Автор Тема: Интересные даташиты  (Прочитано 32208 раз)
Re: Интересные даташиты
« Ответ #20 : Ноября 05, 2013, 01:50:39 am »
NE567/SE567
Tone decoder/phase-locked loop
http://www.sonoma.edu/users/m/marivani/datasheets/misc/NE567.pdf
Может быть интересна для "примочечного" применения.
"Расщепитель" питания
« Ответ #21 : Мая 04, 2014, 06:33:20 pm »
Подарок поклонникам двуполярного питания от Texas Instruments:
Преобразователь однополярного питания в двуполярное, работает на частоте 2.5 МГц; отсюда минимум помех в звуковом диапазоне, и индуктивность требуемого дросселя всего 2,2 мкГ.
Даташит и мануал здесь:
http://www.ti.com/product/tps62150?DCMP=powerlab&HQS=pwr-alps-lpdc-splitrail-fullyc-20140411-pf-en
http://www.ti.com/lit/an/slva616/slva616.pdf
Широтно-импульсный модулятор (микросхемка)
« Ответ #22 : Мая 28, 2014, 04:22:11 pm »
Питание от 4 до 40 Вольт, потребление порядка 1мА, несущая частота 20... 500 кГц.
ИМХО замечательная штука для работы в гитарных онборд электромагнитных сустейнерах.
*** В известных сустейнерах Sustainiac фирмы Maniac Music как раз использована метода ШИМ для получения высокого КПД, что экономит батарейку.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl5001.pdf
1-Wire потенциометр
« Ответ #23 : Августа 27, 2014, 09:45:02 am »
1-Wire потенциометр
Имеет 256 "положений движка".
Управляется по линии 1-Wire, т.е. по по элементарной 3-проводной линии можно управлять 256-ю такими штуками (!!!).
В случае проводов длиною до 5-10 метров управляются от Сom-порта компьютера с помощью простейшего адаптера из трех диодов и трех резисторов.
Категорически рекомендован для рассмотрения любителями управлять параметрами звучания через ПК или простенький самодельный контроллер - пресеты, автоматические функциональные зависимости или ручное воздействие с кнопок или клавиатуры.
http://www.benuks.ru/doc/DS2890.pdf
Параметры микросхем серии CD4000
« Ответ #24 : Декабря 25, 2014, 02:25:29 pm »
Это должен знать каждый!
Расписаны параметры инверторов и более сложных м/с.
Даны коэффициенты усиления инверторов и всё такое.
Редкая информация(!).
http://www.ti.com/litv/pdf/scha004
Сдвоенный ОУ с выходом 0.7 Ампер в DiP-8
« Ответ #25 : Января 12, 2015, 11:37:03 am »
Сдвоенный операционный усилитель с выходным током до 0,7 Ампер (1 Ампер в импульсе), питание до 28(40) Вольт ном./макс, никаких лишних выводов, и всё это в корпусе miniDiP-8 ног(!).
Замечательная штука!
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/L2/L272.pdf
SPiCE Модели - брать здесь
« Ответ #26 : Февраля 03, 2015, 12:52:12 pm »
Места для обретения Spice-моделей
http://www.spectrum-soft.com/links.shtm
Офигительный новый ОУ
« Ответ #27 : Апреля 20, 2015, 06:28:49 pm »
MAX44205(6) - ПОЛНОСТЬЮ дифференциальный ОУ (от входа до выхода).
Низкий шум (3,1нВ на корень из Гц), низкие искажения, высокая скорость, питание от 2,7 до 13,2 Вольт, малое потребление.
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/amplifiers/MAX44205.html
Офигительный выбор ГИТАРНЫХ динамиков
« Ответ #28 : Января 14, 2016, 07:03:32 am »
На любой вкус и прочие запросы, широчайший ассортимент. Полные подробные характеристики.
Производство - Тайвань, так что качество должно быть великолепное.
http://www.tronstar.com.tw/products/8_professional_instrument_speaker/8_2professional_guitar_speaker/products8_2_1.htm
Там таких 6 (шесть) листов:
« Ответ #29 : Января 27, 2016, 07:46:25 pm »
Удобные для построения УНЧ малой/средней мощности:
а) комплементарная пара МОСФЕТов: AOD606
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/135813/AOSMD/AOD606.html
б) N-канальный МОП 2SK1060:
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=2sk1060.pdf&dire=_nec
« Последнее редактирование: Января 30, 2016, 06:27:05 pm от DDD »
Мощные "звуковые" MOSFET
« Ответ #30 : Февраля 25, 2016, 08:29:43 pm »
Продукция EXiCON.
Из класса линейных комплементарных Lateral MOFSFET.
Специально разработаны для применения в мощных УНЧ.
http://www.profusionplc.com/types/lateral%20mosfet
Интегральный компрессор-экспандер
« Ответ #31 : Декабря 12, 2016, 07:33:03 am »
Для любителей поиграться с динамикой сигнала.
*** Примечание: номинальное питание до 7 Вольт, но максимальное - 12 Вольт, так что годится для стандартных "гитарных" 9-Вольтовых примочек.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/3/MC33110.shtml
Офигительный {изолированный} DC-DC преобразователь
« Ответ #32 : Января 09, 2017, 06:19:22 pm »
Микросхема LT8300:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8300f.pdf
- Входное напряжение от 6 Вольт до 100 Вольт;
- Стабильное выходное напряжение;
- Простейший импульсный трансформатор с двумя обмотками
- Минимум обвески.
Up to 2W of isolated output power.
Soft-Start
5-Lead TSOT-23 Package
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 06:22:39 pm от DDD »
