Автор Тема: собрал голову  (Прочитано 5273 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
собрал голову
« : Ноября 19, 2009, 07:07:41 pm »
 вот собственно пока ещё необтянута конешно но всё же две 6п14п и6н2п и маломощный пентод 6ж5п из старой радиолы
ruslan 30
Re: собрал голову
« Ответ #1 : Ноября 19, 2009, 07:14:28 pm »
внутренности покажу скоро ждите
F.O.G
Re: собрал голову
« Ответ #2 : Ноября 19, 2009, 08:36:01 pm »
Какую делал обвязка у 6Ж5П?
ruslan 30
Re: собрал голову
« Ответ #3 : Ноября 19, 2009, 09:01:34 pm »
Aleksander8
Re: собрал голову
« Ответ #4 : Ноября 20, 2009, 09:12:55 am »
Судя по схеме, у вас получился обычный усилитель для прослушивания из усилителя от приёмника. Для чего вы планируете его использовать ?
cerr
  • Just DIY it.
Re: собрал голову
« Ответ #5 : Ноября 20, 2009, 08:12:27 pm »
Ну почему же. Винтажный чистый звук из него вполне выйдет, а с увеличением громкости и блюз можно сыграть. Разве что неизвестно, насколько толковый будет звук. В связи с этим обвязку триодов стоит изменить.
One note is enough
varvaroid
Re: собрал голову
« Ответ #6 : Ноября 20, 2009, 08:29:13 pm »
тут нисего менять не нужно кроме двух деталей
анодный резюк у входного пентода покрутить до 300к
и возможно уменьшить проходной кондер после него, на схеме не видно, что там
оптимальный вариант - 10 нан
ruslan 30
Re: собрал голову
« Ответ #7 : Ноября 21, 2009, 01:05:57 am »
10nF 400V Проходной конденсатор.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 11:53:23 am от Jimmy_Page »
varvaroid
Re: собрал голову
« Ответ #8 : Ноября 21, 2009, 02:13:39 am »
ну и хорошо))
осталось при надобности покрутить анодный резюк
Aleksander8
Re: собрал голову
« Ответ #9 : Ноября 21, 2009, 08:13:56 pm »
Сильно смущает традиционный для широкополосных усилителей регулятор тембра. Гитара будет бубнить по-чёрному. По крайней мере заменить его на стандартный маршалл и после пентода поставить последовательную RC-цепочку для подъёма высоких и середины. А так, только для баса.
 А, в общем, дело хозяйское.
varvaroid
Re: собрал голову
« Ответ #10 : Ноября 21, 2009, 08:15:50 pm »
может еще скажете что баксандал для гитары противопоказан :o :P
Aleksander8
Re: собрал голову
« Ответ #11 : Ноября 21, 2009, 09:29:00 pm »
Для баса - точно нет. В детстве поиграли на чём попало (Ритм, Ум-50), в т.ч. и на ламповых приёмниках, жутко не хватало регулятора середины и обрезки по низу.
 Допускаю, что если у вас реальная гитара (не студент, а профи), то испортить звук не получится и вы получите неплохое джазовое звучание.
ruslan 30
Re: собрал голову
« Ответ #12 : Декабря 13, 2009, 03:57:49 pm »
      вот собственно готовый, изменён темброблок  вот такое чудо юдо
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: собрал голову
« Ответ #13 : Декабря 13, 2009, 04:12:44 pm »
Сделано аккуратно.
Цензура неуместна!
iceknight
Re: собрал голову
« Ответ #14 : Декабря 15, 2009, 12:25:40 pm »
Я с 6ж32п делал - мне понравилось. Obelisk назывался
