Автор Тема: Double Bender  (Прочитано 7161 раз)
Double Bender
« : Февраля 27, 2018, 02:00:27 am »
Добрый день, камрады!
Путешествуя по просторам Инстаграма, я обнаружил неугасающий интерес забугорных примочкостроителей к архаичным схемам на винтажном германии и решил поучаствовать в этом тоже.
Чтобы привнести некоторый элемент оригинальности и новизны, внёс некоторые изменения, а именно: выходной транзистор Q3 сделал переключаемым из двух, отчётливо отличающихся по свойствам и звуку, но без ущерба для конечного результата вписывающихся в режим работы схемы.
Вот как оно получилось:
https://www.instagram.com/p/BcgAi80lwIn/?hl=ru&taken-by=redrag88
https://www.instagram.com/p/BcgC1D1laf_/?hl=ru&taken-by=redrag88
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Double Bender
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 05:36:10 am »
В конце 38 и 42?
Re: Double Bender
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 10:19:11 am »
Q1 - Q2 - Q3a/Q3b: МП41А - МП40А - МП16А/ГТ115Б  :)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Double Bender
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 10:20:51 am »
Давно делал ФФ с различными усовершенствованиями  и с переключением второго транзистора германий-кремний. Было интересно.
Re: Double Bender
« Ответ #4 : Февраля 27, 2018, 06:12:28 pm »
KSG, с возвращением!
А что значит выделенное?
PCB board is made in "manhattan style" with the use of scratching tools shown earlier.
Типа, планировка города, вид сверху?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Double Bender
« Ответ #5 : Февраля 27, 2018, 06:25:34 pm »
А рекомендации по подбору аналогам транзисторов будут? :)
Re: Double Bender
« Ответ #6 : Февраля 27, 2018, 06:31:20 pm »
@ OlegFX
То, что мы привычно называем "монтаж на пятачках", весь остальной мир называет "manhattan style" :):
https://hackaday.com/tag/manhattan-style/
https://www.parasitstudio.se/building-blog/manhattan-style-pedalbuilding
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2018, 06:38:43 pm от KSG »
Re: Double Bender
« Ответ #7 : Февраля 27, 2018, 06:42:24 pm »
@ Thorn
Гермашки сейчас редки и дефицитны, что досталось, то и приходится ставить. Где-то пошевелить номиналы по месту, для достижения приличного звука  :)
igorjan
Re: Double Bender
« Ответ #8 : Февраля 28, 2018, 03:07:48 am »
Если бета не дотягивает, а утечка велика - поможет ли?
Re: Double Bender
« Ответ #9 : Февраля 28, 2018, 03:45:11 am »
А есть ли реальные звуковые сэмплы?
Re: Double Bender
« Ответ #10 : Февраля 28, 2018, 11:10:29 am »
@ igorjan
В схеме работают практически любые транзисторы. Первые два сейчас некоторые бутиковые производители смело ставят кремниевые, но Q3, в котором заключается всё mojo, традиционно ставится германиевый.
Лично я на стадии макета ставил контактную колодочку на его место и толкал туда всё, что было подходящего. Работали все транзисторы, что были, но я отобрал те, что максимально отличаются друг от друга, сохраняя при этом музыкальность звучания.
Re: Double Bender
« Ответ #11 : Февраля 28, 2018, 11:13:36 am »
@ DDD
Сэмплов нет, но в звуке этого примуса нет ничего сверхъестественного. Если хочется играть каверы на Джимми Пэйджа, то, пожалуй, это - неплохой вариант  :)
Re: Double Bender
« Ответ #12 : Февраля 28, 2018, 11:29:35 am »
А можно поинтересоваться режимом последнего транзистора по постоянке? Сколько на коллекторе? (В обоих вариантах).
Re: Double Bender
« Ответ #13 : Февраля 28, 2018, 11:42:24 am »
@ new_man
Питание  - 8,88
МП16А/к  - 3,61
ГТ115Б/к - 3,52
Re: Double Bender
« Ответ #14 : Февраля 28, 2018, 12:21:17 pm »
@ KSG спасибо.
igorjan
Re: Double Bender
« Ответ #15 : Февраля 28, 2018, 12:55:13 pm »
Ставил я в тонбендер 2 первым кремний, трушность ухудшалась .
Re: Double Bender
« Ответ #16 : Февраля 28, 2018, 01:44:08 pm »
@ igorjan
Результат закономерен: 100 кОм с базы на массу в первом каскаде мк2 намертво запирают кремниевый транзистор, гермашка же остаётся чуть приоткрытой, внося разумные искажения.
igorjan
Re: Double Bender
« Ответ #17 : Февраля 28, 2018, 03:36:24 pm »
Не
Кремниевый там в линейном режиме, ОЭ обычный
А когда первый германиевый , он даёт более настоящее звучание.
Re: Double Bender
« Ответ #18 : Февраля 28, 2018, 03:53:21 pm »
ГТ115 хорош для "можо". Утечка по справочнику до 40 мкА, это между ГТ402 и ГТ403.
Удивительно, как я его просмотрел в свое время, вроде справочник пролистан не один десяток раз...
Re: Double Bender
« Ответ #19 : Февраля 28, 2018, 04:26:59 pm »
@ new_man
ГТ115Б - это ностальгические трофеи 1978 года, когда предприятие в качестве ТНП выпускало АВМ ГВС100 "Русалка"... :)
