Автор Тема: А вот кому одноламповый хайгейн?  (Прочитано 2672 раз)
  • Мимо проходил...
Он, конечно, не совсем тру ламповый, но ведет себя очень хорошо и лампочка светится, что уж точно труЪ  ;)
Понятное дело, транзисторы не BC817 надо ставить, а что помалошумнее.
Питание - 400 вольт, и этот момент очень желателен - чем больше размах неискаженного сигнала перед ограничителем (второй триод) - тем лучше. Еще есть 12 вольт в схеме, вполне, например, можно накал, предварительно выпрямленный и стабилизированный, использовать. А можно и от анодного погаситься - там небольшой ток.
Вот как-то так это звучит в миксе - http://www.onlinedisk.ru/file/663069/
Гейна, как обычно, до дупы, но если его прикрутить, даже блюзменов радует (ну тех, кто все же не совсем на чистом играет).
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: А вот кому одноламповый хайгейн?
« Ответ #1 : Мая 16, 2011, 07:26:50 am »
@ Rst7
Звук получен пропусканием чистых треков через сим?
Kostyan
« Ответ #2 : Мая 16, 2011, 07:51:31 am »
Интересная схема :D
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Мая 16, 2011, 07:57:15 am »
Особенно регулятор под анодным потенциалом с дичайшим хрустом  при регулировке. А уж если пробьет... удовольствие на всю оставшуюся....
Vlds
« Ответ #4 : Мая 16, 2011, 09:57:42 am »
сэмпл этот слышал где то.
AK-47
« Ответ #5 : Мая 16, 2011, 10:06:22 am »
Да уж....
Если уже имеется гибрид и "тру" не соблюдается, то почему бы не присобачить на ИРФ-ке повторитель перед ТБ? Глядишь и без трупов обойдётся  ::)
  • Мимо проходил...
« Ответ #6 : Мая 16, 2011, 10:22:22 am »
Да. Живую железку лень ломать, чтобы отпилить одну лампу.
Это да. Я в курсе  ;D Кстати, у меня не хрустел особо, но грелся и просто помер. Но пока не придумал, как бы в конкретно данной схеме устроить переменник Gain.
Дык его реампили  в другой теме. Я там тоже выкладывался, но там была другая немного железяка, ламп было две.
А смысл?
« Ответ #7 : Мая 16, 2011, 10:30:01 am »
Ощущается польское происхождение ;) (сорри за офф).
  • Мимо проходил...
« Ответ #8 : Мая 16, 2011, 12:10:41 pm »
Есть немного. Процентов так 12.5 ;)
Да, так вот о регулировке гейна. В таком виде, как он тут нарисован, он походу вообще не годится, ибо даже на прикрученном гейне усиление первого каскада не меняется со всеми вытекающими. Ну, можно, например, просто с анода переменник, скажем, на 500кОм подключить на землю через электролит микрофарад 20-30. Электролит, понятное дело, лучше со стороны анода, переменник - к земле.
« Ответ #9 : Мая 16, 2011, 12:31:39 pm »
А класический вариант в виде кондера на 22н и резистора в 1м не подойдет?
  • Мимо проходил...
« Ответ #10 : Мая 16, 2011, 12:36:11 pm »
Во-первых, тоже не уменьшится усиление. Даже при прикрученном гейне первый каскад будет влетать в ограничение. Там усиления под 70дБ.
Во-вторых - ограничитель надо бы от источника сигнала с низким выходным сопротивлением кормить. В данной схеме это значение порядка, скажем, 50кОм, по сравнению с парой резисторов 1МОм/470кОм - вполне низкое.
  • Мимо проходил...
« Ответ #11 : Мая 16, 2011, 12:37:12 pm »
Не, зачитал про 50кОм. Порядка анодного резистора значение (из-за каскодной схемы). Ну тоже не мегаом.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #12 : Мая 16, 2011, 01:18:03 pm »
Это преамп, или примочка? В чем приимущество такой конструкции?  Там, где есть одина лампа - и вторую поставить не проблема, зато тру будет.
Офф: киньте кто-то линк на этот семпл сырой, плиз.
« Ответ #13 : Мая 16, 2011, 01:23:08 pm »
http://milas.spb.ru/~kmg/files/distr/DI%20Samles/Metaltastic%20HD%20DI%27s/
  • Мимо проходил...
« Ответ #14 : Мая 16, 2011, 01:34:29 pm »
А что, есть разница? ;)
Так для "труЪ" достаточно просто видимой лампы под накалом ;) А тут еще и в добывании звука внезапно участвует, причем не просто так.
Если серьезно, то просто тут не очень важно, что из себя представляет предварительный усилитель. Главное - размах неискаженного сигнала да частотная предкоррекция необходимая.
Vlds
« Ответ #15 : Мая 16, 2011, 02:24:47 pm »
а почему вместо  транзистора в катоде не поставить полевик j201 и избавиться вообще от входного повторителя? Я так делал с нувисторами, результат был очень  хорошим.
  • Мимо проходил...
« Ответ #16 : Мая 16, 2011, 02:48:48 pm »
Потому что усиление заметно меньше. Кому блюз играть - вполне пойдет.
Tubeman
« Ответ #17 : Мая 16, 2011, 02:59:07 pm »
2:Rst7...а что мешает в качестве R12 применить переменный резистор на 10К (с буквой "С") ?
С интересом, Tubeman.
lart
« Ответ #18 : Мая 16, 2011, 03:05:39 pm »
Блюз вполне можно играть на преде из одного баллона, без транзисторных "костылей"...
  • Мимо проходил...
« Ответ #19 : Мая 16, 2011, 03:08:35 pm »
Дело в том, что будет нарушаться предкоррекция - при уменьшении гейна будут подниматься низы, причем - уж слишком сильно.
Я сейчас склоняюсь к переделке схемы (которая, по большому счету по звуку отличаться не будет) - первый каскад выполнить на каскоде полевик-высоковольтный биполяр, второй каскад - на первом триоде, далее - по тексту. Тогда между первым и вторым каскадом втыкается классический гейн.
Но все одно, я еще подумаю. В любом случае - полевик на входе - хорошее решение с точки зрения шумов.
