Автор Тема: Однотакт на ТОРе  (Прочитано 2000 раз)
[E.x.e.s]
Однотакт на ТОРе
« : Декабря 02, 2008, 12:38:36 pm »
 Заказываю трансики для преампа. Вспомнил что где-то читал про однотакт на торе. Это реально или нет? Вроде проблема вся в зазоре... :-[ ::)
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
Re: Однотакт на ТОРе
« Ответ #1 : Декабря 02, 2008, 12:43:39 pm »
Реально, тока прийдется работать на часной петле гистерезиса, те готовся к значительному увеличению габаритов )
Arkadiy
« Ответ #2 : Декабря 02, 2008, 12:45:18 pm »
Видел Торы с пропилами сердечника
[E.x.e.s]
« Ответ #3 : Декабря 02, 2008, 12:46:24 pm »
Насколько значительному? для однотакта на 6 ватт 40 ваттного тора хватит?..это почти х8
varvaroid
« Ответ #4 : Декабря 02, 2008, 01:19:00 pm »
хватит
varvaroid
« Ответ #5 : Декабря 02, 2008, 01:20:43 pm »
поищи на хайфайных сайтах про выходники на торах, там все и узнаешь что и как надо, мне впадлу искать :(
[E.x.e.s]
« Ответ #6 : Декабря 02, 2008, 02:03:40 pm »
Рыскал на аудиопортале....про 2хтактники полно..про однотакт на торе не узрел :(
 :-/пойду дальше искать
[E.x.e.s]
« Ответ #7 : Декабря 02, 2008, 02:18:26 pm »
Ага..нашел сообщение одного товарища
 Я по данному вопросу интересовался непосредственно у Александра он ответил мне по этому вопросу следующие :
Традиция зазоров пришла из 40-вых годов, когда радиолюбителям проще было регулировать индуктивность зазором, чем перематывая трансформатор.
Намотайте до расчётной индуктивности. Если при штатном токе покоя трансформатор приблизится к насыщению, значит индуктивность избыточная и витков должно быть меньше. Если это приведёт к недопустимым потерям мощности на НЧ, то нужно применить сердечник с большими габаритами и сечением.
В Вашем случае должно хватить сердечника.
Так что тор резать точно не нужно.
а сердечники у меня имеются готовые, заводские.
Будем пробовать мотать,но видно прийдётся мотать и перематывать не один раз, и сечение провода подбирать ,видно прийдётся исключительно опытным путём ,мне кажется что простого подбора эмаль-провода по току в данном случаи не достаточно .
Значит не судьба намотать однотакт на торе с одного раза :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #8 : Декабря 02, 2008, 03:42:20 pm »
Почитай статью Карпова про однотакт на ТВЗ-1-9, собранном "вперекрышку", там подмагничивание устранено довольно хитрым способом. В твоем случае можно поступить и так.
« Ответ #9 : Декабря 02, 2008, 04:00:44 pm »
Кстати, попадались ТВЗ и без зазора - вполне себе работали.
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #10 : Декабря 02, 2008, 04:15:57 pm »
А нельзя ли просто пустить ток по второй первичной обмотке?
flatcut
shn
« Ответ #11 : Декабря 02, 2008, 04:53:51 pm »
+1. Еще одна обмотка (считай транс для двухтакта), по второй обмотке течет ток, компенсирующий постоянную составляющую тока первой обмотки.
varvaroid
« Ответ #12 : Декабря 02, 2008, 04:58:05 pm »
тока придется каскад в чистый А загонять или делать еще генератор тока, может еще компьютер с прикуривателем вставим
а лишняя габаритка лишней не будет - только на пользу
diezz
« Ответ #13 : Декабря 02, 2008, 05:50:50 pm »
 SE-трансы на торах успешно делает (и успешно продает) "Plitron". Поищите, может что нароете.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 05:53:32 pm от diezz »
zench
« Ответ #14 : Декабря 02, 2008, 07:21:43 pm »
И ещё можно собрать однотактный цирклотрон.
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
KDA
« Ответ #15 : Декабря 03, 2008, 02:16:55 pm »
Для 6П14П, 6П6С, 6П1П
Тор. Сечение железа 7-8 кв.см.
Первичная обмотка 2 х 1800Витков, провод 0,2-0,22
Вторичная обмотка 120 витков, провод -,0,4-0,43
Отвод на нагрузку 4 Ома от 80го витка.
Для более мощных ламп-6П3С, EL34, 6П13С, 6П41С...
Сечение железа нужно взять около 10кв.см
Количество витков то же.
Первичную обмотку мотать проводом 0,25-0,27
Вторичную - 0,47 - 0,5.
Порядок намотки:
1. 900витков первички.
2. 120витков вторички.
3. 900 витков первички.
4 120 витков вторички
5 .900 витков первички
6. 120втков вторички
7.900витков первички.
Секции первичной обмотки сединяется последовательно.
Секции вторичной обмотки-параллельно.
При этом важно не ошибиться в количестве витков вторичных секций при намотке. Разное количество витков в секциях приводит к появлению
выравнивающего тока, снижению КПД и индуктивности трансформатора.
Если это сложно, то вторичная обмотка будет состоять из 4х секций по 40 витков, провод 0,72-0,75 , содиняемых последовательно.
Для второго варианта провод 0,77-0,8.
При этом АЧХ трансформатора по ВЧ будет несколько хуже, чем при параллельном включении.
Излишне напоминать, что витки вторичной обмотки желательно располагать по всей окружности тора. (с) Манаков. (по материалам форума audioportal.ru)
zench
« Ответ #16 : Декабря 03, 2008, 03:58:09 pm »
Это, правильно ли понял, про двухтакт написано?
Или таки про однотакт?
[size=9]
Jeff
« Ответ #17 : Декабря 03, 2008, 04:28:58 pm »
[/quote]
[/quote]
Это про двухтактный усилок ! ::)
Jeff
« Ответ #18 : Декабря 03, 2008, 04:40:52 pm »
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=10654
вот в этой теме, думаю, раскрывается необходимая информация по трансам
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2008, 04:48:47 pm от Jeff »
KDA
« Ответ #19 : Декабря 03, 2008, 11:30:45 pm »
Да, вы правы - это данные для двухтакта, не туда глянул. Где-то были данные на SE, не могу найти...
На аудиопортале Манаков не очень отзывался о выходниках на торе - сложность намотки, и большие габариты. Данные найти там можно, там был вроде фак по трансам на форуме.
