Автор Тема: Собрал Hiwatt Custom Jimmy Page  (Прочитано 35384 раз)
Re: Собрал Hiwatt Custom Jimmy Page
« Ответ #20 : Апреля 14, 2011, 05:45:29 pm »
Скажем так, лучше цена-качество ты не найдёшь. А с учётом что качество там ИМХО предельное то и подавно. Бюджетный транс не пойдёт...у меня в питании стоит ТС180 и я решил заказывать новый силовик. Что тут говорить о выходнике... Другое дело, что ты сам на коленке можешь намотать лучше промышленных. Марк любезно поделился способом намотки Партриджей. Инфа тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263248003
multitone
« Ответ #21 : Апреля 14, 2011, 06:57:25 pm »
@ Jimmy Page
Разрешите нескромный  вопрос:
Голубые электролитические  конденсаторы в Вашем
замечательном  изделии - это  Mallory  или  ВС Com-Philips?
Удачи!
« Ответ #22 : Апреля 15, 2011, 03:52:23 pm »
@ Jimmy Page
Удачи!
Cornell Dubilier.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220549722
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 03:54:09 pm от Jimmy_Page »
multitone
« Ответ #23 : Апреля 15, 2011, 04:12:17 pm »
Очень  правильный  выбор.
Одобрямс!!!
« Ответ #24 : Апреля 18, 2011, 09:25:40 am »
Помогите разрешить проблему.
Очень долго не мог понять причину странного зудящего призвука, который явновыражен при большом гейне при большой аткаке, продолжающийся 2/3 затухания после атакаи.
пришлось тыкаться осциллом. Щипнул открытую низкую МИ, оказалось что на пиках синусоиды(если её так можно назвать) присутсвует частота порядка 3.8кГц.
Где искать проблему?
Могу лишь сказать что это явно не усилиные колебания из-за индуктивности рассеяния силовика - этот эффект был отслежен осциллом и устраннён расчётным снаббером.
« Ответ #25 : Апреля 18, 2011, 10:47:30 am »
Джимми, это что за развертка такая?
« Ответ #26 : Апреля 18, 2011, 12:38:17 pm »
Конкретно это было "поймано" для наглядности, уже не помню.
Помню, что удалось синхронизировать толстую(открытую 6-ую)  Ми с развёрткой 0,2мс. Период помехи составил 1.3 клетки (6.5 делений) Получаем 1.3Х0.2мс=0.26мс что равно 3846Гц.
multitone
« Ответ #27 : Апреля 18, 2011, 01:57:45 pm »
В каком  месте усилителя  снята  осциллограмма?
На  выходном  гнезде  или  где-то  раньше?
Это  важно для  диагностики.
Удачи.
« Ответ #28 : Апреля 18, 2011, 06:49:35 pm »
Че за метода?
« Ответ #29 : Апреля 18, 2011, 07:00:17 pm »
Че за метода?
Метода поиска:
Достаточно посмотрать вторичку силового транса осциллом с синхронизацией "от сети"
А потом посмотреть в других частях аппарата при той же синхронизации.
Метода лечения в этой теме:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350/40#55
Здесь экселовскиу файл по расчету снаббера:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350/80#94
« Ответ #30 : Апреля 19, 2011, 08:41:05 pm »
Удачи.
Да, снято с выходного гнезда аттенюатора(резистивный делитель14.5ом+(2ом ll 16ом каб))
Результат действия снаббера:
Без снаббера:
Со снаббером:
Кстати, почему на вторичке(анодной) силовика нагшруженой на выпрямитель вместо пиков синуса у меня полочки?  :-? (см. осциллограммы выше)
Потому что это ТС180?  ;D
И всё же в чём причина?
« Ответ #31 : Апреля 20, 2011, 12:41:26 pm »
Андрей, потому что ВСЯ знергия снимается с обмотки траса только в этой части периода.
Получается неслабый импульсный ток.
В остальное время обмотка работает на ХХ.
