Автор Тема: Zombie Chorus  (Прочитано 7097 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Zombie Chorus
« : Февраля 15, 2018, 02:03:56 pm »
Добрый день. Заинтересовался этим хорусом, вообще хорусов  никогда не собирал, только так называемый мини хорус  Little Angel.
Назрел вопрос, вот схема , на входе цепочка фильтр 10М 1nf 10М, 10М резистор редкий, правильно ли будет работать, если пересчитать цепочку вот так: 1М 10nf  1М ?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2018, 03:26:13 pm от Holy »
amp 6П3С.
Re: Zombie Chorus
« Ответ #1 : Февраля 15, 2018, 04:05:09 pm »
Резистор R1 ставится номиналом от 1 мегаОма и выше, дальше 10нФ и 1МОм.
И, это будет вдесятеро лучше по шумам, чем с оригинальными резисторами идиотского номинала 10 МегаОм.
*** Глядя на входной каскад схемы (дальше просто глядеть не стал), я бы вообще поостерегся эту схему делать.
Holy
Re: Zombie Chorus
« Ответ #2 : Февраля 15, 2018, 08:44:32 pm »
Рано я обрадовался, думал быстро соберу педаль и опубликую отчет. Заказал микросхемы MN3007 на Али, месяц ждал, цена совсем маленькая, за две пары MN3007 + MN3101 я 120 рублей отдал. Ну в общем MN3007 оказалась дохлая и продавец одну пару прислал всего. Буду ругаться с ним. Вот такой отчет получился  >:(
amp 6П3С.
Re: Zombie Chorus
« Ответ #3 : Февраля 15, 2018, 08:55:39 pm »
Абсолютно неверно. Да хоть 100 МОм, шум нисколько не увеличится.
А схема дебильная, в этом я согласен.
1) Нет ФНЧ перед линией задержки - возможны интерференционные помехи.
2) Нет цепей балансировки для MN-ки - возможно раннее (точнее, несимметричное) ограничение, что уменьшит дин. диапазон.
3) у CD4046 хилый выход для того, чтобы нормально прокачать линию задержки - это чревато повышенным шумом. Тут лучше бы поставить их штатный драйвер 3101. Хотя, надо пробовать; это будет зависеть от тактовой частоты конкретно этой примочки. Может, и так сойдёт.
4) R2 надо к 4,5 В - ну, это просто косяк.
Возможно, есть ещё какие-то косяки.
Очень убогая схема.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2018, 03:57:08 pm от olegfx »
Re: Zombie Chorus
« Ответ #4 : Февраля 15, 2018, 09:54:40 pm »
OlegFX,
Почему же шум не увеличится при увеличении R2?
Тепловые шумы этого R2 не шунтируются в должной степени через довольно значительный импеданс конденсатора С1, и попрут на выход ОУ с Кус=1,47.
Я неоднократно сталкивался с тем, что при входном конденсаторе меньше 10нФ и "затворном" резисторе 1МОм его (резистора) тепловое шипение явно прослушивается на выходе.
Правда, тут коэффициент усиления не столь велик, но зато резистор целых 10 МОм (!)
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2018, 09:56:04 pm от DDD »
X
Re: Zombie Chorus
« Ответ #5 : Февраля 16, 2018, 10:30:24 pm »
@ Holy
в качестве замены раскритикованной схеме предлагаю рассмотреть классику: EHX Small Clone или Boss CE-2.
Holy
Re: Zombie Chorus
« Ответ #6 : Февраля 17, 2018, 06:58:25 am »
@ Holy
Приятный хорус Boss CE-2, не такой глубокий как зомби, но схема качественнее и звук цепляет. Теперь все равно еще минимум месяц ждать, пока китаец новый чипы пришлет. К тому же у китайцев новый год, Али неделю молчать будет.
amp 6П3С.
Re: Zombie Chorus
« Ответ #7 : Февраля 18, 2018, 02:56:28 pm »
OlegFX,
DDD, у вас картина появления НЧ-шумов поставлена с ног на голову. По-вашему получается, что С задаёт некий постоянный, т.е. безотносительно величины R, "фактор шунтирования" этого R. Действительно, в этой логике получается, что чем больше R, тем больше его тепловой шум. Но на самом деле, всё диаметрально противоположно. Шум не только не увеличится, но и уменьшится, т.к. при увеличении R (С то же самое) уменьшится F ФВЧ, т.е. улучшится шунтирование этого R источником сигнала. Прилагаю .cir для Микрокапа 11. Для упрощения применил модель идеального усилителя, его шум имитируется последовательным резистором. Если будет желание, подставляйте любые ОУ, ПТ и всё, что заблогорассудится. Слайдерами выбирайте R, дальше всё понятно.
