Автор Тема: Бустер в JCM800 Kerry King  (Прочитано 10345 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« : Июня 27, 2013, 09:02:45 am »
Привет всем! Хотелось бы попробовать бустер из 2203KK, но с ним не до конца все понятно, есть пара вопросов:
1) зачем нужны каскады на биполярниках TR1 и TR4 ???  У меня, кроме того что они работают как "динамическая" нагрузка, других идей не возникает. Но с другой стороны базовый ток транзисторов очень мал, а выходное сопротивление операционных усилителей достаточно низкое. Вроде бы влияния оказывать не должны.
2) Если в аккурат выдернуть из схемы только бустер и выбросить гейт, правильно ли я понимаю что цепочка получается такая: IC3a -> IC2a -> IC2b -> DA3 (операционник из THAT4301).
3) Сам на аппарате не играл, но слушал демонстрацию на youtube от guitarworld. Стало непонятно почему же у него даже при отключенном бустере гейна больше чем у обычного 800-го??? На глушаке явно слышно "джи джи". Схема идентична, гейну больше быть в принципе не должно! Может кому доводилось на нем играть, поделитесь впечатлениями плз! А то рекламные видео они бывают такими коварными :)
Схему приклепляю:
Lion
Re: Бустер в JCM800 Kerry King
« Ответ #1 : Июня 27, 2013, 09:34:10 am »
Узлы на TR1 и TR4 это гираторы, аналоги индуктивностей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиратор_(электрическая_цепь)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 09:34:50 am от Lion »
RebelsLG
« Ответ #2 : Июня 27, 2013, 09:47:03 am »
А, спасибо, не признал :) Так то понятие гиратора знакомо, но на практике еще не занимался.
AK-47
« Ответ #3 : Июня 27, 2013, 01:40:29 pm »
.....в виде имхи:
Для бустера шибко наворочено.
По АЧХе, с тем же Рэнджмастером будет разниться.
Скорей это потянет на  "грелку"  ::)
« Ответ #4 : Июня 27, 2013, 01:50:17 pm »
А зачем она вам нужна? Возможно это специально разработанный под общий комплекс узел который больше ни с чем звучать не будет.
« Ответ #5 : Июня 27, 2013, 01:55:41 pm »
Про такие штуки как раз и говорят, что они "over-engineered".
RebelsLG
« Ответ #6 : Июня 27, 2013, 02:22:56 pm »
Да вот моддю человеку JCA20H, нужно ему бустер какой нить вставить. Усь аля JCM800, тока чуть больше гейна. В целом сошлись было на tube screamer, но по мне так не лучший вариант, имхо гейн каким то туповатым и неотесанным становится. Ну вот решили попробовать бустер из 2203KK, хотя допускаю что тоже окажется лажа. Но почему бы и нет, попытка не пытка. В самый раз было бы попробовать T-rex MAB Overdrive, но схемы в инете пока нет :(
sk
« Ответ #7 : Июня 27, 2013, 02:23:06 pm »
Обратите внимание на лампы выходного каскада.
В этом аппарате стоят КТ88.
На Ютубе где то наблюдал сравнение одного и того же усилителя.
Менялись только выходные лампы.Между 34 и 88 последние явно злее .
« Ответ #8 : Июня 27, 2013, 04:06:57 pm »
@ RebelsLG не нужно совать внутрь, пусть пользует внешюю. Их тьма тьмущая.
Можешь на крайняк сделать вот это,
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=257482.msg5855860#msg5855860
RebelsLG
« Ответ #9 : Июня 27, 2013, 06:43:18 pm »
toiler
там EL84 ;)
а видишь, еще будет переключение клин/драйв, поэтому грелка должна быть встроенной чтобы только на драйве подключалась. За ссылку спасибо, гляну, почерпну может чего! Тем более мастер громкость будет одна, уровень сигнала придется балансировать исходя из конкретной грелки.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 06:46:16 pm от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #10 : Июня 27, 2013, 07:17:12 pm »
Еще подумываю вместо грелки пристроить четвертый каскад на LND150. Думаю что такое решение интереснее чем грелка, динамика должна меньше съедаться, но не пробовал ни разу. А лампу еще одну там вставлять тупо некуда, все компактно и зажато. Т.е. неплохо бы придумать эмуляцию маршалловского 2k7/0.68u, и пристроить так же как реализованно у JVM. И был бы хороший хайгейн.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2013, 07:20:12 pm от RebelsLG »
sk
« Ответ #11 : Июня 27, 2013, 09:52:46 pm »
toiler
там EL84 ;)
Значит у Вас палево.
http://yourmusiclife.ru/equipment/element26714/
RebelsLG
« Ответ #12 : Июня 28, 2013, 10:18:03 am »
Тьфу ты, я подумал что речь про Jet City. Касаемо КТ88 я в курсе что они злее, но вряд ли за счет этого у аппарата на слух заметно прирастает гейн:)
Посмотрите с 2:32 вот этот ролик:
http://youtu.be/1eiii05t_G0
Там немец делает вкл/выкл бустеру. Ну не джинькает так 800-ка даже если ее выше половины качнуть:)
Понравилось что тот бустер характер звука усилка не меняет совсем, а гейну на слух больше. Вот и интересно его попробовать.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 10:19:06 am от RebelsLG »
« Ответ #13 : Июня 28, 2013, 10:58:30 am »
Вариант SHO на LND150.
AK-47
« Ответ #14 : Июня 28, 2013, 02:50:41 pm »
Давайте отделять мухи-котлеты.
В приведёной схеме есть пара гираторов, значит два горба, скорей всего там АЧХа с проваленной серёдкой, а это ни разу не бустер.
Скример в роли бустера  - только как "неправильный" бустер.
Бустером может (и должен) быть только бустер.
Как вариант, добавить ещё триод с коррекцией на передок, если есть место и БП не против  ::)
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #15 : Июня 28, 2013, 09:16:51 pm »
http://www.guitarsmagazine.ru/read_007.php?7-kkk
Lion
« Ответ #16 : Июня 28, 2013, 10:24:41 pm »
Сравнение АЧХ БОСС СД1 и грелки 2203KK:
Зачем так витиевато?  :-?
Ven
« Ответ #17 : Июня 28, 2013, 10:35:03 pm »
Аплодисменты!
и добавил: OFF:  кто нибудь сможет в фак засунуть описание, как работает гиратор. Я, например,
и матюга то такого никогда на слышал. Лишь только пообщавшись с Вами на GTLab(е)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2013, 10:51:16 pm от Ven »
RebelsLG
« Ответ #18 : Июня 29, 2013, 08:19:06 am »
Спасибо за схемку! Это реально будет работать похоже на 2k7/0.68 ? Я пару дней назад гуглил по этому вопросу и наткнулся на твою тему про JCM800 на LND150, там как то навороченнее, отрицательное смещение пристутствует.
AK-47
Как уже сказал места там вообще нету:) Влезет только эмуляция на полевике :)
Lion
А вроде как керри кинг эквалайзер использовал чтобы греть его 2203. Вот видимо АЧХ его пресета и скопировали :)
Lion
« Ответ #19 : Июня 29, 2013, 12:28:16 pm »
Не исключено.  :)
Несколько попридавлена "гулкость" в районе 600-700Гц и "сухость" на 1,8кГц...
