Автор Тема: Ламповый WAH  (Прочитано 27881 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Ламповый WAH
« Ответ #20 : Мая 28, 2010, 05:45:02 pm »
скорее всего это чтото вроде бейпаса
Yuriy
Re: Ламповый WAH
« Ответ #21 : Июля 02, 2010, 01:08:31 am »
Какой номинал резистора должен быть в катоде второго триода? там два написано. :-/
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
« Ответ #22 : Июля 02, 2010, 08:50:44 am »
Номиналы подбирать можно в диапазоне от 10 кОм до 470 кОм, так что пробуй.
BoX
  • Wah fan
Re: Ламповый WAH
« Ответ #23 : Августа 07, 2013, 12:40:18 pm »
Предлагаю обсудить какие преимущества может дать ламповый квак. Пока мне видится только более приятный спектр при включении после перегруза и меньше клиппинга при игре от выхлопных датчиков.
По схеме R.G:
Какое максимальное усиление можно получить от 12АХ7 в таком включении? Можно ли заменить катодный повторитель на истоковый, а вторую половинку лампы использовать на каскодное включение первого каскада для получения большего усиления? Как эта схема на тему шумов?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2013, 12:44:05 pm от XoB »
16bit
  • Not bad!
Re: Ламповый WAH
« Ответ #24 : Августа 07, 2013, 01:14:24 pm »
У лампового квака диапазон перестройки можно сделать значительно шире (вниз) за счет большего усиления в первом каскаде без ограничения сигнала. Это принципиальное отличие от низковольтных схем. Имеется ввиду классическая схема  с умножением емкости. При другом схемном подходе получаем высокую перегрузочную способность и "приятный спектр" при включении после перегруза. Зато растут габариты и проблемы с питанием.
Columbo
Re: Ламповый WAH
« Ответ #25 : Августа 09, 2013, 09:35:08 pm »
Комрады, трабл! Отказывается квакать сей девайс. Резистор во втором катоде поставил 220кОм. Педаль (пока только резистор вращал вручную) работает как ручка тона и не очень-то и внятно.
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #26 : Августа 09, 2013, 10:38:15 pm »
Схему покажи. Там не все так просто.
Columbo
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #28 : Августа 09, 2013, 11:06:27 pm »
Такая схема плохо работают с низкоимпедансным источником сигнала. Попробуй включить гитару через резистор 50-100ком. В топике описаны похожие проблемы
Re: Ламповый WAH
« Ответ #29 : Августа 09, 2013, 11:34:28 pm »
Наоборот - эта схема имеет низкоимпедансный вход, что не позволяет подключать гитару напрямую. Требуется буфер...
Columbo
Re: Ламповый WAH
« Ответ #30 : Августа 09, 2013, 11:36:27 pm »
ТАк, спасибо за ответы. Ператрон, а что за буфер?
  • Мимо проходил...
Re: Ламповый WAH
« Ответ #31 : Августа 09, 2013, 11:39:25 pm »
Эта схема требует довольно большого сопротивления источника сигнала. Реально же сетка первого триода суть суммирующая точка операционного усилителя. Так что буфер должен быть источником тока, если уж на то пошло.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Ламповый WAH
« Ответ #32 : Августа 10, 2013, 10:40:05 am »
Вот исходная информация по этой схеме: http://beak.hol.es/lemp/lemp08.html
Кстати, там много чего еще интересного :)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 10:42:57 am от Ser.Balashoff »
Columbo
Re: Ламповый WAH
« Ответ #33 : Августа 10, 2013, 01:18:03 pm »
@ Сэр
а резистор надо ставить до конденсатора или после? И нужно ли ставить 1мОм на вход?
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #34 : Августа 10, 2013, 09:21:25 pm »
Резистор- пофигу до или после.  Куда там 1Мом еще приткнуть, там уже пот стоит на 47кОм.
Columbo
Re: Ламповый WAH
« Ответ #35 : Августа 10, 2013, 10:01:02 pm »
@ Сэр
У тебя работал сей дейвайс? Адекватно?
Я пока пробовал резик на 68кОм и до и после микрофарада и даже вместо, ничего не менялось.
Попробую убрать со входа мегаом.
sk
Re: Ламповый WAH
« Ответ #36 : Августа 11, 2013, 01:08:32 pm »
А как смотреть на эту цепь?
Предположим,что переменный резистор 47к,что на сетке левого триода,выведен ползунком вверх по схеме.
Резистор же педали выкручен на нулевое сопротивление.
Тогда вход садится на землю через конденсатор 0.01 МКФ.
Высоких не будет.Что то не то в схеме...
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #37 : Августа 11, 2013, 09:27:43 pm »
@ Columbo
Схема криво нарисована .Чтобы эта хрень адекватно заработала необходимо включить резистор 470 кОм с катода второго триода на сетку первого. Без него работать не будет. Кстати на схеме есть надпись 470ком лишняя. Это как раз к нему и относится. Резистор в катоде второго триода 10кОм, а не 220кОм. Регулятор яркость выкинь вообще. Т-мост подключен сразу к сетке. Сигнал с гитары подается на сетку через 47кОм и конденсатор 6,8n.  Я бы заменил в Т-мосту кондеры 10n&22n на 6,8n&13.6n=2x6.8n
sk
Re: Ламповый WAH
« Ответ #38 : Августа 11, 2013, 09:58:09 pm »
А ток потребления?
Два каскада потребляют меньше,чем пол миллиампера.
Columbo
Re: Ламповый WAH
« Ответ #39 : Августа 11, 2013, 10:30:13 pm »
@ Сэр
я так понимаю от второго катода идут сразу два резистора. Один 10ком об землю, а другой 470 ком на сетку первого триода. Так? Про т-мост я не очень понял. Т.е. надо исключить 1 мкф и поставить последовательно 47ком и 6.8нф? а ты предлагаешь 6.8 заменить на 10 нф или 22 нф?
Если не сложно схему хоть от карандаша отрисуй и на фотик :-X :'(