« Ответ #32 : Апреля 20, 2011, 02:07:49 pm »
Да, но второй тумблер отключён и выпрямитель нагружен только на 2 последовательные банки по 360мкф зашунтированые 220кОм каждая. Ёмкости как бы давно заряжены и ток разрядки минимален. Почему же полочка?
« Ответ #33 : Апреля 20, 2011, 02:13:33 pm »
А на накальной обмотке то же самое?
« Ответ #34 : Апреля 20, 2011, 03:44:22 pm »
Я ошибся, это было под нагрузкой.
« Ответ #35 : Апреля 20, 2011, 04:10:25 pm »
В России даже входная сеть зачастую уже с полочками, во первых старые сети, не рассчитаные на современные нагрузки, во вторых обилие аппаратуры с выпрямителями (ИБП), которые кушают энергию именно на пиках синуса, так что даже линейные трансформаторы не справляются с пиковыми токами.
multitone
« Ответ #36 : Апреля 21, 2011, 07:44:24 pm »
@ Jimmy  Page
 В первую очередь  нужно  определить, в каком именно каскаде  возникает паразитная  генерация. Попробуйте
вынимать  лампы  преампа из панелек  и смотреть, что
получается. ( лампу  фазоинвертора, конечно нужно оставить). Часто  задавить генерацию  помогает  небольшая ( около 100 пФ) ёмкость  между анодами
фазоинверсной лампы.
Желательно  зашунтировать  анодное  питание  ламп преампа  хорошими  плёночными конденсаторами, распо-
ложив их  как можно  ближе  к лампе.
Что касается  трансформатора ТС-180, во- первых,
его  первичная обмотка ( если вы не доматывали больше
витков  сделана очень " экономно", индуктивность  получатся  недостаточной, сердечник насыщается,
серьёзно искажается форма тока. Во- вторых, за счёт
разрыва  сердечника в местах  соединения  половинок
искривляется магнитное поле, что ещё  больше  искажает  форму тока.
Я бы посоветовал  вообще  не использовать  ТС180, лучше  найти  нормальное  Ш-образное  железо ,и многие проблемы  исчезнут сами  собой.
Как  говорил  изобретатель  вечного  двигателя: " кабы
колесо из настоящего  материала было сделано".
Лично я для себя  понял : главный  секрет фирменного
звука- это настоящий материал.
Удачи!
« Ответ #37 : Апреля 21, 2011, 08:56:37 pm »
Спасибо за советы.
Проблема вся в том, что это не генерация которая присутствует постоянно. А только при приличной атаке и продолжается до 2/3 периода затухания струны. И потом монтаж почти копийный. Вобщем это не тот свист "новичков", от безобразного монтажа. Пока что я в недоумении. Где копать не знаю.
« Ответ #38 : Апреля 22, 2011, 12:34:02 pm »
Андрей, ту же проблему имел в своих полевых оконечниках с трансформаторным выходом звон при выходе из клиппинга (или близкого к нему стстояния). Лечилось именно кондером между плечами фазика (высоковольтной керамикой).
Причем у меня звон отсутствовал при работе на балласт и проявлялся при подключенном кабинете.
Я думаю  здесь влияет не только монтаж, но и комплексные характеристики всех элементов - лампы, трансы, кондеры, резисторы.
Хитрость по моему заключается в том что в клиппинге ООС отключается и фаза сигнала становится немного другой (фазовая характеристика оконечника меняется), при выходе из клиппинга происходит подключение ООС, начинается корректировка фазы сигнала, которая может происходить с переколебаниями.
« Ответ #39 : Апреля 27, 2011, 09:02:33 am »
Пробовал кондёр, не помогло. Неполадка случайно устранилась тем, что я отошёл от усилка на 2-2,5 метра. Пропал фон от лучистого ТС180 и призвук пропал. Видать на пиках получалась рекомбинация 50Гц ещё с чем-то...
Прийдётся раскошелиться на номальный силовик.
