Автор Тема: Проблемы с ENGL MOD2  (Прочитано 18702 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« : Апреля 21, 2007, 08:14:39 pm »
При переключении происходит щелчек по низам.
Уже не знаю куда смотреть.
Думал релюшка глючит, так нет....при замене ее на обычную кнопку тоже самое происходит.
Причем при перекючении на чистый этот щелчек громче чем обратно.
Кондеры Вима.
Схема вот:
http://www.selena-dark.com/downloads/temp/azg-engl-mod21.gif
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Проблемы с ENGL MOD2
« Ответ #1 : Апреля 21, 2007, 09:57:03 pm »
Попробуй выход OUT притянуть на землю резистором на 470 кОм.
uzerPRO
« Ответ #2 : Апреля 21, 2007, 10:09:41 pm »
Притянут через 1М
Coveenantor
« Ответ #3 : Апреля 22, 2007, 10:52:49 am »
Тогда промерь точки коммутации с чистого на перегруз на разность потенциалов..
Volkmar
« Ответ #4 : Апреля 22, 2007, 06:08:57 pm »
у меня в перед релюхами сильно греются резюки на 100 ОМ что делать может надо послабее рансформатор?
« Ответ #5 : Апреля 22, 2007, 09:54:29 pm »
Померить мультиметром наличие "постоянки" на контактах SW1.1 - должен быть чистый ноль, даже на самом чувствительном пределе (у меня это 200 мВ). Если не ноль - меняем проходной кондёр в соответствующей цепи.
100 ОМные резюки и будут сильно греться, т.к. на них огромная мощность рассеивается. Честно говоря, при питании накала постоянкой вообще не вижу в них смысла. Лично пробовал с ними и без (общий накала обязательно соединить с общим схемы!) - никакой разницы не заметил. Если очень хочется (например, из "религиозных" соображений :)) организовать среднюю точку цепи накала, то для ламп 12АХ7 это сделать просто, точнее ничего делать и не надо - на 9 выводе любой лампы как раз будет готовая средняя точка. Никаких резисторов по 100 Ом не нужно!
uzerPRO
« Ответ #6 : Апреля 23, 2007, 06:50:45 pm »
2 Denn:
Тоесть долбануть по струнам на максимальной громкости чистого и наблюдать постоянку на выходе св1.1?
Или можно не лупить по струнам?
Кстати еще такой момент:
Если струны не дергаю, то щелчка нет, а если дергаю- то есть...причем чем сильнее щипну струну, тем этот "пук" громче.
Volkmar
« Ответ #7 : Апреля 23, 2007, 07:06:03 pm »
Ден: дело в том что у меня релюхи на 24в и комутатор питается отдельным  трансом.....
« Ответ #8 : Апреля 23, 2007, 11:43:56 pm »
2 uzerPRO:
Никаких дёрганий! Все измерения делать при закороченном входе.
На всех сетках ламп должно быть 0 вольт постоянки, а также на всех контактах переключателей. По переменке может быть небольшая "колбаса" (шумы, фон и т.п.), но по постоянке строго НОЛЬ. Это залог того, что ничего щёлкать и "пукать" не будет при переключениях.
2 Volkmar:
Сорри, невнимательно прочитал, думал что речь про делитель организующий среднюю точку накала.
Я бы подобрал транс под релюхи или наоборот. Гасить напругу резисторами не есть гут. Как вариант - поставить КРЕНку на напряжение срабатывания реле.
Кстати, если сильно греется гасящий резюк, то не слишком ли большой ток течёт через реле?
Gregg
« Ответ #9 : Апреля 24, 2007, 12:34:54 am »
Кондеры Вима.
У меня тоже самая ситуация сложилась. Осталось только пробовать проходного кондера поменять.
« Ответ #10 : Апреля 24, 2007, 06:40:40 am »
Для релюх канает резюк с кондером.
« Ответ #11 : Апреля 24, 2007, 11:41:11 am »
Кондеры Вима.
Господа, а померить наличие постоянки таки не судьба?
Кстати, если релейное переключение и реле сильноточные, то может иметь место наводка от катушки реле на его же контакты. А может и через питание гадить. Диоды в обратном включении параллельно обмоткам реле надеюсь стоят?
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #12 : Апреля 24, 2007, 12:17:35 pm »
Да вы чего люди.....чел парит мозг....при идущем с гитары звуке всегда будут щелчки....
2 юзерПРО
не обижайся...просто так эмоционально получилось....
если при громкости на гитаре в ноль или заглушенных струнах щелчка нет то всё рулЁз!!! просто при звенящих струнах даже не оптопарах щелчек есть...но конечно же маленький....
удачи! ;)
Промышленный электропривод
EaNot
« Ответ #13 : Апреля 24, 2007, 03:48:24 pm »
2 юзерПРО
удачи! ;)
Ну, тоже эмоционально отвечу: что за бред?! Сколько ставил нормальные релюхи, и наши, и импорт, нет никаких щелчков, ни под сигналом, ни без. Реле надо юзать нормальные (сигнальные, короткоходовые, с хорошим покрытием контактов) и обвязывать их правильно. И всё. Про разделительные кон-ры уже сказано.
uzerPRO
« Ответ #14 : Апреля 24, 2007, 07:49:19 pm »
1) реле РЭС45
2) диоды параллельно питанию есть
3) мильтиметр показывает на свитче 0 постоянки
единственное что лезет в голову это замена ламп.
Volkmar
« Ответ #15 : Апреля 24, 2007, 09:18:24 pm »
ВОПРОС :
а не сгорят ли светодиоды работающие при 12в питании на 24 вольтах???я подключил один просто через резюк 120 Ом после стабилизатора и он ушел спать.....
« Ответ #16 : Апреля 25, 2007, 01:09:30 pm »
на пределе мультиметра "1000в" ?  ;)
EaNot
« Ответ #17 : Апреля 25, 2007, 01:20:59 pm »
 Volkmar, светодиодам надо ток ограничить, напряжение тут не причем. В твоем случае резистор нужен около 5к, ток будет около 5ма, светодиоду достаточно.
« Ответ #18 : Апреля 25, 2007, 06:30:41 pm »
У него, судя по схеме ЭНГЛа, скорее всего этим же током и реле питается...
Да, импортные "сигнальные" реле с током срабатывания 15 мА можно питать через светодиод (да и то не через любой), но уж никак не РЭС45  :o
Volkmar
« Ответ #19 : Апреля 25, 2007, 08:00:35 pm »
 у меня схема комутации как у Енгл МОД 2 только релюхи AXICOM на 24 вольта и питание на них с отдельного транса, вот и боюся чтоб случайно не попалить светодиоды.....ну и резюки чтоб не грелись как сковородка
