Автор Тема: Lunar Module  (Прочитано 9010 раз)
Ал-ндр
Lunar Module
« : Июня 03, 2013, 04:03:38 am »
Не понятно, почему на русскоязычных форумах не обсуждается Skreddy Lunar Module Fuzz. Неужели все так устарело.
Что б подогреть интерес, подкину видео:
http://www.youtube.com/watch?v=SqV_J8Jj0OQ
и здесь еще много в разных вариантах:
http://skreddypedals.com/skreddy_pedals_lunar_module.htm
Почему вспомнил про эту педаль ? Попалась в сети схема, правда заретушированная и местами не совсем понятная. Утром отрисую и выложу, может кто параллельно захочет собрать и обсудить
ivana
Re: Lunar Module
« Ответ #1 : Июня 03, 2013, 09:54:38 am »
Интересно. Ставлю на фуззфэйс с предварительным регулируемым ОЭ каскадом.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 09:54:55 am от Ivana »
X
Re: Lunar Module
« Ответ #2 : Июня 03, 2013, 10:12:15 am »
Да, кремниевый фуззфейс с предварительной раскачкой. На фристомпбоксах есть схема.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 10:13:22 am от X »
lart
Re: Lunar Module
« Ответ #3 : Июня 03, 2013, 10:12:56 am »
Ранжмастер + фуз с тон-коррекцией между ними, почти уверен :-)
ivana
Re: Lunar Module
« Ответ #4 : Июня 03, 2013, 10:20:19 am »
Да, если верить http://freestompboxes.org/download/file.php?id=3624&mode=view , то это не совсем фуззфэйс (в смысле, не волтаж фидбак сиркуит), что скорее всего вносит интересный колорит в звук (по крайней мере,  в регулирование гейна как минимум). Хотя нет, присмотрелся - нет, тот же волтаж фидбак, только немного накрученный... R10 имхо в тему, давно пора было фузостроителям попробовать подобное.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 10:25:50 am от Ivana »
Ал-ндр
Re: Lunar Module
« Ответ #5 : Июня 03, 2013, 11:14:41 am »
... давно пора  ;)
На freestompboxes я не регистрировался, по-этому не смогу зайти
У меня вот такая схема. Я ее перерисовал, потому как плохо видно с "первоисточника"
https://www.box.com/s/gea5oi968wpex1oal96x
а вот от сюда срисовывалось:
https://www.box.com/s/7kx1v3jepr6a7amklh8x
Сразу возникает несколько сомнений и вопросов:
- На входе конденсатор, их два по 10u в параллель, или все вместе составляют 10u ? А еще, 10u - не много ли, может должно 10n ?
- Такое и в междукаскадке, где 5n6.
- Две детальки помечены omit, т. е. "пропустить", похоже они большой надобности в схеме не представляют
ivana
Re: Lunar Module
« Ответ #6 : Июня 03, 2013, 11:24:30 am »
Схема, откуда срисовывалась, была выложена на фристомпбоксы неким Skreddy, что, собственно, намекает :) Его коммент "I won't drag this out; here's the schemo. C15 and C16 are just alternative capacitor footprints."
ЗЫ 10u не много, хотя там можно и 100u нарисовать -  смысл чтобы не давить низы совсем, 10n маловато будет.
ЗЗЫ а вообще, имхо, можно и зарегиться на боксах, тем более, если интересы включают фузы.
Ал-ндр
Re: Lunar Module
« Ответ #7 : Июня 03, 2013, 11:44:31 am »
Получается, что только "следы" на печатке для альтернатиных конденсаторов, на случай если это понадобиться
Re: Lunar Module
« Ответ #8 : Июня 03, 2013, 06:33:37 pm »
R10 - это же простая коллекторная нагрузка, что там пробовать? Или это нумерация не по "мутной" схеме?
