Автор Тема: товарищи нужна помощь в организации петли  (Прочитано 3418 раз)
Киргоф
в общем суть такая.я собрал себе кранк революшен и привязал его к мощнику от мессы но теперь появилась надобность петли(желательно последовательной)
и я не знаю какую сделать и каким образом ее туда впихнуть плюс для не мало важно какие там напруги входное выходное сопротивление,в общем помогите чем можете буду признатетелен
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 12:41:48 pm от vzvodatorr »
ingvarr
Re: товарищи нужна помощь
« Ответ #1 : Января 31, 2011, 11:12:43 am »
Dumbleator! На форуме http://ampgarage.com/forum/ пошерсти в поиске (effects loop, dumbleator, d'lator)  по ветке Дамблов (Dumble discussion, Dumble files).
Киргоф
« Ответ #2 : Января 31, 2011, 11:35:08 am »
спасибо))щас по щерстим))
Киргоф
« Ответ #3 : Января 31, 2011, 11:59:21 am »
что за лажа я там зарегится не могу((
landy
Re: товарищи нужна помощь в организации петли
« Ответ #4 : Января 31, 2011, 02:11:17 pm »
Sanoend
« Ответ #5 : Января 31, 2011, 03:28:17 pm »
Опять петля. @ landy
задавай вопросы конкретней. И поиск рулит. К примеру вот тут можно посмотреть.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295461383
Киргоф
« Ответ #6 : Февраля 01, 2011, 10:10:24 am »
я был в той ветке почитал полностью всю ветку но конкретно как что и где не написано.
плюс там петля для маршала а у меня пред кренковский и оконечник другой
Киргоф
« Ответ #7 : Февраля 01, 2011, 10:21:32 am »
в обще какую петлю лучше реализовать?так я собираюсь туда кидать примочи и вот тож вылазит вопрос то ли последовательню то ли паралельную..
Sanoend
« Ответ #8 : Февраля 01, 2011, 10:56:15 am »
@ Киргоф петля универсальная. Подойдет и для твоего преда и оконечника. Ручкой микс можно сделать её и последовательной и параллельной. Принципиальную схему я в той ветке выкладывал. Сейчас расскажу как подобрать номиналы под себя.
Резистор R1 и потенциометр Р1  составляют делитель входного сигнала. Коэфициент деления можно высчитать разделив номинал R1 на номинал Р1. Коэфициент должен быть таким, что бы привести уровень сигнала к линейному уровню. Нужно это для того что бы не перегружать вход примочки в петле. Если посмотреть размах сигнала не чем, то можешь выставить его эксперементально, начав с номиналов R1 = 500КОм    Р1 = 100 КОм.
Потенциометр микс можешь взять на 1 Мегаом.
Тепрь самое интерестное, R2, R3, P2 задают коэфициент усиления операционного усилителя ОР2. Этот усилитель включен в не инвертирующем включении, значит Ку для него будет равен 1 + (R2+P2)/R3 . Этот коэфициент ты должен установить таким что бы синал с возврата мог раскачать фазик. Идеальный вариант - это смотреть по осцилографу и увеличивать Ку до тех пор пока не будет клипинга сигнала по питанию. Как только клипинг начнется, так запоминаем Ку и уменьшаем его примерно на треть. Если посмотреть не чем, то можно настраивать опять же на слух.
Пиатать схему только ДВУХПОЛЯРНЫМ питанием. Для применения однополярки нужно немного переделывать схему.
Настоятельно рекомендую один раз разобраться и потом вопросов больше не возникнет. Схема проста как три копейки.
П.С. Господа модераторы т.к. вопросы о петле появляются по пару раз в каждый месяц, то может собрать схемы от фармус кобра, от меня и от дена и с пояснениями принципа работы закрепить в разделе для новичков? А ещё бы схему на ПТ было бы хорошо.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 11:00:50 am от Sanoend »
Киргоф
« Ответ #9 : Февраля 01, 2011, 08:53:10 pm »
спасибо огромное дядька)))буду трудится)))если появятся вопросы то на прямую если что на пишу)
Sanoend
« Ответ #10 : Февраля 01, 2011, 10:40:26 pm »
@ Киргоф
Не за что. Вопросы пиши лучше в тему, а не в личку.
Т.к. тут много кто может дать грамотный ответ. Горазда быстрее чем я появлюсь в онлайне.
Киргоф
« Ответ #11 : Февраля 01, 2011, 11:09:31 pm »
благодарю))
