Автор Тема: Интересные даташиты  (Прочитано 32210 раз)
Интересные даташиты
« : Мая 21, 2010, 09:06:38 pm »
Копаюсь в даташитах, нахожу много интересного, вот - решил сделать топик для интересных находок.
У кого есть что-нть такое же - продолжайте.
Итак:
Согласованная пара германиевых диодов:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9392/NTE/NTE110MP.html
TSM102 - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER - DUAL COMPARATOR AND ADJUSTABLE VOLTAGE REFERENCE (малое потребление тока, хорошие параметры):
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25535/STMICROELECTRONICS/TSM102.html
NTE461 - N[ch8722]Channel JFET Transistor Dual, Matched Pair
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/216234/NTE/NTE461.html
MC33171(2,4) - линейка неплохих ОУ от 1 до 4 штук в корпусе, неплохая скорость и прочие параметры при токе потребления 180 мкА/усилитель:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12021/ONSEMI/MC33171.html
MC33178(9) - сдвоенный (счетверенный) ОУ с отличными шумовыми характеристиками (7,5 мкВ на корень из Герц), хорошая скорость и пр., при токе потребления порядка 350-400 мкА на усилитель:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12022/ONSEMI/MC33178.html
OP221 - сдвоенный ОУ с неплохими шумовыми характеристиками (18 мкВ на корень из Герц), высокий Кус, умеренная скорость и пр., при суммарном токе потребления порядка 550-600 мкА на оба канала:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49045/AD/OP221AZ.html
Полевые пары (N-JFET), имхо годятся в примочки:
2N5911(12)
LS3954(8)
U421(23)
U440(41)
(Даташиты легко найти по названиям)
Недорогие, качественные аналоговые ключи на МОП-транзисторах фирмы MAXIM
Питание 2,7...16 Вольт, два а одном корпусе SOIC или DIP, потребление 1мкА, коммутируют от 0 до напряжения питания:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX323-MAX325.pdf
То же самое, четыре в одном корпусе, SOIC
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX391-MAX393.pdf
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 12:51:43 pm от DDD »
psi-factor
Re: Интересные даташиты
« Ответ #1 : Мая 29, 2010, 11:01:06 am »
AM9709 сборка ключей на N-JFET , используется в фейзерах http://www.datasheet4u.com/html/A/M/9/AM97C09_NationalSemiconductor.pdf.html
NitroX
    • ICQ клиент - 366568755
« Ответ #2 : Сентября 02, 2010, 12:43:03 pm »
2 DDD:
из полевиков похоже подходит только u421-
Gate-Source Cutoff Voltage    -0.4 -2.0
остальные >=1.0
Hate worlwide.
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #3 : Сентября 20, 2010, 09:35:09 am »
AN79Lxx - стабилизатор напряжения (отрицательного) с минимальной разностью напряжений на входе и выходе 0.8 В
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SFF00006CEB.pdf
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Интегральный логарифмирующий усилитель
« Ответ #4 : Октября 18, 2010, 07:28:54 pm »
Готовый логарифмирующий усилитель - микросхема с питанием от +/-4.5 Вольт до +/-18 Вольт, потребление всего 1,7 мА.
ИМХО можно заделать офигительную искажалку на зависть всем германиевым примочкам.
А также всякого рода компандерные схемы и логарифмические схемы управления для компрессоров, регуляторов и прочего подобного, микрофонные усилители и еще много чего.
Даташит:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/log2112.pdf
Объяснение общих принципов логарифмируещего усилителя и образцы схем применения:
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect24.htm
http://www.national.com/an/AN/AN-30.pdf
http://www.national.com/an/AN/AN-311.pdf
LF422 не могу найти даташит (?)
« Ответ #5 : Июля 22, 2011, 07:51:05 pm »
Интересный сдвоенный операционник, краткое описание в ссылке ниже.
НО: не могу найти даташит нигде.
Кто-нибудь сталкивался?
http://www.synthdiy.com/show/?id=4496
Классная подборка даташитов
« Ответ #6 : Июля 22, 2011, 07:55:30 pm »
Их там не много, но все подобраны прямо по нашей тематике: диоды, транзисторы, ОУ.