Я вам как-то намекал на это здесь Ответ #18, последняя цитата, а подробно объяснял где-то во флуде; могу, конечно, найти, но не очень охота копаться. Идея очень простая. Для минимизации шумов R утечки (смещения) важно не абсолютное значение ёмкости, а постоянная времени RC (частота среза ФВЧ). При этом, чем больше постоянная, тем с более низкой частоты начинается шунтирование (шумов) резистора источником сигнала.
Например, в конденсаторных микрофонах часто встречается такое сочетание: 470 пФ и 1 ГОм. А в чувствителных педалях я применяю сочетание 2,2 МОм/47...100 нФ.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2018, 04:06:43 pm от olegfx »
Re: Zombie Chorus
« Ответ #8 : Февраля 18, 2018, 05:29:34 pm »
OlegFX,
совершенно с Вами согласен относительно постоянной времени RC.
Спасибо за разъяснение.
Я по привычке рассматривал случай с фиксированным R и варьируемым C, то есть с изменяющейся RC.
Однако, есть еще и входной ток, создающий напряжение шумов на входе усилителя, и это напряжение пропорционально сопротивлению между входом усилителя и землей. Это сопротивление, в свою очередь, возрастает при увеличении R и уменьшении C, хотя произведение RC может оставаться постоянным.
Не хочу грузиться перемножением пикоАмпер на гигаОмы, и выводить минимум на графике щума с учетом импеданса источника сигнала и еще кучей параметров, а проще также принял для себя правило (в том числе и после упомянутой Вашей подсказки): резисторы на входе ставлю 1.2 и 2.2 МОм, конденсаторы 10 и 22 нФ (реже 4.7 нФ), последовательный защитный резистор 2.2 кОм.
Такие номиналы практически не дают шума выше уровня маскировки в JFET примочках с гейном до 80дБ, что меня более чем радует.
Поэтому, мне кажутся диковатыми резисторы утечки выше 2.2 МОм, и последовательные резисторы в десятки килоОм.
P.
Re: Zombie Chorus
« Ответ #9 : Марта 06, 2018, 07:52:10 pm »
зомби - классика, но практического применения не будет, т.к. его LFO из компаратора/интегратора будет адово стучать по воздуху и питанию.
Поэтому, Small Clone.  У него и вымученный LFO и LFO фильтрован электролитом, чтобы не было стука в VCO. И динамический диапазон у него шире.
Не придется громкость гитары убавлять в 2 раза.
Holy
Re: Zombie Chorus
« Ответ #10 : Мая 24, 2018, 02:40:19 pm »
Приехали еще микросхемы MN3007 и та же картина, чистый звук проходит, хоруса нет ,а MN греется . Возможно ошибка в плате. Буду собирать Boss CE 2 , а к зомби может позже вернусь.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2018, 02:41:13 pm от Holy »
amp 6П3С.
Tubeman
Re: Zombie Chorus
« Ответ #11 : Мая 26, 2018, 03:13:28 pm »
...схемы подобных примочек, стоит дополнять компандер-экспандером SA571 (как это сделано в pt80delay), что бы хоть не много"оторваться" по шумам.
С мнением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2018, 03:24:37 pm от uber_bulb »
Re: Zombie Chorus
« Ответ #12 : Мая 26, 2018, 03:25:35 pm »
@ Holy
Если греются, возможно нелады по тактовым входам.
Надо осциллографом глянуть, и желательно двухлучевым.
Holy
Re: Zombie Chorus
« Ответ #13 : Мая 30, 2018, 08:29:50 am »
Продолжаем тему. Сегодня закончил Boss ce 2, результат нулевой. Чистый звук и нет хоруса, микросхемы отдельно новые держал, плата без ошибок с тонпада. Сдается мне на Али нет хороших микросхем.
Немного оффтопа позволю себе. Подскажите где надежные купить мнки? Может на форуме кто то продает?
amp 6П3С.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Zombie Chorus
« Ответ #14 : Июня 01, 2018, 12:35:50 pm »
У меня есть MN3007, отзывов плохих не было. Но я бы посмотрел на предмет ошибок в цепи питания.
P.
Re: Zombie Chorus
« Ответ #15 : Июня 19, 2018, 07:04:30 pm »
Схема - дрянь, для начинающего сгодится побаловаться, но не более того.
Балансировки нет, потому что в смолклоне её тоже нет. Только там фильтры на 2 головы лучше. А тут будет шипеть и работать.
Да, еще будет стук LFO лезть везде, потому что он от 0 до питашки размахом.
Компандеры в хорусы не ставят обычно.
 В целом, советовал бы не лохматить бабку и сделать тоунпадовский смолклон. Транзисторы поставить 3904 и 3906. Звук как надо, а схема - аналогмэн, за исключением пары номиналов.
