Автор Тема: Экранировка стола: фантастический результат!  (Прочитано 7831 раз)
Сделал я себе большой стол: 180х80 см. Постелил на него хороший линолеум, а под него - алюминиевую кухонную фольгу, три полосы с перехлестом по 5-6 сантиметров, плюс одну полосу фольги поперек, а на швы - широкий - 5 см - скотч. С краю стола прикрутил парой шурупов алюминиевый уголок, который лежит на фольге, а в уголке несколько отверстий с резьбой М3.
Настраиваю сейчас примочку с усилением 80 дБ; если фольгу на столе сажать на "землю" через тот уголок, то ФОНА НЕТ ВООБЩЕ! А если "землю" отсоединить от фольги, то фонит так, что звук еле-еле слышен из-за наводок, да и сам звук получается рыхлый, пустой и песочный.
Разница - опупеть легче! Даже не ожидал такого эффекта.
Рекомендую всем настоятельнейше!
SamicK
Re: Экранировка стола: фантастический результат!
« Ответ #1 : Декабря 17, 2007, 10:00:22 pm »
Это же сколько фольги нужно,чтоб всю квартиру обклеить...и играть где захочешь..:-D
« Ответ #2 : Декабря 17, 2007, 10:34:00 pm »
...А если "землю" отсоединить от фольги, то фонит так, что звук еле-еле слышен из-за наводок, да и сам звук получается рыхлый, пустой и песочный.
Ключевая фраза: "землю" отсоединить от фольги. Незаземлённый огромный кусок проводника - прекрасная антенна для наводок, которая с рядом лежащей конструкцией имеет неплохую ёмкостную связь ;). Поэтому и результат столь разительный.
« Ответ #3 : Декабря 17, 2007, 11:29:25 pm »
Denn,
разница между "вообще неэкранированным столом" и "столом с незаземленным экраном" бесспорно есть, но она не идет ни в какое сравнение с эффектом от сабжа!
Затраты $0,9 включая скотч, кусок провода и наконечник под винт М3; уголок взят из хлама :-)
Далее: практически полностью пропал эффект уменьшения фона при касании струн, т.е. исходный фон стал настолько мал, что разница не прослушивается (гитара дотошнейшим образом зкранирована, но некоторый эффект прежде наблюдался).
Отсюда:
Следствие 1: ежели гитарист стоит на изоляционном коврике (чтоб не шарахнуло невзначай!) с заземленной подложкой, то фон резко уменьшен. Студийным музыкантам - взять на заметку! :-)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2007, 09:23:42 am от DDD »
Maugly
« Ответ #4 : Декабря 18, 2007, 12:11:49 am »
Я себе столик делал , из слоёной  фанеры , пару слоёв лака , ножки раскладные , метр на половину. Две розетки с Чистой землёй (незанулённая или тому подобное)  лампа 120ват, пружина для "Паяло" , губка.
Вот  ::)
Риально  замерить ёмкость твоего столика  ;D
xbananov
« Ответ #5 : Декабря 18, 2007, 05:45:05 am »
У меня именно такой столик макетно-рабочий :)  1800х600, на нем жесть в размер и сверху "таркет". Гнезда прикручены с торцов прямо к столу. Если входной джек вынуть из гнезда (я не делал замыкание на землю входа при вытащщеном джеке - незачем), то только шум резистора 1Мом на входе - никакого фона.
Arkadiy
« Ответ #6 : Декабря 18, 2007, 08:42:24 am »
А у меня на столе фольгированный односторонний текстолит 100x50см, к нему припаян земляной шлейф
« Ответ #7 : Декабря 18, 2007, 11:38:07 am »
у меня в армии рабочий стол был оббит цельным листом милиметрового(если не толще) алюминиия. на нём обслуживал КВ станции. правда достоинств его я так и не раскрыл.
