Автор Тема: Собрал Hiwatt Custom Jimmy Page  (Прочитано 35382 раз)
« : Апреля 04, 2011, 10:33:46 am »
Всем привет.
Закончилась трёхмесячная эпопея строительства усилителя после прочтения данной статейки и прослушивания сэмплов: http://www.lespaulforum.com/forum/showthread.php?t=140152
Звук пока сыроват и записывать нет желания, нужно затачивать под своё весло и кабинет, но потенциал у данной схемы прослушивается и надеюсь прийду к результату как в семплах по ссылке выше. Заточка в моём случае в основном заключается в отслушивании разных номиналов разделительных и катодных конденсаторов. Я уже в неком приближении.
Схема преампа выложена на http://hiwatt.org/ Оконечник и БП заимствованы от Hiwatt DR103.
Схема преампа и БП в настоящем усилителе имеет некоторые изменения, которые известны хозяину сайта http://hiwatt.org  Он любезно поделился ими со мной при условии, что я не буду распространять их до тех пор, пока он не обновит сайт исправлеными схемами, поэтому кому сильно интересно, наберитесь терпения на 1-2 месяца и заглядывайте на сайт.
От себя всё таки намекну, что все изменения можно углядеть на шасси оригинала тут:
По сути я сам высмотрел эти изменения на этой фотке, Марк лишь подтвердил их мне. А номиналы изменений не критичны из-за нужды индивидуальной заточки под свой setup.
А теперь перейдём к фоткам моего "чуда" собраного в шасси от итальянской гибридной головы.
Не обошлось и без возбудов :) даже не смотря на 95% копийности монтажа. Возбуд удалось устранить малой кровью, а именно экранировкой обвеса входной лампы.
ЗЫ. Заинтересовавшихся, прошу не парится на счёт таинственности изменений. Схема всё равно не зазвучит так как хотелось бы и её полюбому нужно ковырять, поэтому действительно это не принципиально. На фотке шасси оригинала всё можно высмотреть. Кроме того крендели которые сделали копию (по первой ссылке) тоже затачивали схему и прилично отклонились от оргинала, это можно увидеть не вооружонным глазом на фотках их шасси и шасси оригинала.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2011, 10:52:47 am от Jimmy_Page »
Re: Собрал Hiwatt Custom Jimmy Page
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 01:01:51 pm »
Круто. Глубоко ты окунулся в тему...
Успехов в отладке и настройке!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 12:40:39 am от Marton »
« Ответ #2 : Апреля 05, 2011, 01:50:35 pm »
Да уж, глубоко... мечта юности:)
Радиогубитель
« Ответ #3 : Апреля 05, 2011, 06:48:44 pm »
3 триода в преде (КП не в счёт) и такой охренительный звук :P Впечатлило!
K O T
« Ответ #4 : Апреля 05, 2011, 07:06:26 pm »
(КП не в счёт) как раз в счёт, тот который после первого каскада.
@ Jimmy Page
Молодец! Удачи в отладке, хочется услышать конечный результат.
« Ответ #5 : Апреля 05, 2011, 07:09:21 pm »
@ Jimmy Page
что за белый прямоугольник Малевича на фотках?
ivana
« Ответ #6 : Апреля 05, 2011, 07:22:57 pm »
Имхо там не 3 а 4.5 триода в преде. Вынесенный в отдельный триод тэйл фазика пока не осмыслил :)
« Ответ #7 : Апреля 05, 2011, 09:57:20 pm »
Если ты про V3 - то это просто опорное напряжение фазика, он там не с автосмещением. Это хайватовская фишка.
ivana
« Ответ #8 : Апреля 06, 2011, 09:17:43 am »
А-ля "средняя точка" с повторителя, как в некоторых схемах на ОУ? А взять это опорное напряжение просто с делителя питания 220ком/150ком - будет хуже по устойчивости при больших сигналах?
« Ответ #9 : Апреля 06, 2011, 12:42:40 pm »
Мда.... а раньше матампов схемы казались необычными.... а они оказывается в сторонке нервно курять по своей необычности
« Ответ #10 : Апреля 06, 2011, 01:24:51 pm »
Кстати интересный вопрос насчёт делителя с повторителем...если обойтись делителем без триода, можно вообще один баллон выкинуть.
