Автор Тема: Бустер в JCM800 Kerry King  (Прочитано 10344 раз)
Re: Бустер в JCM800 Kerry King
« Ответ #20 : Июня 29, 2013, 04:29:12 pm »
Спасибо за схемку! Это реально будет работать похоже на 2k7/0.68 ? Я пару дней назад гуглил по этому вопросу и наткнулся на твою тему про JCM800 на LND150, там как то навороченнее, отрицательное смещение пристутствует.
В 800-ке полная эмуляция с учетом ачх, положения рабочей точки, сеточного ограничения.
А ту схему что я привел - просто линейный бустер с регулировкой усиления
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #21 : Июля 01, 2013, 09:10:09 pm »
А, понятно, спасибо!
RebelsLG
« Ответ #22 : Июля 05, 2013, 08:22:15 am »
Бустер попробовал. Мне понравился! Середина сочная и мясцо даже ощущается:) Вобщем звук на хайгейн больше похож чем если греть тюбскримером. Советую при случае попробовать! У меня получилась вот такая платка:
На выходе чтоб половинка ОУ зря не пропадала сделал еще один повторитель:)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2013, 08:23:54 am от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #23 : Июля 05, 2013, 10:55:58 am »
Мне вот только не понятно как в этой схеме корректно работает электролит в качестве С29? Постоянного положительного смещения на нем нет.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #24 : Июля 07, 2013, 11:19:40 am »
@ RebelsLG
Нет возможности записать примеры с этим бустером? Ты характеристики не снимал? Частотку и характер искажений по осцилу?
« Ответ #25 : Июля 07, 2013, 09:31:21 pm »
Еще подумываю вместо грелки пристроить четвертый каскад на LND150.
Вариант SHO на LND150.
Вспомнил, что Джимми Пэйдж на сцене всегда использовал эхоплекс ЕР-3 как бустер... всегда стоял между квакой и Маршаллом. Само эхо мьютилось педалью.
http://s94114604.onlinehome.us/ep3.jpg
Сегодня много кто оформляет его входной каскад в педальку-бустер.
RebelsLG
« Ответ #26 : Июля 10, 2013, 02:51:43 pm »
Santjago
примеры записать никак не смогу, микрофона нет, был 57-ой, но мне он не нравился, я его продал, а новый пока не купил :( Частотку не снимал, если интересно могу попробовать снять, но хардового осцилла нет, только если виртуальным. Звуковая у меня саундбластер старенький, поэтому на верхних частотах вряд ли достоверно получится.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #27 : Июля 10, 2013, 03:56:52 pm »
@ RebelsLG
проще всего реампнуть кусок хорошего диайника через сам бустер, в минимальном, среднем и максимальном положениях... т.е. карта - бустер -карта... я бы тогда реампнул это дело в 800-ку, интересно было бы сравнить со скримером...