Даже только прочтение списка может послужить источником идей (!)
http://www.synthdiy.com/pages/datasheets.asp
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 07:59:53 pm от DDD »
Хороший интегральный усилитель мощности
« Ответ #7 : Августа 19, 2011, 06:54:45 pm »
Микросхема TDA7056, 3 Ватта от низковольтного питания плюс несколько хороших опций:
http://freecircuitdiagram.com/2011/08/09/tda7056-3w-btl-mono-audio-power-amplifier/
Малошумный ОУ (1.8 nV Hz -1/2)
« Ответ #8 : Августа 19, 2011, 07:01:18 pm »
ADA4004
Потребление 2 мА на усилитель.
Даташит:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4004-1_4004-2_4004-4.pdf
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 07:09:09 pm от DDD »
Микромощный (20 мкА) ОУ с хорошей скоростью
« Ответ #9 : Августа 19, 2011, 07:08:51 pm »
OP90
- тянет по выходу до 5 мА при собственном потреблении 20 мкА (!)
- питание от 1.6 Вольта до 36 Вольт
- шумы 40 nV на корень из Герц (неплохо при таком потреблении)
Даташит:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP90.pdf
access777
« Ответ #10 : Сентября 13, 2011, 11:52:44 pm »
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/N/5/3/1N5314.shtml - диод источник тока. По сути это отобранные по току полевики с замкнутыми ЗИ. Прикольно было бы их в повторители высокоотсечные ставить и мю каскоды Банановские
MC3340 Электронный аттенюатор (микросхема)
« Ответ #11 : Ноября 01, 2011, 06:13:15 pm »
Электронный аттенюатор в корпусе DiP-8, управляется внешним резистором или постоянным напряжением.
Аттенюация до -80дБ на частотах до 1 МГц.
Даташит здесь:
http://www.futurlec.com/Motorola/MC3340P.shtml
Линейный оптрон в DIP-8
« Ответ #12 : Ноября 21, 2011, 03:59:08 pm »
Сделан из инфракрасного светодиода и СИММЕТРИЧНОГО полевого транзистора.
Название  H112F2
Производитель утверждает, что оптрон имеет высокую линейность в широком диапазоне выходного сопротивления.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/H11F1.pdf
abcetc
« Ответ #13 : Февраля 16, 2012, 10:38:32 am »
Киловольтные JFET'ы от SEMISOUTH:
http://semisouth.com/wp-content/uploads/2011/05/DS_SJEP120R100A_rev1.1.pdf
http://semisouth.com/wp-content/uploads/2011/05/DS_SJEP120R063A_rev1.1.pdf
якобы "аудио". вобщем, мечтающим собрать усилитель на jfet - милости прочим, не забывая, что стоимость одного транзистора около 40 евро
ИС Компаратор + стабилитрон
« Ответ #14 : Апреля 18, 2012, 10:05:30 pm »
LTC1440 (1441, 1442)
В одном корпусе компаратор (или два) и стабилитрон.
Ток покоя - 4 мкА (!!!). Выход типа пуш-пулл.
Более удобного варианта для контроля разряженности батареи я не нашел (всего три внешних резистора и светодиод).
Даташит:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/144012fd.pdf
Индикатор напряжения батарейки:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/9vbatmon1.htm
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 10:06:17 pm от DDD »
Высоковольтный ОУ LTC6090
« Ответ #15 : Января 19, 2013, 10:45:52 am »
Питание до плюс/минус 70 Вольт (или 140 Вольт однополярное), входной ток 50 пА (!), широкая полоса, малый шум и  прочие прелести.
http://www.linear.com/product/LTC6090
« Последнее редактирование: Января 19, 2013, 10:46:24 am от DDD »
« Ответ #16 : Января 19, 2013, 03:22:51 pm »
N-Channel: Depletion Mode MOSFETs
VDSS = 500V and 1000V
http://ixapps.ixys.com/family.aspx?i=3
Болше всего понравился этот - 1000В, 25W, 100пФ входной емкости.
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS98809C%28IXTP-U-Y01N100D%29.pdf
access777
« Ответ #17 : Января 19, 2013, 07:11:03 pm »
www.dream.fr/pdf/Serie3000/SAM_Datasheets/SAM3416.pdf
Процессор эффектов, практически все, включая драм машинку, декодер мр3 и usb интерфейс
Цена без доставки 25 долларов
ИС для высококачественного ревербератора
« Ответ #19 : Апреля 03, 2013, 10:10:20 am »
Позиционируется как действительно малошумящая и универсальная ИС временнЫх эффектов
http://www.spinsemi.com/products.html
