Автор Тема: Сансамп  TRI-AC  (Прочитано 7397 раз)
hellslayer
Сансамп  TRI-AC
« : Мая 10, 2007, 08:39:33 pm »
Кто-нить лазил внутрь оригиналдьного сабжа ?  Его вообще в принципе  можно замодить  или там жесткое SMD с заливкой  компаундом.   Если укажете где взять фотки нутрянки, буду благодарен . Просто предлагают достаточно недорого, вот думаю брать или нет c целью перепахать есс-но.
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #1 : Мая 10, 2007, 09:56:42 pm »
Фотки здесь выкладывали, была соответствующая тема. Кое-что сохранил себе - http://denn.ru/sansamp/tri_a_c.jpg
Замоддить вполне реально ;)
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #2 : Мая 13, 2007, 09:48:46 am »
Схему тут уже выкладывали, толлько без цифровой части. Как по мне, особо ничего интерестного там не наблюдалося, если хощь, оставь мыло я тебе её скину
AK-47
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #3 : Февраля 06, 2018, 03:57:03 pm »
Удобная штуковина в использовании. Три разных звука под ногой, хоть в линию, хоть в усилитель включай.
Чудаки заокеанские до сих пор считают, что номиналы спиксима надо держать в секрете и закрывают его на плате заливкой. Но это всё тот же SansAmp, который "рассекреченный" валяется, например, на Tonepad.  Только исполнение СМДэшное, да PIC-контроллер засунули.
Годный девайс, бери.
Что моддить?  Ну. по идее, можно ёмкости заменить на более продвинутые, схему я бы не менял. Там всё адекватное, "гейном" можно прибирать перегруз вплоть до чистого, шумит приемлемо, батарейка живёт по времени прилично.
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #4 : Февраля 06, 2018, 05:36:18 pm »
Вопрос задали в мае 2007...
AK-47
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #5 : Февраля 07, 2018, 08:21:04 am »
Десять лет для принятия решения было, может всё-таки купил  ::)
О, кстати:
Принесли такой девайс на ремонт - на НГ вечеринке села батарейка и в него ткнули какой-то подвернувшийся БП.
В итоге не светит ни один светодиод пресетов.
Нашёл сгоревший диодик. через который подаётся +  на их общий вывод. Заменил. Ничего. если к любому из светодиодов подставить такой же , но в обратном включении, два других начинают  нормально работать. Понятно. что контроллер дуркует. А вот может ли он  поганить звуковой тракт? Дело в том, что в режиме "твида" невозможно гейном нарулить  чистый звук - даже на минимуме есть искажения
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #6 : Февраля 07, 2018, 03:15:58 pm »
а можно было? Сансамп на твиде порядочно перегруза давал, насколько помню
Виолет Поносов
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #7 : Февраля 07, 2018, 03:17:12 pm »
опять хе, если дуркует контроллер - он может подоткнуть комбинацию tweed + hot-wired
AK-47
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #8 : Февраля 07, 2018, 09:10:17 pm »
Согласен.
Там ещё же и управление полевиками, может команда с контроллера загоняет ключ в зону искажений......
Один фиг заменять надо.
Кстати, кинулся искать и лишний раз убедился в том, что товарищи из Чипа-Дипа. конченые жлобы  :-?
AK-47
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #9 : Марта 01, 2018, 09:56:22 am »
Ну, стал я обладателем контроллера  :-?
Но он же девственно чист, как я понимаю?
Надо же его запрограммировать. Если скачать прошивку старого, то и дефект перескочит на новый
Вопрос:  где-нить болтается прошивка контроллера TRI-AC ?
HELP   :-/
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #10 : Марта 01, 2018, 01:35:05 pm »
Скорей всего скачать с кристалла не удастся - производитель обычно ставит фьюзы на запрет скачивания.
Или вообще ставит не-репрограммируемые - при большой серийности это выгодней.
так, что в любом расладе следует искать исходную прошивку.
Или самому накропать - вряд ли там какой-то супер-алгоритм.  ::)
AK-47
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #11 : Марта 01, 2018, 04:31:28 pm »
С "логикой" не дружу  ::)
Накропал челобитную на сайт производителя, но. как-то без надежды.
Попробую скачать прошивку, может косяк не в программировании, а чисто из-за накрывшегося элемента  внутри....  в конце-концов ничего не потеряю - приду к тому,  что имею  ;)
Vitaliy
Re: Сансамп  TRI-AC
« Ответ #12 : Августа 27, 2018, 03:08:16 pm »
@ AK-47
Я бы взял такой сансамп помундрить, как раз занимаюсь программированием PIC контроллеров, только взял бы не  дорого. Ему можно даже допилить MIDI управление.
