P
« Ответ #18 : Января 09, 2016, 04:25:38 pm »
Ogogon, вот тебе на прямонакалках с анодкой 60 Вольт (с 9 вольтами анодки это развод лохов) от кроны
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1790#1790
« Ответ #19 : Января 09, 2016, 04:27:48 pm »
АГА, нашёл касяк!!!
Максимум топикастера ;-)))
не думаю чтобы идея лампового онбоард преампа массово приходила в голову более, чем 1 человеку.
