Автор Тема: Проблемы с ENGL MOD2  (Прочитано 18703 раз)
Re: Проблемы с ENGL MOD2
« Ответ #20 : Апреля 25, 2007, 08:33:17 pm »
у меня схема комутации как у Енгл МОД 2 только релюхи AXICOM на 24 вольта и питание на них с отдельного транса, вот и боюся чтоб случайно не попалить светодиоды.....ну и резюки чтоб не грелись как сковородка
В таком случае лучше включить светодиоды через "персональный" гасящий резистор параллельно обмоткам соответствующих реле. А для реле незачем резисторы ставить, раз они на 24в рассчитаны.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #21 : Апреля 25, 2007, 08:35:35 pm »
Меряю опять постоянку на свитче.
С выхода чистого канала в режиме "до 200мв" напруга постоянно изменяется примерно от -1мв до 1,2мв...
с грязного канала скачет от -5 до 10мв
Ну это надо учитывать, что выход с чистого это после эквала, а с перегруза сразу после 3-го кскада, после разделительного кондера.
Lekxs
« Ответ #22 : Апреля 25, 2007, 11:03:09 pm »
угу, а если щупы в воздухе? а теперь возьмись руками покрепче, что покажет? ;) на таких пределах показания китайского цифрового мультиметра типа м-832 скачат так, чот мало не покажется :)
имхо, стрелочным надо мерять...
однако, сейчас закончил эксперимент по поводу изучения аномальных щелчков:
коммутация собрана "по уму", реле и кондёры правильные...
испытания проводились при закороченном входе, при мастер громкости на максимум или около того, когда очень хорошо прослушивается шипение ламп, в том числе чистого канала...
щелчки есть! хотя на "домашней" громкости с подключенной гитарой их не слышно...
путём перебора пяти ламп (из двух разных партий) удалось выявить одну, с которой щелчки сильнее...
причём следует отметить, что громкость щелчков уменьшалась в процессе прогрева свежевставленной лампы...
вот такие дела...
Volkmar
« Ответ #23 : Мая 03, 2007, 07:59:02 pm »
сегодня запусти клин канал, странно но фона не было :) только уровень сильный ручка волюм на 20% клин а дальше драйвит....вечером попробую запустить драйв....
uzerPRO
« Ответ #24 : Мая 03, 2007, 11:30:13 pm »
Кстати чистый действительно только до половины громкости и то на отсечке JB.
Так по хорошему надо добавлять еще одну ручку громкости -на выходе, а ту которая на схеме назвать гейном)
Volkmar
« Ответ #25 : Мая 05, 2007, 08:30:55 pm »
Ура сегодня запустил свой, фотки внутренностей и общего вида завтар выложу отдельным топом, сначала не хотело драйва давать, а потом понял что не так прочитал даташку релюхи , перепаял провода местами и.......... заработало...ура и никакого фона , шума почти нету.....красиво, СПАСИБО АЗНАУРУ ЗА СХЕМУ!!!!
в будущем еще прикреплю пропеллер на трансформатор, а то он сильно греется чуть....
к стати ето никак не отобразится на звуке????? тоисть не будет никаких шумов и фонов?
ой...забыл...регулятор низов в драйв канале что то очено скромно регулирует низа, почти не заметно...что посоветуете припаять???
« Последнее редактирование: Мая 05, 2007, 08:34:14 pm от Volkmar »
« Ответ #26 : Мая 06, 2007, 12:22:23 am »
Кабинет 4х12" увеличенного объема.  :D
« Ответ #27 : Мая 06, 2007, 01:38:20 am »
Тоже проходил это. Проблема имеет место быть при неправильном согласовании с последующим устройством, а если конкретнее, то выходное сопротивление темброблока слишком велико и, соотвтетственно, требуется некислое входное последующего каскада. Когда ставлю нагрузку (буфер) через резистор 1,5мом то сразу низы начинают ощутимо регулироваться.
« Ответ #28 : Мая 06, 2007, 02:03:05 pm »
Да, это тоже имеет место быть.
corel
« Ответ #29 : Мая 16, 2007, 02:45:20 pm »
Собрал Engl mod 2. Даже сразу заработала. К девайсу 2 претензии:
1) если включаю чистый канал, появляется небольшой фон (50 Гц), и еще какой-то постоянный шум неизвестной  природы. Т.е. откуда-то идут помехи. Как успел выяснить, помехи прут от 4-го триода.
2)на дисте эти шумы, которые были на чистом не слышал. Гитара очень сильно шумит, когда переключаю на синглы.
И если в общем, по иногда появляются какой-то треск. такое ощущение, что входное или выходное гнездо сбоит. Поставил киатйские разъемы, более качественных в Чипе не нашел.
Здесь фотки.
http://picasaweb.google.com/sergpetra/Engl
Сразу скажу, делать корпуса для таких вещей не умею.
corel
« Ответ #30 : Мая 16, 2007, 02:51:37 pm »
Питалово у меня сделано образцово показательно, дроссель в анодку, накал со средней точкой, земля вся звездой. Провода питальника накала скручены. Монтаж получается в экране, т.к. плата со стороны монтажа с покрытием медным.
Была идея, что наводки от реле, но реле работают только тогда, когда включается дист, на клине они без напруги. Эх....
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #31 : Мая 17, 2007, 08:46:59 am »
Твой медный "экран" заземлен? Нет... Нету там, судя по фоткам, никаких экранов.
Если ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не накосячил с землей, то единственный выход - это удаление транса и дросселя от всей конструкции, на таком расстоянии темброблок будет неминуемо ловить от него наводки.
А насчет корпусов - было бы желание, голь на выдумки хитра (как знают со времен Петра). В конце концов, рисуешь в кореле чертеж, несешь в соотв. контору, потом забираешь готовый корпус.
corel
« Ответ #32 : Мая 17, 2007, 10:42:43 am »
У меня появилась отличная идея!
Выходное сопростивление преампа в худшем случаем полмегаома, а входное сопротивление усилителя Skiff-3, примерно того же порядка. Так шнур, который их соединяет ловит все помехи, которые только может. Вчера вечером попробовал на выходное гнездо повесить делитель 1:10, так помех никаких не прослушивалось, фона стало ощутимо меньше даже на дист канале. Решено, сегодня зафигачу простой буфер на ОУ и регулятор громкости поставлю 50к. Похоже, в HotBox аналогичная картина.
http://picasaweb.google.com/sergpetra/Engl/photo#5065452904677176034
« Последнее редактирование: Мая 17, 2007, 01:13:34 pm от corel »
