Автор Тема: Собрал Hiwatt Custom Jimmy Page  (Прочитано 35974 раз)
Re: Собрал Hiwatt Custom Jimmy Page
« Ответ #40 : Апреля 27, 2011, 11:04:45 am »
Пробовал кондёр, не помогло. Неполадка случайно устранилась тем, что я отошёл от усилка на 2-2,5 метра. Пропал фон от лучистого ТС180 и призвук пропал. Видать на пиках получалась рекомбинация 50Гц ещё с чем-то...
Прийдётся раскошелиться на номальный силовик.
Из осциллограммы #24 видно, что это подвозбуд, возможно интермодуляция от возбудов на ультразвуке.  Проверить антизвонники, может быть ООС слишком сильная...осцилл, генератор и искать. Замена силовика, по-моему, не решит вопрос полностью.
« Ответ #41 : Апреля 27, 2011, 12:14:38 pm »
А почему когда гитара не ловит 50Гц, эффект исчезает? И потом, я осциллом то тыкался, возбудов как таковых нет. Да и на чистом(при гейне на 1/2) эффекта не наблюдалось даже с фонящей гитарой (в упор к усилку)
« Ответ #42 : Апреля 27, 2011, 09:54:35 pm »
Возможно, подмешивается акустическая ОС...не исключён и резонанс сетки лампы преампа - постучать по лампам, по шасси не пробовал? Может и вылезут эти 3,8кГц. Переходные кондёры тоже могут "дурить", резюки...
« Ответ #43 : Апреля 28, 2011, 12:02:47 am »
По лампам стучал....входная лампа(кстати настоящий бритиш муллард) звенела страшно, пришлось ставит 12AY7. А так всё пучком. Сомневаюсь что аккустический возбуд был только на атаках и пропадал при затухании.
Что есть переходные кондёры и что есть "дурят" резисторы - не понял. Всмысле разделительные? А что значат дурят резисторы?
« Ответ #44 : Апреля 28, 2011, 08:10:38 am »
Переходные конденсаторы - те, что между каскадами, их почему-то чаще "проходными" называют, проходные - это другие... Кондёры тоже страдают микрофонным эффектом, иногда с явным резонансом, встречался и с таким - без сигнала по нему хоть обстучись, ничего нет, под сигналом вылезают бяки. :( У резисторов бывает плохой контакт между выводами и собственно слоем, появляющийся при определённом стечении обстоятельств. По дефектам радиодеталей, наверное, можно толстый том написать. Впечатление, что твой случай - неблагоприятное сочетание нескольких небольших "дефектов".
« Ответ #45 : Апреля 28, 2011, 08:45:28 am »
В совокупности с наводкой 50Гц на звучки?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 09:49:26 am от Jimmy_Page »
« Ответ #46 : Апреля 28, 2011, 04:21:07 pm »
Ага.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 09:49:53 am от Jimmy_Page »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #47 : Ноября 24, 2011, 11:36:21 am »
@ Jimmy Page
Я так понял, что хайватт перестал быть интересен?
« Ответ #48 : Ноября 24, 2011, 10:04:46 pm »
Нет, не перестал. Проект заморожен ввиду всяких обстоятельств. В том числе.....хотя я бы даже сказал главным образом из-за отсутствия нормального силового транса. ТС-180 это не дело...
Sergius
« Ответ #49 : Ноября 25, 2011, 05:31:43 am »
Попробуй его перемотать.
« Ответ #50 : Ноября 25, 2011, 11:25:23 am »
Для того чтоб перемотать, провод нужен обмоточный. Если его под рукой нет в ассортименте, его нужно купить. Причем как правило продают на вес в катушках, и его кол-во там превышает необходимость, что в конечном итоге упирается в рентабельность данного занятия для ед. экземпляра. Проще купить готовый, либо снести где мотают (что тоже не всегда есть под рукой).
« Ответ #51 : Ноября 25, 2011, 10:31:53 pm »
А толку ТС180 перематывать? Было бы где и за что мотать, железо уже не вопрос... В наших краях мотать очень дорого.
Tan
« Ответ #52 : Ноября 26, 2011, 01:14:33 am »
А можно где-нибудь заслушать сэмпл, лучше лайв?
Я, конечно, авторитетов уважаю, но любопытсво..
runing
« Ответ #53 : Ноября 27, 2011, 01:07:52 am »
А мысль готовый купить не посещала?
Вот например из этого ассортимента можно подобрать.
http://www.hammondmfg.com/300series.htm
el Doctor
« Ответ #54 : Ноября 27, 2011, 01:29:13 am »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #55 : Ноября 27, 2011, 09:44:20 am »
Я лично не записывал, потому как собирался довести до ума, а так в первом посте же есть ссылка на чужие сэмплы  :-? (откуда собственно и понеслось...)
http://www.lespaulforum.com/forum/showthread.php?t=140152
Там же описывается в какой период Джимми играл на нём (если это подразумевалось в вопросе).
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 09:48:13 am от Jimmy_Page »
sk
« Ответ #56 : Ноября 30, 2011, 04:48:53 pm »
 Заинтересовала схема HIWATT, в частности,что дает вторая половинка лампы V3-которая делает опорное напряжение фазоинвертора.В смысле звуковых ощущений.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8205825.jpg
« Ответ #57 : Ноября 30, 2011, 11:02:54 pm »
Ага, а это даёт именно то, о чём я в смежной теме камрадам пытаюсь втолковать, но меня не очень хорошо слышат, особенно некоторые. Стабилизацию рабочей точки фазоинвертора) Правда это сделано в данной реинкарнации относительно экстенсивным методом, но, во всяком случае, уважаемый разработчик об этом во-всяком случае задумался. 8-)
sk
« Ответ #58 : Ноября 30, 2011, 11:55:30 pm »
Я как то собирал оконечник с генератором тока в катодной цепи фазоинвертора.Это не одно и тоже?
« Ответ #59 : Декабря 01, 2011, 01:06:26 am »
Тут немного иное. Катодный ток "свободной" лампы идёт по постоянке в сеточную цепь для минимизации влияния перезарадки переходного конденсатора 47н при появлении сеточного тока фазоинвертора вследствии перегрузки. 8-)
К сожалению, автор схемы нам не даст точного ответа на этот вопрос, как именно он пришёл к такому решению. Потому что по "традиционной" идее в те времена кажущийся на первый взгляд "пустой" расход половинки  триода "ни на что" - ужасное и бессмысленное расточительство.  (     RIP...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 01:18:05 am от zeroid »