Ал-ндр
Re: Lunar Module
« Ответ #9 : Июня 03, 2013, 07:21:06 pm »
А вот еще одна схема, типа модификация:
https://www.box.com/s/e6ejgsomms6m2vub39br
ivana
Re: Lunar Module
« Ответ #10 : Июня 03, 2013, 07:39:26 pm »
@ OlegFX, это нумерация по той схеме, ссылку на которую я дал в том посте, в котором и ссылался на R10. В мутной схеме это будет R14 - имхо единственное интересное и заслуживающее внимание решение в топологии данной примочки.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Lunar Module
« Ответ #11 : Июня 03, 2013, 08:09:00 pm »
2 Ал-ндр:
А вот схемка-то очень милая на вид. Давно хотел, еще когда с фузфейсом игрался, именно так и сделать: расзадорить его мосфетным бустерком. Так и не дошел.
shmel32
Re: Lunar Module
« Ответ #12 : Июня 03, 2013, 08:19:07 pm »
@  В мутной схеме это будет R14 - имхо единственное интересное и заслуживающее внимание решение в топологии данной примочки.
 мутная схема не открывается ,
 в этой схеме r14  это  ОС  :'(
Ал-ндр
Re: Lunar Module
« Ответ #13 : Июня 03, 2013, 08:33:44 pm »
2 Ал-ндр:
На макете попробую  в двух вариантах
А еще применение германиевого транзистора в 3-м каскаде может быть целесообразным
ivana
Re: Lunar Module
« Ответ #14 : Июня 03, 2013, 08:48:19 pm »
@ shmel32 Настолько не открывается, что надо было её сюда всю засовывать? И да, ООС. Это вызывает у вас слезы грусти?
shmel32
Re: Lunar Module
« Ответ #15 : Июня 03, 2013, 09:15:40 pm »
ту схему которую  я вытащил  это с другого сайта . Схема ТС и правда не открывалась , а теперь всё ок.
В чём прикол ОС (в данном случае)?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 09:16:46 pm от shmel »
Re: Lunar Module
« Ответ #16 : Июня 03, 2013, 09:30:58 pm »
@ Ivana, понял. Я там не зареген, просто.
AK-47
Re: Lunar Module
« Ответ #17 : Июня 04, 2013, 04:22:44 pm »
Вот  не  доверяю  я  ютубовским  роликам....
Да и  не  в  этом  дело!
Есть  некий  ЗВУК.
Понравился и хотите тот же самый?
 Фигвам! (С)
Вначале надо купить ТАКУЮ ЖЕ гитару, потом включить в ТАКУ ЖЕ примочку, потом ПОСЛУШАТЬ через то, через что писАлось......
Ну а что там, по-большому-то счёту?
Раскачали сигнал и подали на фуз, который ещё при совке интегрировали в гитары "Форманта" или продавали в железных коробках под ником "Anita"  и проч.  ::)
....лето, скучно, писАть не о чем   :-X
Ал-ндр
Re: Lunar Module
« Ответ #18 : Июня 04, 2013, 04:53:34 pm »
АК-47, примочка не настолько страшна, что на нее прийдется пол жизни потратить. С учетом занятости, пускай несколько вечеров уйдет. Оправдается это или нет - это уже дело везения и достоверности схемы. И плюс, как результат, полученный дополнительный опыт
 ТАКУЮ ЖЕ гитару никто покупать не будет, посколько  тогда под каждую примочку покупать  каждый раз другую прийдется  ::)
П. С. ты забыл дописать, что еще кривые руки надо поправить  :), что еще ? Тугоухость устранить ? :)
Тут каждый занимается, тем чем считает нужным. Насчет "писАть" стараюсь в последнее время не докучать присутствующим
AK-47
Re: Lunar Module
« Ответ #19 : Июня 05, 2013, 04:53:46 pm »
Нет, братцы.
В свете последних топиков, явно прослеживается влияние отпускного сезона  ;D
P.S  100% верно про кривые ручки - один и тот же девайс (при том же инструменте) может звучать как земля-и-небо.
Ну а тугоухость, это Щшастье и Дар, ибо всё везде хорошо, куда не кинься.  ::)
.....оффтоплю, пардон
