Автор Тема: Фантастический Quad X-Amp  (Прочитано 2516 раз)
« : Марта 23, 2013, 12:44:15 pm »
http://www.carvinmuseum.com/pdf/amps/QUADX_TUBE_BOARD.pdf
Давно мне эта схема не даёт покоя, засела занозой. Умопомрачительное количество каскадов с варьируемыми катодниками и разновеликими аттенюаторами между каскадами ведь сделаны не просто так! И вся эта батарея называется sustain. Может, кто заразится идеей попробовать. Или перевести схему на полевики? Звук должен быть небанальный, судя по многоступенчатой обработке...
RusArt73
Re: Фантастический Quad X-Amp
« Ответ #1 : Марта 23, 2013, 01:02:05 pm »
Это реальная машинка? Семплов нет?
« Ответ #2 : Марта 23, 2013, 01:27:30 pm »
http://www.carvinmuseum.com/decade/images/93-quadxamp.html
Реальнее некуда... Сэмплы - ищите на Ютюбе.
Alex CH
« Ответ #3 : Марта 23, 2013, 02:18:04 pm »
А это вся схема? где же ТБ и прочие рули? Питалово и некоторые номиналы где? Схема монструозная просто :D
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 02:31:12 pm от Alex_CH »
sk
« Ответ #4 : Марта 23, 2013, 03:09:42 pm »
Как раз подобным занимаюсь.У меня шесть каскадов.
Скрещиваю Маршал 800 и СЛО 100.
Вчера смотрел осциллограммы-на входе от 0.5 до 3 вольт,а на выходе без изменений.Сустейн,однако!!!
« Ответ #5 : Марта 23, 2013, 03:12:26 pm »
Уже обсуждали, поищите тему. Помнится, сошлись во мнениях на чём-то среднем между УГ до Г редкостное.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 03:28:49 pm от olegfx »
mesarubka
« Ответ #6 : Марта 23, 2013, 06:43:19 pm »
лежит  у меня он дома -- звук я бы не сказал что улет((((
надо сделать ему апгрейд -так как старичек уже......
« Ответ #7 : Марта 23, 2013, 09:25:50 pm »
http://www.carvinmuseum.com/techdocs.html
- здесь остальная документация и ещё много чего.
http://www.youtube.com/watch?v=_awYyBo9PO4
- cустейн действительно виолончельный.
http://www.glowingtubes.com/p/amplification.htm
- и ещё информация и приятные картинки.
"The Carvin Quad X preamp has been called the guitar industry's best kept secret." (с)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 10:10:36 pm от KSG »
« Ответ #8 : Марта 27, 2013, 11:32:34 am »
Если при этом осциллограмма без изменений, то сабж суть генератор скучнейшего звука, хоть она трижды секретнейшая.
sk
« Ответ #9 : Марта 27, 2013, 11:43:25 am »
Секрета нет.Просто хочу попробовать не традиционными методами добиться длительного сустейна.
Но при этом,чтобы не было большой компресси,которая вначале очень слышно как садит звук,а потом попускает.
Это,мое,постоянно прослушивают гитаристы и находят,что звук не скучный.Как прийду к чему то законченному,то обязательно выложу.
AK-47
« Ответ #10 : Марта 27, 2013, 01:57:28 pm »
Так это огрехи в обустройстве управления, тут хоть двадцать ламп паровозиком выставляй, косяк останется.
silicium
« Ответ #11 : Марта 27, 2013, 02:05:48 pm »
Ждём. :)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2013, 08:29:29 am от silicium »
« Ответ #12 : Марта 27, 2013, 04:24:58 pm »
Elick
« Ответ #13 : Марта 27, 2013, 08:24:54 pm »
Я ХЗ, ИМХО, под соло покатит, особенно если у игрока с артикуляцией хреновато. Много лажи скроет такой звук. Я бы такой не хотел.
« Ответ #14 : Марта 27, 2013, 10:08:42 pm »
+1. Хочешь сустейна - бери сустейнистую гитару и не порть звук адской компрессией ;)
santa
« Ответ #15 : Марта 28, 2013, 08:16:52 am »
 компрессия там как раз штатная ,    у   чётных  какскадов учитывая делители  усиление  оч низкое (возможно меньше 1) , у остальных   тож несильно то
   я как то слышал подобный  звук  на хорошей записи
не могу утверждать 100% что  это на этом усилителе но  очень прилично звучит   :D....
теория убийца практики
« Ответ #16 : Марта 28, 2013, 08:56:31 am »
По сабжу - хорошая идея, доведенная почти до абсурда.
Сам подход мне импонирует. Тут где-то тонет темка "усилил - подели"; она о том же применительно к каскадам на БТ. Действительно, распределив гейн между бОльшим числом каскадов при помощи межкаскадных делителей, можно получить вкусный перегруз.
Есть два НО. Первое - не увлекаться количеством "лишних" каскадов. Второе (применительно к БТ) - индивидуальная подстройка этих самых делителей на слух.
santa
« Ответ #17 : Марта 28, 2013, 04:31:15 pm »
 набросал  схему в симе на полевиках   пока делаю вывод
в  исходной схеме ошибки
через 11 какскадов проходит чистый звук
silicium
« Ответ #18 : Марта 29, 2013, 07:46:36 am »
Проблема с усилением каскадов.
Сэмплы не придают оптимизма.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 07:49:43 am от silicium »
mesarubka
« Ответ #19 : Марта 30, 2013, 02:33:44 am »
кто то его сам крутил - слушал вживую????? или все обсуждение построено по схеме и расчетам???????????????? я его включал в оконечник и солдано и ркты - звук впринципе играбельный - при том что поты почти все уже износились за такое время - аппарат со своим звуком и характером - дело чисто вкуса - но с эквалайзером - звук очень ничего - вот без него ---------- ((((( уступает солдано мессе - или просто не такой.........
