Автор Тема: Как проверить выходной трансформатор.  (Прочитано 9711 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Мне принесли басовый 100вт усилок на ремонт. При включении пробиваеться очень рваный звук, если по струнам сильно ударить. Сначала думал электролиты, заменил - тоже самое. Взял осцил, на сетки выходных лампы идет сигнал. Вых. лампы менял, тоже самое. Прозваниваю первичку выходного. трансф. относительно центрального отвода -  на концах 36 Ом и 18 Ом  :-?  межвитковое замыкание? как можно проверить выходной транс?
Спасибо!
Re: Как проверить выходной трансформатор.
« Ответ #1 : Июня 10, 2009, 09:12:08 pm »
Плавно через ЛАТР подать на первичку 220 В, замеряя ток. Если нет межвиткового - ток при 220 будет не более 30-40мА. При межвитковом - по крайней мере раз в 10 больше. Вообще такая разница в сопротивлении полуобмоток говорит скорей о межвитковом. :(
« Ответ #2 : Июня 10, 2009, 09:14:47 pm »
Я бы "зашёл сзади": ~6,3в на выходную и померял напруги на первичке относительно центрального.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #3 : Июня 10, 2009, 09:34:33 pm »
Идеально... Померять индуктивность... если нечем, то то, что порекомендовал Denn- лучший вариант...
jazz77
« Ответ #4 : Июня 10, 2009, 09:55:07 pm »
Спасибо!
Это межслойный пробой.Слишком большая разница в сопротивлении.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #5 : Июня 10, 2009, 10:12:20 pm »
Спасибо друзья! Вынял лампы, подключил 6.3 переменки на выходной разьем усилка. Относительно среднего контакта первички - на одном конце 20в, на другом 13в. Капец короче.
Slipknot
« Ответ #6 : Июня 10, 2009, 10:47:16 pm »
Сколько?  :o Там должно быть около 150-180 В! Между концами
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 10:48:00 pm от Slipknot »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #7 : Июня 10, 2009, 11:14:47 pm »
при этом еще и переменка питающего транса просаживается до 3.2в хотя силовик мощный присоеденяю...
« Ответ #8 : Июня 10, 2009, 11:40:36 pm »
Пробит конкретно. :( В перемотку, если разобрать получится.
« Ответ #9 : Июня 11, 2009, 12:04:59 am »
Если нет межвиткового, то да ;) А при таковом как раз именно так мало и будет.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #10 : Июня 11, 2009, 01:09:01 am »
С виду трансформатор разборный, ничем вроде не залито. Х.з. я так понимаю чтоб до первички добраться это его весь разматывать придется.... опыта у меня в этом нет. легче купить хаммонд на 120вт стоит 90е.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 01:10:57 am от Naigenoir »
Slipknot
« Ответ #11 : Июня 12, 2009, 12:58:27 am »
Ну вот и решение проблемы, ты больше его не включай, а то еще лампы того... покупать прийдется.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #12 : Июня 12, 2009, 01:50:19 am »
Лампы старые, сверху черный нагар!
« Ответ #13 : Июня 12, 2009, 01:56:01 am »
Ну это ещё не приговор.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #14 : Июня 12, 2009, 02:00:29 am »
возможно, но мне сказали что их лет 5 как не меняли...
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 02:00:48 am от Naigenoir »
« Ответ #15 : Июня 12, 2009, 02:06:51 am »
Тогда конечно...но лучше проверить, может, полгодика-годик и протянут ещё.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #16 : Июня 12, 2009, 02:18:36 am »
сегодня поговорил с барабанщиком - это его усил, говорит что он ему за бесплатно достался, и что денег на ремонт у него нет. думаю выкупить у него этот усилок на запчасти за пару бутылок пива  ;) Надеюсь с силовым трансом ниче не произошло? При включении на фильтрах была напруга 500в...
« Ответ #17 : Июня 12, 2009, 02:22:37 am »
Если 500в было, надо думать, рабочий. :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #18 : Июня 12, 2009, 02:36:41 am »
вот фотки аппарата! Силовик просто огромен! Даже больше чем Хаммонд что я в месу ставил.
монтаж из серии "как не надо делать усилитель" или "на соплях"
платы прикручены только с одной стороны, детали торчат наружу.. ужас!