В нектороых схемах (например DR103) сигнал проходит через этот повторитель: http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v1a.gif
На выходных надеюсь закончить. Боюсь мой усь  плавно перерастёт в DR103 не считая фишки входного каскада+баланс.  Уж больно жёсткий звук у исходной схемы Джимми.
@ Jimmy Page
Ну вынужденые меры конспирации изменений. Я ведь дал слово человеку. Как я уже говорил, скоро он сам выложит обновление схемы.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 01:25:57 pm от Jimmy_Page »
кузнец
« Ответ #11 : Апреля 06, 2011, 04:48:00 pm »
А скока вольт смещение ? Так и не нашёл настроичные данные.
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 04:51:42 pm »
По разным данным 36-40.
Как это не нашёл?  :o
http://hiwatt.org/Schematics/DR504OL.gif
кузнец
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 07:04:08 pm »
Jimmy Page, у меня схема без обозначения напряжения. Теперь буду подгонять.
Кстате там точно нужно 506в.?
Просто тотже маршал потребляет 460в.
« Ответ #14 : Апреля 07, 2011, 08:54:59 am »
На сколько я знаю, там от 460 до 500. Это разброс менее чем в 10%. Грамотные ламповые конструкции такой толеранс держат без ущерба звуку. На сколько я помню, у тебя ТС180 с умножением. Берёшь обмотки 59,5+59,5+42,5+6,3+6,3 (6,3 те что на низкий ток)и одну 42,5 оставляешь на смещение. для смещения у меня получился делитель 5,6к+43к. Перекомутируй и будет тебе счастье. При 223 в сети анодка под нагрузкой получилась 475в. Правда у меня 2 ёлки, а не 4.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 08:56:13 am от Jimmy_Page »
кузнец
« Ответ #15 : Апреля 07, 2011, 11:35:15 am »
Не я свой хайват полностью переделал, зделал новое шасси из толстой ацынковки, покрасил и коробку скоро делать буду.  Силовик у меня был тс-160, сейчас у меня намотанный мною новый силовик.  У меня тоже 2-е лампы. Но проблема с мощностью всё равно осталась: то есть от силу звучит как 10 ваттый транзисторник. Вот пока ищу вчем причина.
Смещение у меня от маршала, не фиксированное. Смещение показывает -72в., так как подстроичника пока не купил, может потом куплю и нарулю -40в. и мощи прибавится. :-/
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 11:36:42 am от chelabinsk »
Phil Smith
« Ответ #16 : Апреля 07, 2011, 04:59:41 pm »
Jimmy Page круто получается!!! это офигительный усилок!!! :D :D
с удовольствем слежу за проекттом и жду завершения и семплов!! ;D :D
Vova
« Ответ #17 : Апреля 13, 2011, 01:28:42 pm »
Если не секрет напиши какой выходной транс. использовал. Хайватт моя давняя мечта, но всетаки хотелось бы собирать на хорошей комлектации. Для себя нашел два варианта. Мерькьюри магнетикс-дескать по оригинальной спецификации партриджи. Но отдавать 300 долларов за звучное имя не готов, хоть и хвалят их на амер-их сайтах. Или другой вариант брать  с подходящей приведенкой Magnetic Components Inc., какие нибудь аудиофильские трансы, у А.У. , ерасовские выходники, и.т.д.
А вообще поздравляю. Я только готовлюсь к такому подвигу. Придется переслушивать и переслушивать и перепаивать.
« Ответ #18 : Апреля 14, 2011, 08:49:27 am »
Описание транса тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245596683/14
Рекомендую заказать у Марка выходник(кстати он разматывал горелый партридж ;)), а силовик взять любой нормальный, например Ерасовский. Данные на трансы: http://hiwatt.org/tech.html
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2011, 08:53:09 am от Jimmy_Page »
Vova
« Ответ #19 : Апреля 14, 2011, 10:32:47 am »
Не смог найти страничку Марка Фельдшера, или каких-нибудь контактов с ним. Еще вопрос ты не
пробовал с бюджетными выходниками свою схему, критична она к их качеству? Я конечно не имею ввиду намотанные на коленке, но относительно не дорогие, но мотанные промышленно. Т.к. я понимаю что мотать у него на заказ дело не дешевое. Ну или скинь в личку порядок цен. :)
