Автор Тема: Заставим гитару говорить?  (Прочитано 4222 раз)
BoX
  • Wah fan
Re: Заставим гитару говорить?
« Ответ #40 : Декабря 14, 2013, 01:14:37 am »
Уместен ли в схеме Wah-anti wah пот 100K.  Почему не слышно голоса еогдп а видео реплики от Logan крутят потц?
« Ответ #41 : Декабря 14, 2013, 09:15:36 pm »
Скремблировать изволите?  :-?
BoX
  • Wah fan
« Ответ #42 : Декабря 28, 2013, 02:07:19 am »
Взял 2 Crybaby и сделал на них  Wah-anti wah. Звук забавный, но почему-то не разговаривает. @ Ал-ндр, у вас по расчёту какая резонансная частота в крайних положениях?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 02:09:07 am от XoB »
sk
« Ответ #43 : Декабря 28, 2013, 10:31:18 am »
В журнале Радио 1991 №4 стр 64 есть трехголосный фильтр.
Можно почитать,хотя там и не много.
Я делал когда то,прикольно,но потом забросил.
А вот в процессоре Вокс ЕХ есть режим TALK MOD,так гитара говорит-"Ай-я-я-й,ой-ё-ё-й".
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 10:43:14 am от sk »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #44 : Декабря 28, 2013, 10:47:30 am »
АЧХ Wah-anti wah на 2-х Crybaby
Сначала пробовал сделать на одинарном потенциометре, но не вышло: в крайних положениях АЧХ соответствуют желаемым на х-ка потенциомтра не позволяет осуществить плавное распределение движения резонансных горбов на его механическом ходу.
https://app.box.com/s/52m868x4fvvx3ra2t54u
Потому взял 2 кваки положил на них картонку..
https://app.box.com/s/81tbwlpcmbf6czosi8ht в крайних положениях 2 кваки практически идентичны.
@ Ал-ндр
Вы могли бы измерять АЧХ вашего прототипа?
@ toiler
прикольно - эт совсем похоже на голос?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 11:08:31 am от XoB »
Ал-ндр
« Ответ #45 : Декабря 28, 2013, 11:00:35 am »
@Ал-ндр, у вас по расчёту какая резонансная частота в крайних положениях?
Частоты я конечно не помню, это было уже несколько лет назад
Принцип такой: если поставить движок потенциометра в среднее положение, то одна половина его работает на увеличение сопротивления, а вторая на уменьшение, средний вывод идет на "общий". Для схемы с сдвоенным потенциометром - левая половина относительно среднего вывода для 1-го  Wah, правая половина для 2-го Wah.
А если птенциометры работают синхронно, это просто будет двойной фильтр, отдаленно напоминающий фейзер.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #46 : Декабря 28, 2013, 11:02:49 am »
@ Ал-ндр
Предыдущий мой пост изменён. Я сделал то же,что и ты:
потенциометры работают асинхронно и горбы движуться навстречу друг-другу
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 11:10:08 am от XoB »
sk
« Ответ #47 : Декабря 28, 2013, 11:43:44 am »
Ну,смотря что понимать под словом "голос".
А так гитара не просто звенит струнами,а издает звук,например "А",или "У",или другую букву.
И эта буква не изменится,пока ее не перестроить.
До перестройки у меня не дошло(жизнь,понимаете),а потом купил проц. и все...
BoX
  • Wah fan
« Ответ #48 : Декабря 28, 2013, 11:52:05 am »
у меня на Crybaby-AntiCrybaby просто слышно двойное объёмное кваканье и на голос не похоже Yoy-yoy гораздо более похож.
Нужно ли в Wah-Antiwah добиваться полной идентичности звеньев? Какой нужен частотный диапазон?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 11:53:32 am от XoB »
« Ответ #49 : Декабря 28, 2013, 02:06:41 pm »
В итоге, чтобы получить речевое поле, надо обшаривать двумя независимыми фильтрами все точки системы координат (по X - один фильтр, по Y - другой):
http://www.geofex.com/Article_Folders/wahpedl/voicewah.htm
У некоторых процессоров педаль экспрессии имеет две степени свободы: качание и скручивание. Вот это и есть механическое решение.
Можно и проще: запараллелить два квака входами и выходами (схемно Talking Pedal от EH сделана именно так) и топтать их двумя ногами. Но это довольно неудобно.
Есть вариант-лайт: низкочастотный фильтр F1 оставить управляемым, а высокочастотный F2 оставить на управление от LFO, либо от сглаженной огибающей генератора шума/случайных чисел.
Если смешать в модуляции пару-тройку асинхронных LFO, управление фильтром приобретёт достаточно непредсказуемый характер, что, в общем-то, вполне сответствует поставленной задаче.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2013, 02:39:23 pm от KSG »
« Ответ #50 : Декабря 28, 2013, 03:20:34 pm »
А ежели сделать аналог Talk-Box, только вместо рта заюзать детский резиновый мячик подобного размера, в котором прорезать "рот", и хитрым образом давить его копытом?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #51 : Декабря 28, 2013, 03:27:26 pm »
Мячик с голову потребен будет, не иначе. Да и не мячиком же человек звуки говорит.
« Ответ #52 : Декабря 28, 2013, 04:35:45 pm »
Отлить макет рта из силикона, плюс система рычагов для управления раскрывом/вытягиванием губ и - и полный вперед ))
F.O.G
« Ответ #53 : Декабря 28, 2013, 05:41:05 pm »
Нужен только перегруз, все само говорит.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #54 : Декабря 29, 2013, 12:38:13 am »
Снял АЧХ 3-х резонансного Yoy-yoy:
1-я форманта:300-450
2-я форманта:750-1100
3-я форманта:1300-3000
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 12:38:29 am от XoB »
Bananas
« Ответ #55 : Ноября 17, 2015, 03:46:15 am »
Вот интересно, по идее если три таких автовау с разными формантами скрестить и заставить их хаотично работать очень странная примочка получится. Типа хорус-флэнджер, но другая.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #56 : Октября 05, 2019, 08:59:51 pm »
Так и не собрался построить говорящий квак, а купил за недорого Moоer Talking Wah, крошечный как для Золушки, но тяжеленный как большой.
Пользоваться им довольно замудрёно - кнопки включения/переключения нет, но есть две сенсорные площадки на подвижной платформе, которые работают по принципу "два притопа, три прихлопа".
Чрезвычайно всё это неудобно, если честно, но звуки он извлекает вполне достойные :)
https://yadi.sk/i/C_3Fw6M9816uBw
« Ответ #57 : Июня 09, 2020, 10:51:28 am »
Презабавное вчера открытие сделал. Когда-то экспериментируя с переливающимися светодиодами в опто-кваке, надеялся несложным образом получать рандомные звуки, но результат был так себе.
А вчера попробовал потроха от интерьерной светодиодной свечи с тлеюще-моргающим красным светодиодом. Алгоритм работы довольно интересный и практически непредсказуемый.
Поднёс его к фоторезистору и... услышал бормотание космического пришельца! :D
Сначала подумал, что это просто помеха (мультиколоры часто мусорят по питанию)  и припараллелил электролит 100 мкФ, но нет, чисто оптика: унять космический рэп удалось лишь поставив заслонку перед светодиодом.
Конечно, в практическом плане ценность открытия сомнительна, но как курьёз - вполне... ;D
« Последнее редактирование: Июня 09, 2020, 10:58:58 am от KSG »
« Ответ #58 : Июня 09, 2020, 10:54:00 am »
Вот этот бормотун:
