Автор Тема: Апгрейд комбика  (Прочитано 10961 раз)
AK-47
Апгрейд комбика
« : Декабря 29, 2017, 12:27:22 pm »
Заполучил тесловского монстра в сгоревшем виде.
Усилитель отремонтировал, проверил - не то.... :-/
Динамик внутри опознанию не поддаётся, погонял - с низом проблемы.  Заменил на V30. Гораздо лучше. Но такой динамик по соседству с каменным усилителем....   :o
Начинаю священнодействовать.
Выходник от КИНАПа,  не хочу пихать 14-е, у них действительно резкий звук. Причём на малой мощности это не так заметно, а вот дашь громкости и действительно. А у V30 своей серёдки хватает за глаза!
Остановился на четвёрке 6П1П.  Пипл хвалит, буду проверять.  Предварительный не так уж и важен, ибо придерживаюсь каменных искажалок и  обработки  до усиления.
Если выживу в борьбе с запасами тёщиного рукоделия (иногда под 60 градусов), выложу итоги мучений  ;D
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #1 : Января 11, 2018, 10:35:39 am »
Ну ооо-оо-очень  тяжко после праздников что-то мастерить, тем более, что скоро опять праздник ;D
...но наступил себе на горло и заставил соорудить шасси. ну как "соорудить" - подвернулась крышка от какого-то осциллографа, аккурат по размеру подошла. дальше дело техники. Вернее  - дрели!
Ну и постучал молоточком, сослуживцев с утра донимал  :D
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #2 : Января 11, 2018, 03:35:25 pm »
"Аппетит приходит во время еды!" (С)
Как-то незаметно прикрутил всё прикручиваемое  ;D
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #3 : Января 11, 2018, 03:38:23 pm »
P.S.  Не ругайте за отсутствие печатного монтажа. Захотелось отдать дань прошлым годам, когда рассматривал нутро аппаратов и балдел от этого.
Добрый Кот
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #4 : Января 11, 2018, 04:45:22 pm »
Шикарное шасси. Откуда если не секрет? Тумблеры авиационные?  ;)
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #5 : Января 11, 2018, 08:31:40 pm »
 ;D ;D ;D
Дык я говорил уже - крышка от осциллографа!
Судьба благоволит, я суперленив. предпочитаю
 приспосабливать  найденное.
Тумблера от БП радиостанций, применяемых в системе г-на Чубайса, т.е РАО ЕС, бывшей...
У нас все радиостанции из Венгрии
Дофига элементной базы, на том стИм
Спасибо СЭВ и СССР :) :) :) :)
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #6 : Января 11, 2018, 10:16:11 pm »
А зачем так много радиоламп? :o
Добрый Кот
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #7 : Января 11, 2018, 10:47:50 pm »
Всмысле?  :-?
4х 6п1п - видимо по мотивам АС30, одна ФИ и две на преамп.
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #8 : Января 12, 2018, 05:19:44 am »
4х 6п1п - вот это меня и смутило, теперь понятно.
Но, все равно многовато  8-)
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #9 : Января 12, 2018, 07:57:32 am »
Преамп по схемке JCM800.
Четвёрку ламп использую по той причине, что приведёнка у выходника как раз подходит.
Вначале была мысль сделать преамп на одной лампочке, но питающий транс упорно выдавал накал выше 7 вольт. Обмотка не снаружи, так что не отмотать.  Посему решил "просадить"  дополнительной лампой.  ::)
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 08:02:57 am от AK-47 »
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #10 : Января 19, 2018, 07:55:38 am »
Ох и медленно продвигается дело!  ;)
Надо бы форсировать, а то перейдёт в режим "да когда-нибудь после"!  :-/
В таком режиме у меня уже куча всего....
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #11 : Января 31, 2018, 04:17:11 pm »
Запустил, родимого.
Замер мощи показал 32W неискажённого сигнала при анодном 330V
Теперь о плохом: схема JCM800 "верхастая" до неприличия оказалась. Средние и высокие прибираю в ноль, низкие - на всю. Только в этом случае приближаюсь к удобоваримому тембру.
Если что - нагружаю на Vintage30
Сразу насторожили катодные  ёмкости 680н  :-/
Низа буду поднимать.
Далее.  Излишнее (по мне) чутьё.  Играю с внешними перегрузами. Регулятор "Volume"  надо оформить как "Gain", а уровень сигнала регулировать после ТБ.  Ибо даже на малой громкости шумит ощутимо.
Потянуло же на экзотику.....  :-?
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 04:18:45 pm от AK-47 »
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #12 : Января 31, 2018, 06:09:43 pm »
О 800-м все так говорят, пока не поиграют на большой /очень большой громкости.
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #13 : Января 31, 2018, 06:15:55 pm »
Плюс еще V30 на домашней громкости чистая зуделка...
10К в катоде сделать наборным - 2к2+2к2+4к7 - с возможностью ступенчатого подключения + отключаемый шунт ;)
Если все рулится снаружи в педальках, то лучше уж пред от JTM ;)
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 06:26:38 pm от texman »
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #14 : Января 31, 2018, 06:30:36 pm »
Или Оранж.
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #15 : Февраля 01, 2018, 10:03:12 am »
Спасибо камрады, ща гляну.
Чутьё в 800-м излишнее, конечно. Громкость прибираю в ноль, по корпусу стучу - микрофонит/звенит, второй  половинки первого  триода хватает.
Ну дык, а чего мы ждём-с - смотрю на этот преамп и вижу Hot Box  ::)  Грешил на лампочки, поменял с десяток туда-сюда, не оно!
Так  что за паяльник и вперёд
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2018, 10:04:07 am от AK-47 »
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #16 : Февраля 02, 2018, 10:48:26 am »
Всё вылилось в запараллеливании в первой лампочке по образу проекта MarshaLL18WaTT.  Но даже в таком варианте был избыток чутья.  Пришлось кинуть обратную связь. В кинаповском трансе благо есть отдельный отвод.
Теперь всё по фэн-шую.
Проект финишировал.
Даю очередную клятву не ввязываться в долгостой  :-/
mtihonov
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #17 : Февраля 03, 2018, 05:20:30 am »
Данные бы выходного трансика бы поиметь! У самого кучка 6П1П скопилась. Конечно квартетик 6П6С был бы лучше, но как говорится  'При отсутствии прачки имеют дворника'...
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #18 : Февраля 03, 2018, 09:01:27 am »
Все материалы на моём служебном компе, бдительный сисадмин перекрывает доступ на выходны (хакеры- спамеры-и.т.д.)
В понедельник выложу, камрад!
P.S:  1П это жеж аналог 6П. У меня был выбор, остановился на 1П, т.к. они с припиской - ЕВ, т.е. можно несколько "обнаглеть" в допусках. Ну и места меньше занимают, с теплоотдачей по-лучше.
AK-47
Re: Апгрейд комбика
« Ответ #19 : Февраля 03, 2018, 11:54:51 am »
Вызвали на работу :-/ :-/ :-/
Но нет худа без добра.  Вот тут данные моего выходного транса в таблице
http://www.magictubes.ru/ves/peredel.htm
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2018, 11:55:15 am от AK-47 »
