Автор Тема: Подбор 6Р3С  (Прочитано 9687 раз)
faust_dark
Подбор 6Р3С
« : Марта 04, 2009, 10:18:06 am »
Имеется усилитель ЛОМО, на нем написано "усилитель бас". Он меня полностью устраивал, но в один прекрасный момент выходная мощность ощутимо упала...
Оконечник собран на четырех 6Р3С.
Вопрос к тем кто имел с этими лампочками дело: как их в пары подбирать?
Даташит прилогается
http://www.onlinedisk.ru/file/93946/
jazz77
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #1 : Марта 04, 2009, 10:33:02 am »
Этих прекрасных моментов будет очнь много, пока эти лампы не
выкинешь  и сделаешь на других.
Если прибора по подборке ламп нет, то вставляешь в усилитель
и меряешь токи анода, там где они будут одинаковыми, тут и будут
пары.
faust_dark
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #2 : Марта 04, 2009, 10:37:53 am »
to jazz77: Ну я впринципе и предпологал, что просто подбирать по равенству тока анода, но тут же на каждую лампу по 2 анода.
И чем плохи эти лампы? Только объективно.
Jeff
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #3 : Марта 04, 2009, 11:42:47 am »
Объективно - внутри одного баллона две лампы, которые могут отличаться по параметрам до 40% друг от друга, и если что не так, то сразу идут в разнос. Масса народу переделывала усилки типа "Прибой" на лампы 6П36С или 6П42С и потом заявляла что и звук стал лучше на порядок и надежность аппарата возрасла в разы!
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 11:43:28 am от Jeff »
jazz77
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #4 : Марта 04, 2009, 12:13:21 pm »
Они очень сильно плывут, им нужно стабилизировать 2 сетку,
сеточный резистор брать 22к, а это проблема с драйвером. И постоянно следить за токами анода и подкручивать смещение.
ludvigtrasher
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #5 : Марта 04, 2009, 12:17:02 pm »
переделовать ничего не надо,возми ГУ19 это военный аналог 6Р3С.Эта лампа работает более стабильно
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 12:24:39 pm от ludvigtrasher »
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #6 : Марта 05, 2009, 10:04:42 am »
+1 за ГУ19 - это супер и переделывать ЛОМО не надо
К тому же она сама по себе "пара", а 6Р3С-1 бывают ассиметричными
faust_dark
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #7 : Марта 05, 2009, 05:35:11 pm »
Я тут до усилка добраться не могу [smiley=beer.gif].
А тут оказывается такой интересный вариант есть как ГУ. Надо бы попробовать. ГУ-19 - это полный оналог, или нужно схему переделывать?
ЗЫ: а где бы этих ГУшек взять в достаточном для подбора количестве :question
ludvigtrasher
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #8 : Марта 05, 2009, 05:46:43 pm »
я повтаряю, полный аналог включая балон и цоколевку, подберать их не нужно. знаю что сей час досих пор используются в медецинской технике. жил бы ты в иркутске я бы тебе подогнал бы парочку.
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #9 : Марта 06, 2009, 03:54:31 pm »
Да, 6р3с-1 - это всего лишь удешевлённая версия матёрой ГУ19
РЕВЕРБЕРАТОР
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #10 : Марта 19, 2009, 09:41:57 am »
Я тоже в свое время долго мучался с Прибоем и 6Р3С. Их можно применять лишь с автоматичексим смещением, так как при фиксированном эта лампа часто уходит в саморазогрев. Но проще собрать усил на других, менее капризных лампах.
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #11 : Марта 19, 2009, 10:32:40 am »
Приехали...
Все ЛОМО с фиксированным и работают десятилетиями...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #12 : Марта 19, 2009, 10:43:59 am »
Я вообще не могу вспомнить ни одного действительно музыкального легендарного усилителя, собранного на генераторных лампах, или тому подобных девайсах.
Мой склероз подсказывает, что 6Р3С - отбраковка лампы ГУ29 (? или еще какой). И предназначение у нее далеко не музыкальное. Если уж хочется ламп помяснее, есть же серия КТ66, КТ88 и т.д
хранилище гитарных схем
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #13 : Марта 19, 2009, 10:59:46 am »
ГУ-19 и не разбраковка, а упрощённая модель
На генераторных лампах, кстати собраны первые ампеги SVT и Manley
НО! генераторные лампы (новые) - это серьёзные дорогие детали (от них же зависит надёжность связи!!!) Поэтому использовать их могут только очень широкие производители.
jazz77
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #14 : Марта 19, 2009, 11:41:39 am »
Ну досточно назвать Онгаку, на генераторном 211 триоде.
Затем знаменитый Шишидо на 833, затем 845 у Сакумы..., ГУ-48...
всё это генераторные и модуляторные триоды.
6Р3С-это отбраковка военной лампы ГУ-18. И аналог также ГУ-19.
Re: Подбор 6Р3С
« Ответ #15 : Марта 19, 2009, 12:01:18 pm »
Достоинства генераторных ламп: мощность, большая крутизна характеристики, повышенная механическая прочность
Недостатки: возможность паразитной  генерации, очень большой ток накала, невероятная цена (новых по отношению  к новым "усилительным")