« Ответ #8 : Декабря 18, 2007, 03:58:58 pm »
Металлический стол - не есть хорошо, если металл не закрыт сверху: холодно, неуютно, опасно в плане удара током и пр. Но для армии пойдет по понятным причинам :-)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #9 : Декабря 18, 2007, 08:28:22 pm »
Вот оказывается куда ушели остатки одностороннего!... а я то думаю - куда он подевался.... :-)
Vzvodator
« Ответ #10 : Декабря 19, 2007, 09:51:17 am »
При первом, оценочном, взгляде прочел: "к нему припаян земной шар"   :)
г.Киев
ivana
« Ответ #11 : Декабря 19, 2007, 02:37:32 pm »
Кстати, очень даже неплохо припаять к сабжу земной шар через толстый провод и зарытое глубоко ведро :)...
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #12 : Декабря 19, 2007, 04:02:22 pm »
>>Кстати, очень даже неплохо припаять к сабжу земной шар через толстый провод и зарытое глубоко ведро ...
Да-да! У нас серверную ремонтируют на работе, хотят подвести заземление и электрики парятся, откуда бы взять.
Я им порекомендовал закопать ведро на два метра, они не прониклись... Не шарят )
-Гитарные девайсы-[/size]
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #13 : Декабря 19, 2007, 05:32:19 pm »
Надо начертить на земле квадрат метр на метр, вкопать (вбить) в его углы трубы (уголки) из железа, приварить по периметру ленты и к полученному контуру землить, а ведро - правильно, как электрики говорят - на голову себе надень! =)
Alex_SG
« Ответ #14 : Декабря 19, 2007, 05:52:37 pm »
при чем количество и сечение этих заземлителей зависит от пиковой мощности питающей сети, а глубина должна быть не менее 1,5 метра ниже уровня промерзания почвы..... у нас это более 2 метров...
по теме - у нас например на работе у всех на столе лежит у кого железяка под брезентовой тряпочкой, у меня - лист одностороннего текстолита.
медь соединена не с землей! она соединена с нулевой клеммой осциллографа.
цель - отстроиться от помехи наводимой измерительной аппаратурой.
отстраиваться подобным способом от внешних наводок глупо - получим прибор, работающий только на столе. от наводок надо избавляться грамотными монтажем, компоновкой и трассировкой платы.
так что имхо резюмирую: автор нового не открыл, остальным не советую подобным образом заблуждаться. на столе прибор будет идеальным, а шаг в сторону и начинаются шумы, возбуды и прочее
« Ответ #15 : Декабря 19, 2007, 05:57:44 pm »
...остальным не советую подобным образом заблуждаться. на столе прибор будет идеальным, а шаг в сторону и начинаются шумы, возбуды и прочее
+1
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #16 : Декабря 19, 2007, 10:41:02 pm »
Экран дело важное и нужное,но открытый металл на столе-дурость-убить может как дважды два!А про заземление из ведра-см. " Справочник Начинающего Радиолюбителя"1961 год-так там прямо нарисовано ведро!Закопано....А штыри да,в треуголник метр на метр-и не менее чем на 3 метра в грунт.Провод от него к контуру не менее-6 мм диам.Тогда можно не бояться,что.....
Vzvodator
« Ответ #17 : Декабря 20, 2007, 09:19:04 am »
В те годы, видимо, ведро было самым доступным металлическим предметом :).
г.Киев
« Ответ #18 : Декабря 21, 2007, 08:47:18 am »
"...остальным не советую подобным образом заблуждаться. на столе прибор будет идеальным, а шаг в сторону и начинаются шумы, возбуды и прочее" - на моем столе по большей части лежит НЕ прибор, а здоровенная макетка с кучей неэкранированных проводов и пр. "нарушениями" здравого смысла и правил монтажа ПРИБОРОВ. Все это дело ловит наводки не по детски, так что звук сильно маскирован всяким навозом.
Прибор же (примочка) обычно помещен в экранирующий корпус, снимающий таковую проблему еще и лучше экранирующего покрытия на столе.
Так что прошу не вводить народ в заблуждение по поводу экранировки стола - реально он воспроизводит ситуацию более достоверно, нежели вынутая из прибора (примочки) плата, лежащая на НЕэкранированном столе.
