Автор Тема: Ламповый WAH  (Прочитано 27860 раз)
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #40 : Августа 11, 2013, 11:13:56 pm »
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #41 : Августа 11, 2013, 11:31:57 pm »
Тут есть дефект, из за С3 и R7 на втором катоде с таким смещением напряжение маленькое .На первом аноде размах десятки вольт, а тут единицы. Будет силно рэзать :) Надо делать гальваническую связь . Завтра нарисую .
Columbo
Re: Ламповый WAH
« Ответ #42 : Августа 12, 2013, 03:23:15 pm »
@ СэрБОльшое спасибо за схему! ТОлько я на картинке не увидел номинал резистора который на движок потенциометра идет.
1. Чем продиктованы именно такие номиналы конденсаторов в т-фильтре?
2. Почему бы в катод второго каскада не поставить резистор в 2.7 ком?
Сэр
Re: Ламповый WAH
« Ответ #43 : Августа 13, 2013, 09:57:06 pm »
@ Columbo
Все познается на слух. С такими номиналами ближе к традиционной кваке.
Можно поставить и 2,7кОм. Хуже не будет. Можно даже выход снимать со второго катода, а не с анода. А чего бы обычную крайбабу на лампе не сделать. Намного главней будет. Катушка на полгенри нужна только. Думаю это не проблема в 21 веке :) А так погляди Morley кваки они почти все на Т-мосте собраны. Правда на ОУ, но в данном случае непринципиально- номиналы можешь поглядеть.
sk
Re: Ламповый WAH
« Ответ #44 : Сентября 07, 2013, 12:27:58 am »
Вот еще нашел:
http://www.ehx.com/products/tube-eq
BoX
  • Wah fan
Re: Ламповый WAH
« Ответ #45 : Сентября 24, 2013, 11:01:53 am »
ответ
П.С.: Заморский вариант:
http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
ещё ссылка http://music-electronics-forum.com/t5711/
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 11:14:31 am от XoB »
sk
Re: Ламповый WAH
« Ответ #46 : Января 31, 2014, 09:53:29 am »
Сделал по последней(#45) ссылке схему.Не работает.Там катушка не правильно,скорее всего,подключена.
А вот по первой схеме работает.Я ее оптикой управляю:
http://113.r.photoshare.ru/01136/00ad615af0f413213710d451fe6caf699ab58eb4.jpg
И да,схема прямо от гитары не идет.Куда то в петлю нужно включать.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2014, 12:24:53 pm от sk »
BoX
  • Wah fan
Re: Ламповый WAH
« Ответ #47 : Мая 25, 2014, 12:19:05 pm »
@ toiler
Ты по этой ссылке делал не вышло? http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
ООС уменьшит выходное сопротивление но т.к. сигнал проходит через 100k думаю оно велико. Если на лампах то уже по уму, по ссылке слишком компромисная схема
Буду симить
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 12:41:35 pm от XoB »
sk
Re: Ламповый WAH
« Ответ #48 : Мая 25, 2014, 02:47:57 pm »
Эта схема работает.У меня трнзистор был не годный.
Но,когда мне принесли настоящуу Край беби,то последняя звучит не досягаемо.
Я месяц поковырял еще и бросил это дело.
Если не сравнивать ни с чем,то слышно,что квакает.А в сравнении не квакает,а просто перестраивает частоту.
Сравнивал с VOX V845.Опять ламповая проиграла.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 02:48:44 pm от sk »
Re: Ламповый WAH
« Ответ #49 : Мая 26, 2014, 08:48:25 am »
Может и банально, но мне кажеться, что такие вещи для начал надо симулировать(как это сделал Сэр), в сравненнии с той же 845/7, чтоб не разочаровываться результатом.
И потом куда проще "кликать" элементы, чем перепаивать.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2014, 08:51:49 am от Jimmy_Page »
sk
Re: Ламповый WAH
« Ответ #50 : Мая 26, 2014, 12:45:33 pm »
Согласен,но я не умею симулировать. :'(
А второе,я просто радио любитель.
И мне часто важен не результат,а сам процесс.
Re: Ламповый WAH
« Ответ #51 : Мая 26, 2014, 01:37:49 pm »
Вообще то это даже проще, чем научиться паять...
Re: Ламповый WAH
« Ответ #52 : Мая 28, 2014, 09:20:36 pm »
Присоединяюсь к Ператрону. Рекомендую: http://gtlab.net/gtlab2/articles.php
