Автор Тема: плекси SLP59 - сигнал проходит при гейнах в 0.  (Прочитано 10543 раз)
el Doctor
Re: плекси SLP59 - сигнал проходит при гейнах в 0.
« Ответ #20 : Августа 14, 2011, 11:05:00 pm »
поты альфа, они 100% рабочие, измеренные, да и эффект возникает даже тога когда заземлен их средний контакт отдельным проводом.
поты непричем, я сразу указал это.
земля на лейке где неправильно по твоему мнению?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #21 : Августа 14, 2011, 11:14:07 pm »
Ловят сами резюки по 470кОм смесителя, ничего ты тут не сделаешь и земли не причем. Откуда ловят вопрос открытый, скорее всего с анодных цепей первого каскада бьет. Попробуй поменять их на металлопленку. Попробуй запараллелить их с резисторами 10кОм и послушать. Попробуй поменять анодные первого каскада на металлопленку. Но я бы просто забил. Пустое это все, без установки их сильно по-другому в пространстве (читай, на другой лейке) эту связь ты не разорвешь.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 11:15:02 pm от Medved »
_Gunpowder_
« Ответ #22 : Августа 14, 2011, 11:21:45 pm »
Ловят сами резюки по 470кОм смесителя, ничего ты тут не сделаешь и земли не причем. Откуда ловят вопрос открытый, скорее всего с анодных цепей первого каскада бьет...
Мысль самая здравая. Возле 470К 22нана брайт-канала рядом. Кондер отпаять - и сразу идея проверится.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 11:22:14 pm от _Gunpowder_ »
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
el Doctor
« Ответ #23 : Августа 14, 2011, 11:41:10 pm »
там конденсатор 2н2 брайт канала.
и он был отпаян. совершенно без всякого влияния на описываемый эффект.
« Ответ #24 : Августа 14, 2011, 11:42:13 pm »
Кстати да, разделительные кондеры 22нф первого каскада первые на очереди подозреваемых. Отпаяй их со стороны анодов и послушай. Кстати, ловит-то оба канала или только брайт?
Если с отпаяными кондерами тихо, то попробуй перевернуть кондеры на 180 градусов, может полегчает. По идее, полоской должны к анодам быть припаяны.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2011, 11:44:16 pm от Medved »
« Ответ #25 : Августа 15, 2011, 12:43:49 am »
Гейн в 0 - нерабочее положение усилителя.
el Doctor
« Ответ #26 : Августа 15, 2011, 07:41:59 am »
и разделительный 2н2 и разделительный 22н были отпаяны.я это уже делал. сигнал проходит. И да. Раз это созо то я соблюдал расположение обкладок по минимуму излучения.
В данном случае это оказалось неважно. ;)
« Последнее редактирование: Августа 15, 2011, 07:47:00 am от el-doctor »
Sanoend
« Ответ #27 : Августа 15, 2011, 09:56:43 am »
@ el Doctor у меня было похожее в месе. Я всё перепробовал пока не догадался лампу сменить, по ходу была наводка с одного триода на другой. Я тогда был совсем зеленый и на разводил плату, так что в одном баллоне получились каскады через один. Зато вся плата вместе с тремя панельками и всей коммутацией была с пачку сигарет.
el Doctor
« Ответ #28 : Августа 15, 2011, 10:05:04 am »
лампы менял.
оригинал плекси кто нибудь трогал там есть такое?
Jarroy
« Ответ #29 : Августа 16, 2011, 08:46:11 am »
Делал плекси по лейауту кериатона.
От оригинала отошел: лампы 6н9с, 6п6с.
конденсаторы КБГИ и КСО.
Наблюдал тот же эффект. Громкость в 0 - сигнал идет.
Забил, потому как тоже посчитал что 0 это не рабочее положение.
Ven
« Ответ #30 : Августа 21, 2011, 09:01:44 pm »
в 5 самопальных Маршах такое наблюдалось, перестали обращать внимание.
такая же картина наблюдалась при изготовлении
TG Bogner. пдфка и картинка с Guitaramps/ru  отличаются выходом. На пдфке выход с КП очень мощный.(я уменьшал сигнал на треть). А на картинке с Guitaramps/ru - у ребят похоже для линии хватало.
http://img846.imageshack.us/img846/1664/bognertriplegiantpreamp.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/3181/tg2s.jpg
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 09:24:38 pm от Ven »
-s-d-
« Ответ #31 : Августа 22, 2011, 12:24:07 pm »
у меня комбик - преамп плекси, выход СЕ на 6п43п, при гейне в ноль звук проходит, если использую чтото перед комбиком (dst или od)
печатка своя
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #32 : Августа 22, 2011, 06:45:38 pm »
Вообще с пролезанием звука проблема известная. Она возникает когда регулятор громкости стоит между триодами одного баллона. Причем у разных типов ламп этот эффект выражен по-разному. Наиболее подвержены этому лампы 12AX7 без внутреннней перегородки между триодами. Чуть лучше дело обстоит с лампами у которых она есть, например, 12AX7WA. Проникновение происходит внутри лампы за счет емкостной связи анодов или еще по какой-то причине.  Я глубоко не исследовал. Причем степень проникновения зависит от величины анодного напряжения. Чем оно больше, тем заметнее эффект. Если использовать триоды одного баллона в разных каналах, то удасться этот "фокус" обойти. Именно так и сделано во многих фирменных аппаратах. И если пойти этим путем то проблем с проникновением не будет. Попробуйте. Если второго канала нет, то, либо не используемый триод придется просто "бросить", либо запараллелить с первым, используемым, триодом. Это конечно немного расточительно, но зато не будет проникновения сигнала через, убавленнный в ноль, регулятор.
hellslayer
« Ответ #33 : Ноября 06, 2011, 01:07:56 pm »
М/б уже не актуально, поделюсь мнением)
Когда делал клон плекси от вебера  пару лет назад была такая же фигня.  Медвед  на неск. постов выше правильно написал - проблема в отсутствии   мастергромкости между тб и фазоинвертором из-за этого совершенно не задавленный КУ, туда пролазят любые шумы которые никак не соотносятся  с положением  ручки громкости. У меня там вообще фон 50 гц пер с оригинальной лейкой, пока шасси снизу  крышкой не закрыл.  Плекси не предназначен для работы на небольшой громкости, поэтому все домашние режимы без аттенюатора являются  извратом.    Самое меньшее из зол - это забить на Ъ-евость и поставить  Lar-Mar PPIMV.   Перегрузка фазоинвертора, одна из фишек плекси и с большой вероятность  даст "тот самый кранч"
 http://metroamp.com/wiki/index.php/Lar/Mar_PPI-MV
hellslayer
« Ответ #34 : Ноября 06, 2011, 01:13:54 pm »
[quote author=7C4A5D016D4E434E5C474049492F0 Если использовать триоды одного баллона в разных каналах, то удасться этот "фокус" обойти. Именно так и сделано во многих фирменных аппаратах.  [/quote]
В  JTM45 и подобных  первый и второй каскад  находятся в разных баллонах
« Ответ #35 : Ноября 06, 2011, 04:01:27 pm »
Изо всех сил удерживал правую руку от клавиатуры, но все же не удержал... :-[
(С некоторых пор стал на форуме осторожничать).
@ el Doctor, посмотрел лейку - монтаж ужасный!
Прощёлкал я в своё время тему...
Улыбнуло данное высказывание. Ужасный монтаж или не ужасный, но протиражирован десятками, а то и сотнями тысяч и создал десятки, если не сотни легендарных звучаний.
Мдя.... ::)
