Автор Тема: Радио - шум/наводки.  (Прочитано 10107 раз)
Re: Радио - шум/наводки.
« Ответ #20 : Января 08, 2009, 09:12:39 pm »
Да, да, именно так и ловится радио, ...регуляторы не помогают, радио то появляется то исчезает мгновенно, шум, ...и похоже, программа из радиовещания на средних волнах, если не путаю. В холодные, морозные дни это катастрофа, в плюсовую погоду ноль помех. ИМЕННО когда сам гитарист У СЕБЯ ДОМА, там всегда +25 гр. С ...никаких окислов и пр. нет, ...у меня все шнуры новые, и разъемы хорошие. Очевидно ловит гитара, я на нее все списываю. Иногда регулятор тона в гитаре убивает радио в крайнем положении, когда убираем высокие, но не всегда, и так бывает бубнение но уже чуть тише.
Troll
« Ответ #21 : Января 08, 2009, 10:06:27 pm »
Так смотрю что многие на погоду холожную это дело списывают.
По всему видимому это из-за этих заморозков которые сейчас..
Но почему-же тогда фирмовые в большинстве так не ловят?
Тоесть, как убавить эффект самопальности?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #22 : Января 09, 2009, 12:41:52 am »
так посмотри схемы тех фирмовых, к-рые ты точно знаешь, что они не ловят и ищи разницу со своими. Возможно, там на входах и стоят вышеописанные фильтры.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #23 : Января 09, 2009, 01:47:38 am »
А связь между распространением радиоволн и погодой всё-таки есть.
Всё просто как грабли - чем ниже температура, тем ближе к сверхпроводимости  :)
-Гитарные девайсы-[/size]
Lion
« Ответ #24 : Января 09, 2009, 12:55:37 pm »
Там много всяких нюансов, в атмосфере и выше, например спорадичный Е-слой, слой Хевисайда и прочие заморочки.
« Ответ #25 : Января 09, 2009, 04:40:42 pm »
Может не все фирмовые ловят, но мой древний BOSS Hyper Metal тоже ловит, но скорее даже просто пропускает то, что уже словилось раньше. Короче, думаю, что не во все примочки можно будет залазить с ногами, посему, стоит поработать со своим инструментом, там в гитарной схеме провести экранировку и повесить ферриты.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #26 : Января 10, 2009, 02:53:57 am »
А принимаются сразу несколько станций или только одна? Какая? Можно ли ее поймать на приемник?
Зависит ли громкость приема от положения гитары? Можно ли найти положение минимальной наводки?
Влияет ли на прием положение ручек и если да - то как?
Насколько различаются уровни приема на сингл и хамбаккер?
"А может ну его, играть на гитаре? Настроится на одну станцию и просто послушать новости?" :) :) :)
Попробуй таки  фильтр РЧ на входе аппарата...
ЗЫ Был у меня как-то интересный дефект/эффект, правда не на гитаре, а на комплекте пульт+усилок. Причем четко привязанный к одному примерно кварталу в центре города. Проявлялось как громкое изменчивое шипение , то возникающее, то пропадающее и зависимое от положения экранированных проводов (не только микрофонных, но и от пульта к усилку). Я грешил на что-то мощное в РЧ диапазоне, не обычное вещание. т.к. ничего вразумительного не детектировалось, но очень мощное, даже РЧ фильтры не спасали...
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 03:01:58 am от OldMike »
Troll
« Ответ #27 : Января 10, 2009, 04:49:38 am »
По всему видимому, мне предлагают установить те самые дросселя, что в Marshall JackHammer.  :(
А вот на проводах, что к монитору(на основании, рядом с штеккером) и внутри например, это и есть для этих целей?
Тоесть, на этих проводах либо кольца, либо более вытянутые(как цилиндры - незная как назвать) ферриты.
Это для этого там?
« Последнее редактирование: Января 10, 2009, 04:52:28 am от Troll »
varvaroid
« Ответ #28 : Января 10, 2009, 07:53:43 am »
это чтоб подавить вч помехи из сети
полезная штука но от радиопомех не спасет
« Ответ #29 : Января 15, 2009, 06:00:10 pm »
ИМХО в Джекхаммере дроссели предназначены именно против радио. Причем, два из них включены весьма интересно - в "земляную" цепь. ХЕЗ зачем такое...
« Ответ #30 : Января 15, 2009, 06:14:36 pm »
2 DDD
Я так думаю - для уменьшения вероятности возбуда из за земляных петель. Представь что ты включаешь примочь в разрыв, получается земляная петля. Кстати в JMP-1 земли сенда и ретурна тоже отвязаны дросселями.
