Автор Тема: Ламповый WAH  (Прочитано 27880 раз)
Господин Уэф
Ламповый WAH
« : Мая 24, 2010, 05:11:58 pm »
http://voxbox.narod.ru/lemp/lemp08.html
Давайте обсудим? Послушал песенку, где этот аппарат используется, звук понравился.
Вот коллеги обсуждают:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=626
Кто-то уже собрал и недоволен, но, штука, как мне кажется, интересная. Высказываем свои соображения по поводу конструкции, критику и т.п.
П.С.: Заморский вариант:
http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 05:36:15 pm от Bela_Lugosi »
Ник
Re: Ламповый WAH
« Ответ #1 : Мая 24, 2010, 06:08:48 pm »
Штука интересная, надо будет собрать и педалька нашлась подходящая от швейной машинки с потом на 10к. Только вот какбы эту кваку интегрировать в комбарь, чтоб не заморачиваться с поиском транса и корпуса
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #2 : Мая 25, 2010, 08:55:02 am »
Да так же, как и ревер, например. Футсвитч сделать, чтобы не руками включать и вуаля, хотя не вижу проблем с трансом:
http://www.smb-effects.ru/transformatoryi-dlya-preampov/
Почта вроде работает. ;)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Ламповый WAH
« Ответ #3 : Мая 25, 2010, 03:49:32 pm »
а, вчера собирал, не знаю канешн как оно должно квакать, но у меня она как бы рыдала) я ее норм протестить не смог, но вообщем то вещь не плохая, единственно первый переменник на 47к- нафиг не нужен. я бы поставил туда все фиксированное. вот так.
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #4 : Мая 25, 2010, 03:56:21 pm »
О! Ура! А поподробнее расскажи о сборке - на какой лампочке собрал, не было ли всяческих глюков? И что там с согласованием сопротивлений? Если по второй ссылке пройдешЬ, то узнаешь, что кто-то жалуется на то, что оно не квакает, если выходное сопротивление источника сигнала слишком мало.
Ну и семплов бы.... ::)
П.С.:Как она должна квакать, есть в первой ссылке - там еще одна ссылка на песню какой-то группы. Звук должен быть такой, как у всяких древних групп, достаточно прикольный.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 04:01:12 pm от Bela_Lugosi »
Дмитрий Ткаченко
Re: Ламповый WAH
« Ответ #5 : Мая 25, 2010, 05:26:37 pm »
гыы) вообщем я ее просто навесом на панельке собрал и не че более того, может каданить сделаю и полноценный квак по этой схеме. просто у меня есть есть квак Washburn Bad Dog я его все таки решил про модить и не сувать туда эту схему с лампой хотя место внутри позволяет. во общем скромненький такой семпл вот записал когда собирал. просто крутить переменник и  играть на гитаре не получается потому так криво записанно)) у меня всего 2 руки)) засунуть пот в педаль не получилось ибо специфично там все.
вообщем как то так он квавчит лампа 6н2п простая.
http://www.onlinedisk.ru/file/441341/
а вот кстати та песня
http://www.rocklab.ru/view/songs/28592.html?action=startDownload&type=download&key=00369
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 05:44:53 pm от ipf »
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #6 : Мая 25, 2010, 05:54:19 pm »
Хм, а жужжание, это, надо полагатЬ, фуз какой-то? Или это сам квак так воет?
Дмитрий Ткаченко
Re: Ламповый WAH
« Ответ #7 : Мая 25, 2010, 06:24:15 pm »
а это я его в кранкенштейн воткнул
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #8 : Мая 26, 2010, 08:50:08 am »
Ну тогда, звук весьма хорош, квакает как надо! Все, собираю себе такую!
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Re: Ламповый WAH
« Ответ #9 : Мая 26, 2010, 01:44:56 pm »
Интересно, а получится ли для квакушки приспособить движковые резисторы, какие нибудь из этих http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=143&cat_num=77
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Ламповый WAH
« Ответ #10 : Мая 26, 2010, 05:37:12 pm »
Вот если бы такое дело с низким анодным собрать, было бы очень клево.
Интересно, теоретически возможно?
Дмитрий Ткаченко
Re: Ламповый WAH
« Ответ #11 : Мая 26, 2010, 05:41:55 pm »
можно конечно, инверторный бп и все.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Ламповый WAH
« Ответ #12 : Мая 26, 2010, 06:38:54 pm »
Импульсный БП, это дело понятное, но не о том вопрос был.
Vlds
Re: Ламповый WAH
« Ответ #13 : Мая 27, 2010, 08:40:55 am »
А кто мешает на пальчиковой лампочке собрать? 170В анодного хватит. Или можно на полевых мю каскадах - вольт 30-40 питания.
Но обычно размеры корпуса квака позволяют туда повышающий транс впихнуть. ТПГ-1 хватит за глаза и полноценная анодка будет.
Дмитрий Ткаченко
Re: Ламповый WAH
« Ответ #14 : Мая 27, 2010, 11:20:08 am »
я бы поставил туда самый простой ИБП втыкал в педаль 12в а внутри там былоб уже 280. экономия места.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Ламповый WAH
« Ответ #15 : Мая 27, 2010, 06:41:57 pm »
Не понял как включена кнопка на педали и что собственно переключает S2. В верхнем положении, когда сигнал идет на выход с анода левой половины лампы, все равно будет квакать, или нет?
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #16 : Мая 28, 2010, 08:56:40 am »
Я так понимаю, что кнопка в педали - совковая, с пружинкой, в нижнем положении замыкает цепь на землю, а в верхнем подключает педаль. S2 очевидно отключает эффект, то есть в верхнем положении квакать не должно. Тогда возникает вопрос, на фига нужна кнопка в педальке?  :-?
FreeMan
Re: Ламповый WAH
« Ответ #17 : Мая 28, 2010, 09:10:21 am »
Вот это-то меня и озадачило. Микрокап дал понять, что S2 просто меняет характер квака, а отключает его только педальная кнопка.
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #18 : Мая 28, 2010, 09:20:08 am »
Ну да, похоже на то. Тогда получается, что в первом положении С2 мы имеем меньшее усиление и не можем управлять громкостью?
FreeMan
Re: Ламповый WAH
« Ответ #19 : Мая 28, 2010, 11:20:02 am »
Видимо так. Как-будто второе положение (с громкостью)- для чистого, первое - для втыкания в перегруз.
Как-то так...
